-29%
269.99 € 379.99 €
 Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite
Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite   Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite - Page 2 EmptyMer 19 Nov - 0:05
de toute manière je viens de finir les Travaux sur ma TD Wink
résultat elle demare au quart de tour Wink
j'ai remplacer les duite de Diesel et j'ai vérifier les bougies une a une et c 'est celle qui est la plus chiante a enlever qui était morte , donc je l'est remplacer par une autre bougies de marque BOSH Wink
mtn ça marche niquel j'ai profiter pour nettoyer le moteur et nettoyer le système de refroidissement ayant changer ma pompe a eau récemment ( La galère cette Pompe )
voila Donc pour ce qui ont le meme probleme vérifier d'abord l'etat de vos bougies et ensuite si ça ne marche pas vérifier les durite de retour de gasoil Wink
voila ^^
Ps : mes durite etait craqueler ... j'avais quelque fuite de gasoil au niveau de l'injecteur !
MessageSujet: Re: Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite   Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite - Page 2 EmptyMer 19 Nov - 18:35
J'ai eu le même souci sur notre "Brenda".
Les bougies étaient OK, mais les durits de retour gazoil étaient mortes.
Notez qu'il ne faut pas oublier le petit bouchon sur le dernier injecteur, car il est aussi source de prise d'air......
Rayon Folklore acordeon
Si notre "Brenda" fait dodo bien à plat, elle demarre chaque matin au quart de tour I love you
Si par contre elle fait dodo penchée (l'avant plus haut), il faut s'y reprendre à quatre fois.....pig
Explication: il y a une petite perte au niveau du levier d'accélération sur la pompe diesel, et cela crée un prise d'air si le véhicule ne reste pas à plat.
Un de ces quatre quand j'aurai 400€ à dépenser et du temps pour l'immobiliser, je lui ferai refaire la pompe Basketball
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite   Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite - Page 2 EmptyMer 19 Nov - 19:57
tu as installe une pompette a gasoil sur ton circuit GO sinon si elle se desamorce par le levier de charge (accelerateur ) c'est juste un petit joint torique a remplacer mais je crois pas que le fait d'etre gare en pente la fasse se desarmorcer a cette chere "Brenda "
Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite   Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite - Page 2 EmptyMer 19 Nov - 21:04
bonsoir a tous
j'ai eu le tour sur mon Voyager
c'etais les durites de retour gazoil entre les portes injecteurs
y en n'avais 1 qui ne tener plus donc déamorçage du circuit apres une nuit de sommeil
par contre apres quelques heures y demaré au quart de tour
MessageSujet: Re: Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite   Du mal A démarré depuis que j'ai racourci les durite - Page 2 EmptySam 22 Nov - 15:30
Intéressant ce que tu écris là!
De quel joint parle-tu, et où cela se trouve-t-il?
Cela se remplace sans ouvrir la pompe?
Cela t'est arrivé?
Il y a effectivement une perte au niveau du levier qui est entrainé par le câble d'accélérateur; le levier qui est sur la pompe diesel (gazole, mazout cheers enfin comme vous voulez LOL)
Pour ce qui est des problèmes de démarrage quand "Brenda" dort penchée, j'envisage la consultation du rebouteux du village geek
Merci.
» mettre un racourci sur bureau
» "Chryslérophile" depuis peu
» Depuis Rossland, BC
» nouveau venu
» Présentation depuis Pau dans le 64
