| je n'ai plus de regulateur d'allure .... | |
snapepe Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![snapepe](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/139-20.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 89 Age : 67 Localisation : Morbihan Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER LE S2 3,3l V6 automatique ABS de 1992 boite auto, équipé du GPL Spécialisation auto : faites comme moi, fermez les yeux dans les virages .... Date d'inscription : 09/08/2006
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Mer 12 Nov - 10:06 | |
| bonjour, suite au changement de la pompe haute pression ABS de mon Voyager , je n'ai plus de regulateur d'allure qui marchait pourtant tres bien auparavant ... ou du moins çà a parfaitement coïncidé avec ce changement .
le mecano qui m'a fait çà me dit qu'il n'y est pour rien ....
n'y a t il pas qq chose de branché dessus ? un fil ? un capteur ? ou que sais je encore...
merci par avance de vos conseils . | |
chrysler00 Mécano en OR
![Mécano en OR Mécano en OR](https://i.servimg.com/u/f83/11/03/99/56/cleang10.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2724 Localisation : belgique Date d'inscription : 07/04/2006
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Jeu 13 Nov - 13:09 | |
| salut regarde s'il na pas oublié ou casser le tuyau qui va a la menbrane | |
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Jeu 13 Nov - 17:25 | |
| merci de ta reponse mais euh...
de quelle membrane parles tu ? | |
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Jeu 13 Nov - 17:48 | |
| sur ton boitier papillon tu as 2 cable 1 qui va à la pédale 1 qui va au servomoteur du régulateur de vitesse fixé sous la batterie
dépose ta batterie , ton bac a batterie et tu auras acces au servo
tu regardes si tu n'as pas de tuyaut ou de prise de débranché |
JMC12 forumeur niveau 3
![forumeur niveau 3 forumeur niveau 3](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_310.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 210 Age : 67 Localisation : TOURS (37) Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LE 3,3 l 1992 Spécialisation auto : technicien maintenance Date d'inscription : 22/12/2006
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Mer 19 Nov - 12:39 | |
| Salut, c'est dingue comme ces mécanos sont tous de mauvaise foi, tu leur confies un truc qui marche, quand ils te le rendent ça ne marche plus et ils ne voient pas le rapport..... Le régulateur de vitesse fonctionne avec la depression du collecteur, tu as donc un petit tube qui part de ce servo sous la batterie et qui va au collecteur d'admission chercher du vide. Soit le mec l'a débranché, pas rebranché ou rebranché ailleurs sans savoir à quoi ça servait, soit il a cassé le tube, quand c'est vieux ça casse comme du verre, soit il a remonté à l'envers le petit raccord qui a une valve antiretour et qui se trouve juste avant l'arrivée au collecteur. @+ JMC12 | |
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Mer 19 Nov - 14:28 | |
| je supposes qu 'il a du retirer la batterie pour mettre la nouvelle pompe Haute pression .
donc je vais voir de coté là et vous tiens au courant ..... | |
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Mer 19 Nov - 14:48 | |
| il a forcement retirer tous l'ensemble de tuyau de depression ainsi que le servomoteur du régulateur car la pompe haute pression de l'abs est fixé sur la boite automatique |
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Jeu 20 Nov - 17:45 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
( ... / ... ) la pompe haute pression de l'abs est fixé sur la boite automatique
ah ???????????? je croyais que la pompe hte pression etait à la place du "MasterVac" de freinage ? une photo: http://cjoint.com/?lurQN6E1gv | |
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Jeu 20 Nov - 19:14 | |
| Il n'y a pas de mastervac sur les notre avec ce systeme d'ABS
la bonbonne noire c'est pour l'assistance et la pompe UP est fixé su la boite auto |
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Ven 21 Nov - 12:28 | |
| ah ? ben alors , c'est quoi la photo ? | |
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... Dim 30 Nov - 17:22 | |
tu avais raison, c'etait ce tube qui etait oxydé et mal rebranché .... ouf ! çà remarche ! | |
![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je n'ai plus de regulateur d'allure .... ![je n'ai plus de regulateur d'allure .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
