| devis refection distribution ? | |
| Sujet: devis refection distribution ? Dim 18 Mai - 2:01 | |
| bonjour a tous
j'ai enfin mit le moteur de mon premier cricri sur l'etablie , je voudrai savoir quand la chaine casse qu'elle piece faut 'il impartivement changer .
en demonter le cache de la chaine on voi vraiment que tout est pulveriser de a a Z et que la chaine est en plein de petit morceau et les tige culbuteur on bien souffert aussi 3 seulement
en vous remerciant d'avance |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Dim 18 Mai - 13:28 | |
| salut il te faut changer toute la distribution,les 3 pignion,pompe a huile,pompe a vide,tendeur,sabot de tendeur,tuyau d'huile,tige de culbuteurs(pliée)chaine et carter de distribution deposé le carter d'huile pour y enlevé les débris de la chaine
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Dim 18 Mai - 14:01 | |
| Voila chrysler00 t'ayant répondu tu as toute la liste ... Plus qu'à demander tes prix.
Bon courage. |
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Dim 18 Mai - 23:13 | |
| la pompe a huile et la pome a vide sont a changer aussi ou juste les pignon
merci pour ton aide Chrysler 00 |
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Dim 18 Mai - 23:44 | |
| il faut tout changé pompe a huile et a vide aussi | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Lun 19 Mai - 8:52 | |
| bonjour, tout est a changer car il faut avoir la même usure sur les pignons d'entrainement sinon sa repète aussi sec............. cout des pièces environs 1300 €..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Lun 19 Mai - 21:07 | |
| et bien voila tu as tout maintenant tu n'as plus qu'a t'executer. |
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Ven 23 Mai - 2:00 | |
| vouai je vais avoir de longue heure pour refaire ca tranquillement et modifie ce que je veut , ca me donne l'occasion d'un nouveau projet
je remercie les deux expert du voyageur car sans je croi que j'aurai peter un cable ou laisser tomber mais grave a eux ca donne encore plus envie d'avancer
je suis encore plus heureux d'avoir un Chrysler voyageur
merci pour vos connaisance Chrysler 00 et mystere 43 sans vous j'en serai pas la maintenant |
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Ven 23 Mai - 2:14 | |
| bon courage....mais bon 1300€ quand même |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Ven 23 Mai - 10:48 | |
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Ven 23 Mai - 16:33 | |
| regarde ça http://cgi.ebay.fr/KIT-CHAINE-DE-DISTRIBUTION-DOUBLE-Chrysler-Voyager-25TD_W0QQitemZ180245807127QQihZ008QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Ven 23 Mai - 16:38 | |
| Si t'es pas pressé à surveiller ... Charlie |
| Sujet: Re: devis refection distribution ? Ven 23 Mai - 17:15 | |
| une vèritable a monter .........et ou est la pompe a vide et la pompe a huile?????...... De plus le fait de doubler la chaine n'èvite pas la casse car comme je l'ai dèja dit,se n'est pas la chaine qui casse mais le fait que le tendeur hydraulique n'arrive pas a ratrapper le jeu de la chaine quand elle se dètend,car dans le carter il n'y a pas assez de place et suite a ceci la chaine se bloque entre le carter et les pigons et la chaine casse et explose tout Mais dans certain cas la chaine saute de quelque dent la voiture fume et a du mal a prendre des tours dans se cas il faut tout arrèter et ne pas redemarrer et faire dèpanner la voiture sur un plateau. dans se cas on èvite de changer la pompe a vide et huile mais le reste est a changer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
daikmo Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 67 Localisation : lille Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LE ess 2001 equipé GPL Spécialisation auto : je connai un peu mieux ma bete depuis que je suis sur le site.Une dame ca se decouvre petit a petit Date d'inscription : 07/05/2008
| Sujet: re devis Ven 23 Mai - 18:21 | |
| je ne m'y connais pas trop en voayer mais a voir le prix sans compter la main d'oeuvre moi sincerement j'aurai cherché un autre moteur....serait ce plus raisonnable? je ne sais pas...mais ce n'est qu'une idée que je donnai comma ca..bonne soirée a toute l'equipe. | |
| Sujet: A Jeu 5 Juin - 23:50 | |
| bonsoir a tous ? par miracle une amie a fait un joint de culasse et ma revendu me moteur pour 200 euro complet avec chaine renforce qui a seulement 400 km . Autant dire que elle est neuve me reste plus que un faire un mix des deux et hop me voila avec un moteur qui marche enfin j'espere car la c'est la grosse operation chirugicale je ferai ca d'ici deux ou trois semaine
merci a tous |
| Sujet: Re: devis refection distribution ? | |
