599 €
 une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Empty
MessageSujet: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:08
alors voila,je refais une seconde jeunesse a mon Voyager,je lui remplace le moteur 2.5.
methode de travail:
debrancher la batterie
retirer le capot en prenant la peine de marquer les emplacement des pattes de charnieres
retirer le compresseur de la climatisation et le basculer sur le cote
retirer la pompe de direction assistee et la mettre aussi sur le cote
retirer l'alternateur
debrancher le cabalge electrique des sondes et appareil
retirer le filtre a air ainsi que sont support
retirer les 2 vis de la bride d'echappement au collecteur
vidanger et retirer le radiateur de refroidissement
retirer la tole inferieur du carter d'embrayage
retirer l'arrivee et le retour d'essence
retirer le support moteur avant au milieu
debrancher les deux tuyaux d'eau du chauffage
retirer le cable d'embrayage sur la fourchette(le declipser)
retirer le demarreur
placer un cric sous la boite de vitesses
maintenir en place le moteur soit avec une giraphe ou un palan
retirer les vis tour de boite
retirer le support moteur moteur droit
soulever legerement le moteur et a l'aide d'un levier desacoupler la boite du moteur.
sortir le moteur en faisant attention au eventuelle cable elecrtique oublie ou les tresses de masses
temps depose moteur +-4heures seul
je mettrai quelques photos demain
pour la repose meme procedure dans le sens inverse mais pour reaccoupler la boite au moteur vaut mieux demander de l'aide car seul pour manoeuvrer le systeme de levage,guider le moteur et accoupler la boite sa risque d'etre un peu long
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:11
tu l'as déjà démonté?
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Signat10
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:16
oui oui commencer aujourd'hui a 14h00,a terre a 18h00 et presque tout seul,(j'ai eu l'aide d'un de mes fils)
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:17
OK, c'est super ça. Vous avez du courrage Wink Car c'est pas évident tout de même. +1
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:19
pour moi c'est assez facile,et le 2L5 essence esf facile a travaille,pas comme le 2L essence des rinos papace
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:20
Effectivement, c'est ce que Maurice disait lorsqu'il bossait sur ton van Wink
: "Beaucoup plus agréable à travailler qu'un papace..." Wink
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:22
là tu as raison car moi tout seul pour remettre le 2.2L turbo de ma Lb j'en ai chi... 3heures sous la pluie et quand je voulais abandonner et continuer le lendemain miracle il s'est mis tout seul
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:24
oui c'est sur
et je pense avoir trouver un soucis qui me causait sur la fin quelques perturbations
la sonde lambda semble etre nouvelle,mais n'etait pas serree a fond ce qui fait que la rondelle d'etancheite n'est pas ecrasee et a mon avis laisse passee.
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:26
c'est l'une des regles que j'applique tres souvent quand je vois que quelque chose ne va pas comme je veux.je laisse tombe quelques instand et me change les idees et puis je m'y remet et la souvent sa va tout seul apres. Wink
popol025
popol025
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:27
oui c'est sur
ça joue pas à ce point la
ce n'est pas le peu d'air qui pourrait éventueelement passé qui ferait la différence
et la dernière
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:30
La sonde lambda date de 1 mois avant que tu achètes le van Wink
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:31
oui c'est sur
je pense que si,car la sonde lamdda est une sonde qui varie en fonction des gaz d'echappement qui sortent du moteur a une certaine temperature,si il y a une entree d'air fraiche qui se fait cela va faire varier les parametres et j'avais a chaque fois les deux meme codes erreurs:trop riche suivit de trop pauvre donc
popol025
popol025
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:32
les gaz qui sortent sont sous pression donc l'air ne peux rentrer tout au plus tu aurras une fuite d'échappement vérifie plutot tes connections ça sa joue
et la dernière
a super,69€ d'economiser lol!
sa se voit,elle est toute neuve.
mais je vais la nettoyer car avec 1litre d'huile a 250km elle en a vu passer de la graisse lol!
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptySam 26 Jan - 22:35
c'est prevu,toutes les connections vont etre nettoyees au wd40 suivi d'une dose de vaseline en spray pour eviter l'oxydation Wink
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 11:31
voici comme promis une partie des photos. Wink
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Dsc00411
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Dsc00412
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Dsc00413
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Dsc00414
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Dsc00415
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Dsc00416
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Dsc00417
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Dsc00418
et voici le nouveau moteur:40000kms.
une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI Dsc00419
la suite au remontage. Wink
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 13:05
super je sens que je vais rapidement monter mon attelage, et aller chercher une remorque Wink
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 13:08
y en a une a 300 euro sur une des annonces que j ai mis lol
popol025
popol025
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 19:08
tu feras quoi avec des pièces d'un 2.5l essence BUZZ
ton poèle carbure au mazout lol!
et la dernière
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 19:23
M'enfin tu en as un drôle d'idée... je trouvais ça intéressant comme gain de place que de stocker dans une remorque... car dans le salon c'est pas possible Wink
popol025
popol025
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 21:01
tu fais comme moi dans la cave et après tu défends à ta femme d'y aller lol!
et la dernière
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 21:06
Ma cave est ridiculement petite on n'y entre pas un pare-choc de Voyager...
popol025
popol025
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 21:09
voila ce que c'est d'habiter en ville lol!
et la dernière
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 21:25
oui et puis ma remorque est fermee etanche et est au meme niveau que mon Voyager ce qui evite de monter et descendre sans cesse pour aller chercher des pieces. Wink
MessageSujet: Re: une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI   une nouvelle jeunesse a mon Voyager S2 2.5 EFI EmptyDim 27 Jan - 21:37
super sa avance et ten et ou la super
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Nouvelle jeunesse pour une Chrysler Impérial
» Nouvelle vie en Voyager
» Heureuse nouvelle propriétaire d'un Voyager
» Nouvelle (potentielle) propriétaire de Chrysler Voyager
» nouvelle venu voyager 2006 et des problèmes...
