| [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? | |
totoff58 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 49 Localisation : Marzy, 58 Véhicule (modèle cyl année) : voyager v6 3 litres 1990 Spécialisation auto : un peu de mécanique Date d'inscription : 03/05/2008
| Sujet: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Sam 17 Mai - 20:06 | |
| Bonsoir. Voilà suite à la fuite je suis en train de démonter pour atteindre ma pompe à eau! mais j'arrive pas à déserrer le gros écrou du vilbrequin alors comment on procède? merci. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Sam 17 Mai - 20:13 | |
| salut
bloquer le moteur
soit bloquer le moteur avec une pige par exemple dans l'arbre a cames ou volant moteur ensuite chauffer l'ecrou et prendre une douille avec un bras de force et un long levier ou alors prendre une clé a choc pneumatique
d'ailleur comme tu demonte tous n'oublie pas de caler ta distribution avec des reperes (soit des piges ou alors avec des reperes au typex)
bon courage |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Sam 17 Mai - 21:13 | |
| bon avec maintes forces impossible à enlever!!!! l'écrou se déserre bien dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre? de plus j'arrive pas à trouver les trous pour mettre une pige dans l'arbre à came??? | |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Sam 17 Mai - 22:52 | |
| toujours pas déserrer ce maudit écrou pour ce soir... où bloque t'on le volant moteur svp? | |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Sam 17 Mai - 23:41 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- salut
bloquer le moteur
bon courage ?? il démonte pas la distribution mais la pompe a eau |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Dim 18 Mai - 7:34 | |
| Bonjour. Bien obliger de défaire la courroie de distribution pour changer la pompe à eau non? De plus le cache plastique est maintenu derrière la dernière poulie du vilbrequin donc pas d'accès à la pompe sinon. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Dim 18 Mai - 15:56 | |
| a tu a une courroie...... forcement je pouvais pas comprendre je me repère toujours au miens |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Lun 19 Mai - 13:15 | |
| salut, pour changer la pompe a eau il faut dèposer juste les poulies qui tiènne par des ecrous de 8 au nombre de six ....... puis après dèposer le support èlastiques et ensuite le compresseur de clim il faut le pousser sur le cotè pour enlever le support. une fois enlever ceci dèfaire les caches plastique et on arrive a la courroie de disrti ... et la une fois dèposer la courroie le blème la pompe ne sors pas !!!!.... et bin oui il faut dèposer aussi le collecteur d'admission pour avoir deux malheureux vis de 8 ..... il faut changer aussi le tube central et les joints toriques en même temps que la pompe a eau sinon fuite a la clè .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Lun 19 Mai - 19:37 | |
| Pour débloquer l'écrou central, je me suis confectionné un outil spécial, à l'aide d'une vieille lame de tondeuse. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Lun 19 Mai - 19:55 | |
| Je fais du hors-sujet desolé merci durango31 pour la photo d'ailleur si ça ne te derange pas j'ai créé un post sur ta pièce , ça pourra toujours depanner http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/outil-pour-desserrer-la-poulie-de-vilebrequin-t6981.htm?sid=9ca160054fc6792201f9bd50cf67ddc0 merci on peut revennir au sujet initial |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Lun 19 Mai - 20:06 | |
| Elle semble être avant, pour maintenir la lame... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Lun 19 Mai - 20:42 | |
| - Stylson a écrit:
La chandelle est sur le carter d'huile ??? Oui, elle est sous le carter d'huile, pour tenir le moteur après avoir démonté le support de gauche. Je te rassure, il y en a deux autres sur l'arrière du berceau. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Lun 19 Mai - 20:47 | |
| - durango31 a écrit:
- Stylson a écrit:
La chandelle est sur le carter d'huile ??? Oui, elle est sous le carter d'huile, pour tenir le moteur après avoir démonté le support de gauche. Je te rassure, il y en a deux autres sur l'arrière du berceau. Ce n'est pas le fait qu'il y en ait deux autres. C'est le fait quelle soit sous le carter. J'ai vu de mes propres yeux, un copain fusillé sont moteur pour avoir placer une chandelle à cet endroit. La chandelle est passé dans carter et à pulvériser tout ce quelle a pu trouver |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Lun 19 Mai - 20:54 | |
| Elle était là pour suppléer l'absence du support moteur. Je ne pense pas que cela ai fait vivre de grands risques pour le carter... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Mar 20 Mai - 8:11 | |
| salut, pas besoin de lame de tondeuse,j'ai une clé a choc qui déménage ....... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Mar 20 Mai - 20:20 | |
| Bonsoir à toutes et à tous. Enfin terminé de tous remonter. pour la poulie avec un bon levier et un outil fabriqué dans le genre de durango on a enfin pu l'avoir. apparemment plus de fuite, moteur bien calé. dire que c'est mon premier démontage de courroie de distribution.. je crois pas que je recommencerai!!! l'ancienne pompe à eau à un jeu du tonnerre au niveau de la poulie et un joint pourri de chez pourri !!!! je pense qu'ils ont pas du la changer quand il on refait la distribution. par contre un léger souci depuis le remontage ma direction "broute" un peu parfois rien de méchant mais c'est apparu depuis le remontage. en tout cas merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils! | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? Mar 20 Mai - 20:39 | |
| pour ta DA peut etre la courroie de la pompe de la DA qui est pas aassez tendue __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever?? | |
