Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Huile ATF+3 ou ATF+4
Huile ATF+3 ou ATF+4 Empty
MessageSujet: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyLun 4 Aoû - 12:37
Voila je suis allez chez mercedes benz aujourd'hui et je me suis renseigné pour le prix d'un bidon d'huile d'1 litre ATF+4 (sachant que chez eux c'est la meme mais sous une appelation differente )
Les concessionaires Chrysler et Mercedes Benz sont livrés par la centrale DAIMLER Chrysler de Valenciennes.
Le prix est moins elevé que chez Chrysler soit le bidon d'1 litre pour 13.78€ ttc contre 17.78€ ttc chez Chrysler.
Par chez nous on a la chance de pouvoir acheté les pieces chez Chrysler luxembourg sachant que chez eux ils vendent le bidon d'1 gallon ( 3.785 litres) pour 45.01€ ttc et 1 litre 12.40€ ttc.
J'ai demandé pour d'autre pieces chez Chrysler ce qui est un peu plus compliqué pour eux car ce n'est pas les memes référence .
Donc faites des économies pour l'huile , n'allez plus chez Chrysler en France rendez vous plutot dans une concession MERCEDES
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyLun 4 Aoû - 12:42
super info meca merci
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyLun 4 Aoû - 13:21
salut,
tu peut me donner l'appelation exacte de l'huile chez Chrysler ? pour l'atf +4 stp
j'ai un besoin urgent Smile
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyLun 4 Aoû - 14:53
pour l'appelation exact je ne l'ai pas noté
rends toi chez ton concessionnaire Chrysler est dit lui que tu veux de l'huile ATF-4 pour boite automatique
ensuite pense a nous mettre le nom exact de cette huile
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyLun 4 Aoû - 21:50
tous simplement "huile Mopar atf +3 ou +4 au choix Wink Wink
Huile ATF+3 ou ATF+4 Miniva14
Huile ATF+3 ou ATF+4 100_5927Huile ATF+3 ou ATF+4 P_wack18GRAVILLON
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyLun 4 Aoû - 22:11
Pour info, et c'est officiel, l'ATF+3 a été retirée du marché par Chrysler (source : un peu d'imagination ! lol! )
A moins de tomber sur des stocks restant encore dans des garages, il n'est plus possible que de commander de l'ATF+4.
L'autre truc chiant, c'est que l'ATF+3 existait en bidon d'un gallon et que pour un vidange, il fallait .... un gallon !! Top non ??
L'ATF+4 existe en bidon de 4 litres, donc il va en rester au fond du bidaon. Wink
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyLun 4 Aoû - 22:24
affraid affraid affraid quels bandes de rogntudjuuuuu
n importe quoi encore pour gagner du pognon No No
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyMar 5 Aoû - 7:54
oui ATF+4 existe en bidon d'1 gallon c'est type top pour la boite mais pas vendu en france
je vais la chercher au lux
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyMar 12 Aoû - 23:22
en Belgique egalement,l'huile ATF+3 existe en bidon d'1 gallon pour le prix de +-47€ ttc et le filtre de boite a604 coute +-9,50€ ttc Wink
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyMer 30 Sep - 13:21
j'habite pres de toulouse. Ou je peux trouver l'huile atf+4, le filtre et le joint de boite. Sinon quelqu'un peux t il me les vendre et le les envoyer?
manu
LEBARON0683
LEBARON0683
Nombre de messages : 215
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence).
Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyDim 27 Juin - 1:50
Hello,
Vous connaissez la différence entre l'ATF+3 et l'ATF+4 ? Peut-on mettre l'une ou l'autre dans une boite auto A 604 41 TE ? (c' est pour ma Le baron '90)
Je pose la question car Castrol propose la Transmax Z pour les Le Baron (huile incolore en remplacement de l'ATF +3) et la Castrol ATF Dexron III (huile rouge) pour les Voyager. L'avantage est que cette huile est moins chère.
Est-ce que quelqu'un en sait un peu plus ?
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyDim 27 Juin - 1:56
Pour la castrol ATF dextron ,je peut te répondre sur et certain,elle est bcp plus épaisse que l'ATF 3 ou 4 de chez Chrysler. A utilisée en complément ou avant vidange.
PAT pourras te confirmer. Wink
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Huile ATF+3 ou ATF+4   Huile ATF+3 ou ATF+4 EmptyDim 27 Juin - 11:08
je confirme ,
et les passages de rapport son beaucoup plus sec , et elle chauffe beaucoup plus vite aussi , surtout en coin montagneux, c est pas le top,sauf pour celui qui veut faire du drag pour les passages plus secs, mais au revoir les disques ensuite geek
» HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES
» fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ?
» Pression d'huile moteur - Qualité huile
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Les tarifs des pièces et services concernant nos Voyager-
