 Installation BioEthanol sur cricri 3L V6 de 92
Installation BioEthanol sur cricri  3L V6 de 92 Empty
MessageSujet: Installation BioEthanol sur cricri 3L V6 de 92   Installation BioEthanol sur cricri  3L V6 de 92 EmptyMar 6 Mai - 21:53
BONJOUR A TOUS AIDEZ MOI !!!!!!
JE CHERCHE OU EST LA SONDE DE T° D'AIR
OU D'APRES LA NOTICE : SOIT LA SONDE CAPTEUR D'AIR
SOIT CAPTEUR DE PRESSION
SOIT CAPTEUR DEBIMETRE
VALEUR DONNEES +/- 3,1 A 3,8 V MOTEUR FROID (TENSION DE SORTIE)
AIDEZ MOI C EST LE SEUL FIL QU'IL ME RESTE A BRANCHER !!!!!
MERCI D'AVANCE A TOUS
MAX
MessageSujet: Re: Installation BioEthanol sur cricri 3L V6 de 92   Installation BioEthanol sur cricri  3L V6 de 92 EmptyMar 6 Mai - 22:00
a mon avis la sonde se trouve soit apres le filtre a air soit au niveau du pcm sur l'aile a gauche ou est branché le filtre a air
evite d'ecrire en majuscule car sur le dialogue internet cela veut dire que tu cris
MessageSujet: Re: Installation BioEthanol sur cricri 3L V6 de 92   Installation BioEthanol sur cricri  3L V6 de 92 EmptyMar 6 Mai - 22:03
par contre je voulais d'indiquer que tu peux rouler a 100% ethanol sans modification , plusieurs membres du forum roule comme ça
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Installation BioEthanol sur cricri 3L V6 de 92   Installation BioEthanol sur cricri  3L V6 de 92 EmptyMar 6 Mai - 22:21
Ca, il y a de grandes chances que ce soit le MAP sensor. Wink
MessageSujet: Re: Installation BioEthanol sur cricri 3L V6 de 92   Installation BioEthanol sur cricri  3L V6 de 92 EmptyMar 6 Mai - 22:52
merci mais j'ai justement branché le fil sur le fil de tension du map et resultat mon cricri cale constament !!!
la question y a t'il une autre sonde de t° air ???
» bioethanol
» bioethanol
» ROULEZ AU BIOETHANOL
» S3 2.4i de 2000 et bioethanol
» Topic du bioéthanol E85
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Les tarifs des pièces et services concernant nos Voyager :: Pour les S2 :: Moteur 3,0L essence V6-
