| comment brancher un regulateur independent | |
| Sujet: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 21:50 | |
| voila j ai l intention d acheter et de brancher un régulateur de tension mais quesque vous me préconiser et comment le brancher car demain je vais aller chez un electronicien |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 22:15 | |
| alternateur régulateur démarreur puis batterie(si tu as un régulateur indépendants )mes je crois que un conjoncteur-disjoncteur pourrais mieux te convenir demande a l'électronicien __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 22:17 | |
| super l'avatar __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 22:18 | |
| dacort car si je branche mon fil sur la masse l alternateur charge sens reguler donc si je mais un regulateur sa devrais macher |
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 22:28 | |
| heu pas moyen de regrouper les 3 pots en un seul la je me pers si c'est le même problème bien sur __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 22:34 | |
| oui ses le meme problemme |
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 22:35 | |
| - BUZZ a écrit:
- super l'avatar
oui ses bientot se qui va ariver a mon vans si sa continue |
| Ah ça c'est pas cool __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 22:41 | |
| peut etre mais sa me soulagerais |
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 23:04 | |
| allons allons pas dire cela,prend les dessus tu peux y arrive. |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 23:05 | |
| Jean-Luc, comme je te l'avais expliqué dans un autre message : sortie d'alternateur, tu rentres dans le régulateur, puis la sortie du régulateur va vers la batterie. | |
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 23:11 | |
| - Citation :
- sortie d'alternateur, tu rentres dans le régulateur, puis la sortie du régulateur
ben on dit le même attention sur certain alternateur le régulateur et incorporais et les automobile récent on une carte électronique en plus(pour la pollution et nous enme.. qui regule plus ou moins selon les consommations des équipements mis en fonction sur la voiture clim phare etc..)depuis 1995 enfin selon le constructeur pour le tien je ne sait pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 23:14 | |
| Mon explication était pour le 3.3 de Jean Luc avec régulateur d'origine dans le PCM ! | |
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Dim 6 Jan - 23:18 | |
| ben oui mais je crois qui patoge un peu de plus 3 pots pour un sujet je ne suis plus ou on est __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Lun 7 Jan - 12:04 | |
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent Lun 7 Jan - 12:39 | |
| merci christophe mais je pose des question car mon souci et compliquer et je voudrais bien en sortir |
| Sujet: Re: comment brancher un regulateur independent | |
