Voici la notice de l'ordinateur de plafonnier pour les S2 Essence donné par notre membre eug87 et un peu de technique
DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
ORDINATEUR DE BOUSSOLE/TRAJET . . . . . . . 4
L’ordinateur de boussole/trajet (CMTC) affiche les
informations suivantes :
² Direction du vehicule et temperature exte´rieure
² Consommation instantanee de carburant
² Consommation moyenne de carburant
² Autonomie
² Distance parcourue
² Temps ecoule
Le systeme CMTC recoit l’information sur le trajet
des controˆleurs et modules via le bus CCD, a l’exception
de la temperature exterieure.
L’alimentation du CMTC est fournie sur le circuit
F20. Ce circuit relie le commutateur d’allumage au
CMTC et est SOUS TENSION uniquement en position
MARCHE.
Le circuit A22 relie le commutateur d’allumage a
un fusible de 10A situe dans la cavite 10 de la boıte
de jonction.
L’alimentation pour le circuit A22 et le fusible 10
est fournie sur le circuit A2. Ce circuit est protege
par un fusible de 40A situe dans la cavite 2 du centre
de distribution electrique (PDC).
La masse du CMTC est fournie sur le circuit Z2.
Ce circuit se termine au panneau d’auvent du cote
droit.
Le capteur de temperature exterieure se trouve
entre l’avant du radiateur et l’arriere du revetement
de pare-chocs. Les circuits G31 et G32 transmettent
la temperature au CMTC. Ce sont des paires torsadees.
INFORMATION UTILE
² Verifier le fusible de 40A dans la cavite 2 du
PDC.
² Verifier le fusible de 10A dans la cavite 10 de la
boıte de jonction.
² Se referer au groupe concerne du manuel d’atelier
ou au manuel de diagnostic pour connaıˆtre les
methodes de diagnostic.
merci a lui
