-25%
749.99 € 999.99 €
 Entretien courant et vidange S2
Entretien courant et vidange S2 Empty
MessageSujet: Entretien courant et vidange S2   Entretien courant et vidange S2 EmptyDim 13 Avr - 11:04
Voici les donnée technique extraite de la revue technique du S2
GRAISSAGE FRÉQUENCES (km)
ORGANES LUBRIFIANTS VÉRIFI- GRAISSAGES
RECOMMANDÉS CATIONS (1) VIDANGES
Carter Moteur
- Essence API SJ SAE 5 W 30 12 000 KM
- Diesel API SG/O SAE 15 W 40 10 000 KM
Boîte de vitesses :
- mécanique G5 SAE 5 W 30 60 000 KM
- automatique MOPAR® ATF +3 40 000 KM
Circuit de refroidissement eau + antigel 1 000 KM (2)
Circuit de freinage DOT 4 1 000 KM (2)
Direction assistée Huile direction assistée 1 000 -KM
Filtre à air .......................................... Échange .......................................... 20 000 KM
Filtre à huile ...................................... Échange .......................................... (3)
(1) : Compléter si besoin (2) : Tous les 3 ans (3) : Toutes les vidanges
Capacité en litres:
Réservoir à carburant : ......... 75 L
Huile moteur (avec filtre) :
- essence .................................... 4,3 L
- 2.5 TD................................. 6 L
Huile B.V.M.................. 1,9 à 2,2 L
Huile B.V.A............................ 3,8 L
Circuit de refroidissement (ajouter
2.8 l en cas de chauffage AR) :
- 3.3 ................................... 9.5 L
- 2.5 TD................................ 9.5 L
Réservoir lave-glace ............. 3,0 L
MessageSujet: Re: Entretien courant et vidange S2   Entretien courant et vidange S2 EmptyJeu 24 Juil - 22:37
rajout d'une info pour le 3.3v6 / 3.0v6 / 2.5 essence
CAPACITÉ (l) 3.3v6
– Carter moteur :
– jusqu’à 93 :
– sans remplacement du filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
– avec remplacement du filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,25
– à partir de 93 :
– sans remplacement du filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3
– avec remplacement du filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7
CAPACITÉ (l) 2.5 essence
– Carter moteur :
– sans remplacement du filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
– avec remplacement du filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3
CAPACITÉ (l) 3.0v6
– Carteur moteur (l) :
– sans remplacement du filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
– avec remplacement du filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3
» Entretien courant et vidange S3
» Entretien courant
» Entretien courant
» Entretien courant
» panne de courant sur mon S1
