599 €
 huile de boite et craquements
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
huile de boite et craquements Empty
MessageSujet: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyDim 7 Sep - 17:17
salut,j'ai lu les post, si on met une huile spéciale boite sur un cricri 2.5 essence ,cela peut il faire craquer la boite,notamment marche arriere,premiere un peu de mal à passerà l'arret,j'ai changer les silentblocs au niveau de la boite,ceux du levier de vitesse sont neuf,j'ai essayer d'agir sur la vis pour le latéral mais ca donne pas grand chose,comme ci j'avais pas assez de débatement laréral (donc 1ere et MA)...
MessageSujet: Re: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyDim 7 Sep - 17:49
Pourquoi pas ?
Puisque que ce type d'huile est inadapté, car entre autre n'est pas assez fluide.
Rappel: il faut utilisé de l'huile moteur pour ces types de BV Rolling Eyes
MessageSujet: Re: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyDim 7 Sep - 18:07
Que veux tu dire par "huile spéciale" ?
Moi mon mécano m'a mis de l'ATF dans ma boite et pas de souci.
Ce qu'il faut c'est une huile très fluide c'est pour cela qu'il est recommandé de la 5W30 ou à la rigueur 10W30
MessageSujet: Re: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyDim 7 Sep - 18:09
+1
mon ancien S2 avait de l'huile de boite automatique dedans et ras
MessageSujet: Re: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyDim 7 Sep - 18:57
ok pour l'huile de boite auto si tu en as chez toi
par contre si tu n'en as pas achete plutot de l'huile moteur ça te reviendra moins chere que de l'ATF
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyDim 7 Sep - 19:03
comme je l'ai acheté il y a 4 mois ,il y avait bien de l'huile dans la boite,c'etait juste pour savoir si ca pouvait avoir un rapport car sur un post j'ai lu que si tu mettais de l'huile spéciale boite standart c'était pas bon et qu'il fallait que de l'huile moteur,mais bon je verrais ca apres une vidange de boite peut-etre...j'oubliai : j'ai un bruit de cognement sourd genre frottement/rotation/ coté cardan gauche ,pas quand je tourne seulement en roulant, une idée..? merci quand meme.. Very Happy
MessageSujet: Re: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyDim 7 Sep - 19:07
il faut que tu mettes de l'huile moteur dans ta boite et il y a forte chance que tes problemes viennent d'une mauvaise huile
pour ta vidange la seule solution c'est d'enlever le cardan
ou ouvre ton bouchon de niveau laisse couler l'huile et recomplete avec de l'huile moteur 10w40 ou 5w30
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyDim 7 Sep - 19:38
Suite à mon chagement j'avais perdu un peu d'huile du au déboitement du cardan droit,du coup j'ai rajouté 12 cl par le bouchon de niveau avec une seringue et j'ai bien senti un soupcon de différence qui me réconforte dans ce sens..
MessageSujet: Re: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyDim 7 Sep - 20:00
Il est bien entendu, comme je l'ai dit avant, que l'huile préconisée est de l'huile moteur.
Mais l'ATF peut très bien convenir pour les boites manuelles.
Par contre elle coute plus chère ...
Pour ta boite essayes de voir le type d'huile qui était dedans.
Si trop épaisse changes la.
MessageSujet: Re: huile de boite et craquements   huile de boite et craquements EmptyVen 5 Juin - 0:16
huile de boite = SAE 5W30 preconisation revue technique et donc constructeur.....
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
» huile boite
» Remplissage boite...
» huile de boite
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Boite manuelle BVM :: Boite manuelle du 2.5 essence-
