-17%
49.99 € 59.99 €
 contact sur pedale d'embrayage
flakyjo
6 participants
contact sur pedale d'embrayage Empty
MessageSujet: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyDim 17 Fév - 19:49
Bonjour
Pour demarrer, je doit enfoncer la pedale d'embrayage mais parfois le contact ne se fait pas et le demarreur ne se lance pas.
que puis-je faire?
comment shunter cette securité?
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyDim 17 Fév - 23:56
nettoyer le contacteur avec un bombe spécial, et les cosses de branchement
une sécurité n'est pas fait pour être désactivé
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyLun 18 Fév - 10:17
si tu a un tapis de sol verifie qu'il ne gene pas
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyLun 18 Fév - 10:34
+1 ont n'enlève une sécurité Wink Wink
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyMar 19 Fév - 10:08
Ok mais quelle bombe et où se trouve exactement les contacts
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyLun 31 Mai - 9:17
bordel, ce matin je pars, nickel, je rentre chercher mes gamins, impossible de redemarrer, j'entends bien le petit relai dans le compartiment avant mais rien ne se passe, essayé avec des cables rien, pas de baisse d'allumage des voyants, ventilation, tout tourne nickel mais ça démarre pas, le démarreur ne bouge pas, comme si le contact de la pédale d'embrayage ne se faisait pas, comment le shunter facilement pour essayer???
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyLun 31 Mai - 12:54
bonjour
sur le mien se sont 2 fils jaunes sur un contacteur de la pedale d'embrayage, je les ai débranchés, puis je les ai pontés, depuis plus de problemes
Réanimateur en Cricri décédé.contact sur pedale d'embrayage 12632810
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyLun 31 Mai - 13:35
a vérifiez que se soit pas le fil du relais de démarreur qui soit débrancher avec les vibrations !! sa arrive très souvent !!...
joubard
joubard
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyLun 31 Mai - 16:41
pour le relais, tu as la solution de le deshabiller, puis de faire contact a la main, ton demareur doit tourner, mais ton moteur ne demarera pas si pas de contact, si ton demareur ne tourne pas comme dit mystere43, controle l'alimentation de ton relais, puis le fil très chiant d'acces qui va au demareur (pas le gros, l'autre) il arrive aussi qu'il se deconnecte
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyLun 31 Mai - 17:13
il est ou le relai du démarreur?
d'ailleur même le démarreur je ne l'ai pas localisé...il a fini par démarré, j'ai touché aux connecteurs sur l'embrayage, mis un coup de jaja sur les fils jaunes du contacteur d'embrayage bidouillé un peu partout vers les fils jaunes et il a fini par démarrer...
le démarreur est derrière le moteur?? impossible à voir sans pont du coup?
ceci étant dit j'aimerais vérifier le fil du relai comme dit mystere43, ces conseils sont toujours très bon Smile
merci.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyLun 31 Mai - 17:22
le relais du demareur est dans la boite a relais coté compartiment moteur, quand tu enleves le couvercle son emplacement est ecrit dessus
pour acceder au demareur il faut lever la voiture, c'est derriere le moteur, on a très peu de visuel meme sur un pont il faut metre les doigts pour savoir si le fil est bien en place
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyLun 31 Mai - 17:31
ok merci pour ta réponse si rapide, je vais voir de ce pas du coté du relai.
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyDim 6 Juin - 19:21
bon, toute la semaine dernière nickel bien démarré, ce week end à lorient à 160 bornes de chez moi au moment de partir, je tourne la clé, j'attends que le voyant de préchauffage s'éteint, le petit clic du relai et puis rien....
A force de trifouiller un peu partout il a finit par démarrer, j'ai pris la route, arriové chez moi couché sous la voiture encore un coup pour vérifier ce fameux fil qui a la facheuse tendance à se barrer mais c'est vraiment infame d'accès ce démarreur, je l'ai bougé comme j'ai pu, il a l'air en place...
Ma question, est ce possible que le démarreur soit mort au point de ne faire aucun bruit, pas même le bruit du lanceur qui ferait un petit clac?
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyDim 6 Juin - 20:19
Cela peut arriver mais c'est le solénoïde du démarreur qui est en cause dans ce cas.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  contact sur pedale d'embrayage Sans_t10 - contact sur pedale d'embrayage Sans_t11 - contact sur pedale d'embrayage Attent10
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyDim 6 Juin - 20:29
le solénoide c'est la pièce au dessus du démarreur c'est ça? ça se répare comme pièce ça?? quoi qu'il arrive faut démonter et la l'angoisse tireur 1
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyDim 6 Juin - 20:32
Oui c'est cette pièce.
A part un nettoyage si cela est suffisant c'est la seule chose qui peut être faite.
Sinon à changer mais je ne sais pas sur cricri si c'est démontable du démarreur.
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyDim 6 Juin - 20:49
ok merci.
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyDim 4 Juil - 14:10
message a stef78 c le transporteur 92 qui cherche schema electrique pour son voyageur 98
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: contact sur pedale d'embrayage   contact sur pedale d'embrayage EmptyDim 4 Juil - 14:51
salut carlos6421 , il faudrait passer par la case nouveau venu et te présenter , fais un nouveau post pour exposer tes problémes on pourra mieux te répondre
Wink
» Contact
» Un nouveau pensionnaire......
» spirale contact
» CHERCHE SUPPORT MOTEUR S1
» clé de contact
