29.99 €
 (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence
Nombre de messages : 6305
(OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence Empty
MessageSujet: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 7:58
hello
j'ai un probléme "bizarre",le véhicule fonctionne parfaitement pendant des centaines de kilométres,et puis tout d'un coup à n'importe quelle vitesse ,je n'ai plus d'accelérateur!! rien.
Je me gare comme je peux(le ralentie est parfait),je coupe le contacte,démonte le + batterie,remonte tout ca,et il repart sans problémes.(pendant plusieurs jours).
La ou ca devient dangereux Mad ,ca m'est arrivé à un croisement d'un grand axe,plus d'accélerateur au milieu de la chaussée.
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 8:27
Tu as nettoyé tes cosses batterie ??
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 8:48
Bonjour Eugéne 87,mes cosses de batterie sont propres,mais je ne vois pas le rapport avec mon probléme Shocked je n'ai pas de coupure moteur,j'ai que je passe de 3000 trs/mn 140 km/h à 800 trs/mn,j'ai beau accélerer il ni à rien.
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 8:55
Cela aurait pu être un échauffement de tes cosses donc un manque de puissance électrique qui ne pourrait pas tout alimenter. Cela sans coupure complète et que tu dis que ça repart après avoir débrancher la batterie.
Car ce que tu décrit est "bizarre" comme tu dis ...
Peut être un phénomène connu ...
Attends les pros ...
chrysler00 va certainement passé et s'il connait ce problème il va te donner la solution.
Wink
james
james
Nombre de messages : 144
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 2,4l SE 1999 160000 kms
Spécialisation auto : tout ce que je peut faire !
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 12:03
ca ne pourrer pas venir du capteur d'accelerateur ?
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 12:24
Sur cette motorisation il n'y a pas de capteur sur le cable car c'est une pompe electronique
ça doit provenir d'un probleme de capteur ou sonde car si apres une coupure contact ça repart c'est que ce n'est pas mecanique mais electronique
d'ailleur le faite que la rotation moteur diminue , c'est que le pcm a besoin d'une info manquante donc il bascule la gestion en mode dégradée
il y a aussi le probleme de casse de distribution (la chaine) , une sécurité je crois
y a t il possibilité sur le tiens de voir les codes defaut par le témoin au tableau de bord sans passage de la valise ?
as tu un témoin qui s'allume quand tu as le soucis
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 12:57
d'apres ce que j'ai regardé dans la rta , tu as le temoin de prechauffage qui s'allume en cas de probleme elctronique constater par le PCM
Cette section traite des organes régulés
ou commandés par le module de commande
du groupe motopropulseur
(PCM). Ni le relais du chauffage de
carburant ni le chauffage du carburant
ni l’indicateur de carburant ne sont
actionnés par le PCM. Ces organes
sont commandés par le commutateur
d’allumage (clé de contact). Tous les
autres organes électriques du circuit
d’alimentation nécessaires au fonctionnement
du moteur sont commandés ou
régulés par le PCM.
Certaines pannes des organes du
circuit d’alimentation en carburant peuvent
empêcher le moteur de démarrer
ou de tourner. Il est important de
connaître l’existence d’une fonction du
PCM qui lui permet, dans certains cas
d’ignorer le capteur en panne, de
mémoriser un code correspondant et
de faire fonctionner le moteur en mode
secours. A ce moment, le témoin de
préchauffage du panneau d’instruments
reste allumé en permanence, et le
rendement du moteur est généralement
réduit. Par exemple, en cas de panne
du capteur de position de la pédale
d’accélérateur, le moteur tournera à un
régime constant de 1100 tr/mn, quelle
que soit la position réelle de la pédale.
C’est le plus extrême des modes de
secours.
- Le témoin de préchauffage ne sert donc
pas seulement à indiquer l’état des
bougies de préchauffage, mais aussi, à
signaler un problème du circuit
d’alimentation, en s’allumant en permanence.
