-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 question toute bete
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
question toute bete Empty
MessageSujet: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 10:28
salut la comagnie
je sais plus si cette question avais ete pose (car pas retrouvé sur le forum)
pour la pression dans les pneus y a t il un maxi sur les pneu car si oui sur les miens les pirelli je vois rien si non jusqua combien peut on monté
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard question toute bete Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 11:18
Oui il y a un mais il est souvent donné en PSI.
En général on peut rajouter quelques centaines de grammes (je roule entre 2.7 et 3 sur les Voyager au lieu de 2.4), mais pas plus.
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
MessageSujet: Re: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 13:42
car je susi en 2.9 devant mais le pneu est quand meme un peu ecrasé
et ils usent legerement sur les deux cote du flan droit et gauche sur les deux roues
MessageSujet: Re: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 13:55
Slt
Regardes ICI
Peut être trouvera tu ton bonheur Wink
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 14:16
Les pneus AVANTS sont toujours un peu plus écrasé sque l'arrière (poids du moteur et de la boite entre-autres).
C'est bizarre car l'usure sur les deux côté signifie un sous-gonflage (en cas de sur-gonflage, l'usure est sur le milieu du pneu) portant tu n'es pas sous-gonflé. Suspect
Parallélisme ? Question
MessageSujet: Re: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 14:21
Attention au pistolet de gonflage quelquefois pas trop précis ...
As-tu controlé ta pression dans un autre endroit ?
Si non essayes pour savoir si les valeurs sont les mêmes !!!
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
MessageSujet: Re: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 15:49
merci stylson mais le lien donne rien pour mon kia lol
javais deja recgarde merci quand meme
oui vais regarde ca sur un autre gonfleur
MessageSujet: Re: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 16:13
<<< tourne a 3 bars sur les 4 depuis 10 ans
l'usure sur les cotés et peu être du a un grand nombre de ronds-point dans ton coin ou ta conduite trop sportive dans les virages Laughing
MessageSujet: Re: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 19:09
L'usure des pneus avant, sur les KIA semble être connu.
Enfin c'est ce que l'on peut constaté sur le net.
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
MessageSujet: Re: question toute bete   question toute bete EmptyLun 12 Mai - 20:25
bon j ai trouve su rmon pneu pirelli c est marque 300 kpa donc 3 bars max donc je vais regonfler un peu
Wink
question toute bete
» Question bête...
» Question bête
» Question bete surement
» Venez voir la belle bête que j'ai dénicher !!!
» Petite question béte sur les phares du S1.