Utiliser de préférence un DRBIII
pour communiquer avec le PCM et
diagnostiquer les défauts du circuit
DESCRIPTION ET
FONCTIONNEMENT
MODULE DE COMMANDE DU GROUPE
MOTOPROPULSEUR (PCM)
- Le module de commande du groupe
motopropulseur (PCM) est placé dans
la console centrale, sur un support fixé
à l’avant du module de coussin antichocs
(fig. Mot. 19).
motopropulseur (PCM) est un ordinateur
numérique programmé contenant
un double microprocesseur. Le PCM
actionne directement ou régule partiellement
les dispositifs suivants :
• régulation de vitesse,
• diode de régulation de vitesse,
• solénoïde de distribution de carburant,
• relais de bougie de préchauffage,
• bougies de préchauffage,
• solénoïde EGR,
• témoin de préchauffage,
• relais PCM diesel,
• fonctionnement de la climatisation,
• compte-tours,
• solénoïde de recirculation des gaz
d’échappement (EGR).
- Le PCM peut adapter sa programmation
au changement des conditions de
fonctionnement.
- Le PCM reçoit des signaux d’entrée de
différents contacteurs et capteurs. Sur
base de ces entrées, le PCM régule le
fonctionnement du moteur et du véhicule
à travers différents organes. Ces
organes sont appelées Sorties du PCM.
Les capteurs et contacteurs qui fournissent
des entrées au PCM sont
considérés comme Entrées PCM.
Bonne lecture
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 14:00
Merci à vous tous,pour cette lecture interessante lol! ,non je n'ai aucun voyant qui s'allume lors de cette panne,
Eh bien il me reste que l'option "Chrysler et la valise magique" je crois.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 14:11
probleme avec la pédale d'accélérateur
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 14:23
C'est Bernard près de Nantes qui se présentera quand il aura 2 minutes pour comprendre comment ça marche...
Quand j'avais mon s3 TD, j'ai eu des coupures d'accélération entre 50000 et 215000 km de façon irrégulière et plus du tout quand j'ai changé la chaine (je l'ai vendu à 270000 km).
Plus précisément, je suis quasi-certain que ça venait du tendeur hydraulique encrassé : le calculateur constate un décalage si la chaine se détend etc...
Voir mon post de la semaine dernière pour faire ce que l'Expert Auto a oublié de mettre dans sa revue des Voyager 1997-2000.
Avec un petit complément : si on dépose les galets de guidage de la courroie de D.A., on peut toujours ouvrir les cache-poussière des roulements pour les regraisser.
A+.
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 14:24
Oups ! c'est 1996-2000 (et début 2001).
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 18:54
re merci de vos réponses,le mien est à cascades de pignons,culasses + tous les accesoires changées par Chrysler il y a 60000km.(4700 euros de factures) Sad
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 19:34
chrysler00 a écrit:
Tu peux commencer par ça ...
En général chrysler00 donne le bon verdict Laughing
Tiens nous au courant
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyLun 4 Aoû - 21:06
Eug87 a écrit:
chrysler00 a écrit:
Ok,je vais regarder de ce coté,il y a t'il plus précisément une piéce de la pédale à vérifier ou à changer
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyMar 5 Aoû - 1:20
si je comprend bien le cable doit se deccrocher de la pédale .............. scratch
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyMar 5 Aoû - 7:52
je ne sais pas si dessus c'est un cable ou un potontiometre parcequ'il me semble qu'il n'y a pas de cable qui va à la pompe
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyMar 5 Aoû - 9:33
salut à tous
de retour de vacances , je reviens sur le forum , je serai d'avis avec chrysler00 , car pas de cable sur ce modéle lol!
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptyMar 5 Aoû - 9:38
Bon retour charlie Laughing
Une bonne chose à savoir ...
MessageSujet: Re: (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence   (OK) plus d'accélérateur sur s3 td par intermittence EmptySam 16 Aoû - 20:19
hello
Juste pour donner des nouvelles Very Happy ,j'ai parcouru 1000 km en ville et autoroute depuis ma dernière panne,depuis plus rien,tout va bien avec l'accélérateur Very Happy
