29.99 €
 help!!!
help!!! Empty
MessageSujet: help!!!   help!!! EmptyMer 2 Jan - 15:52
bonjour,
donc comme annoncé dans "nouveau venu" je suis l'heureux proriétaire (enfin presque) d'un Voyager V6 de 92 en awd et gpl qui à 220 000 km. Mes problèmes sont nombreux et mes recherches dans le forum n'ont pas répondu à tous, les voicis :
1) voyant abs et frein allumé et pédale qui reste dure et du mal à m'arrêter (peut-être boitier abs) affraid
2) console de toit qui ne fonctionne plus (peut-être l'écran) Neutral
3) grosse perte de puissance en fonctionnement gpl voir calage intempestif et perte de vitesse même sur le plat (nettoyage pompe?) Sad
4) voyant "check engine" qui reste allumé : je vais faire la procédure pour voir les codes erreurs dès que possible et vous tiendrais au courant
5) fonctionnement bizarre de la boite auto : j'ai fait un essai au départ d'un stop d'accéléré pied au plancher pour voir l'accélèration de la bête et une fois la deuxième enclanchée c'est resté bloqué jusqu'à un espèce de rupteur ce qui m'a incité à relacher la pédale et a permis aux autres vitesses de passer (normal ?) scratch
6) le cruise control fonctionne une fois sur 15 (peut être une mauvaise utilisation)
pour info c'est ma première boite auto donc novice quant au fonctionnement
désolé d'être aussi long mais j'aimerais que tout fonctionne pour vendre mon autre voiture rapidement Embarassed
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyMer 2 Jan - 16:09
j'oubliais un 7ème prob Embarassed
à froid il ne tient pas le ralenti et le démarrage est putôt difficile (sonde ou réglage ?)
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyMer 2 Jan - 16:20
oui control tes codes eureur sa facilitera les reponse a tes problemes
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptySam 5 Jan - 12:09
bon j'ai enfin eu le temps de contôler mes codes et voilà ce que ça donne :
-12 : alimentation batterie du PCM a été déconnecté
-14 : capteur map hors limite<0.16v ou >4.96v
-34 : 1984-86 le cuircuit EGR est coupé ou ouvert
1987-91 le circuit régulateur de vitesse et coupé ou ouvert
-27 : TBI cicuit injection ne repond pas, inspecter le calculateur ou les connexions
MPI circuit d'injection n°1 n'est pas correctement connecté
(turbo) circuit d'injection n° 2 n'est pas correctement connecté
<= 1990 la sortie de gestion d'injection ne répond pas
tout ça c'est un peu du chinois pour moi, surtout que mon Voyager est de 92 donc certaine réponse de code comme la 34 en autre ne corespond pas au modèle scratch
j'espère que vous pourrez m'apporté qqes solutions
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptySam 5 Jan - 12:13
moi je dirais de debrancher ta baterie une nuit et de le redemarer demain et de recontroler tes code ereur cas sa se trouve il sont en memoir mais il n y a aucun souci donc avant de toucher a quoi que se soit debranche ta baterie une nuit et reverifie tes codes ereur apres
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptySam 5 Jan - 12:29
ok j'essai et te tiens au courant du résultat
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptySam 5 Jan - 12:33
oui car sa se trouve ta des code erreur erroné et qui reste en mémoire
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptySam 5 Jan - 19:11
verifie tes compressions car 220000km au gpl tu risques d'avoir un blème sur les sièges de soupapes
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 11:43
bon, j'ai rebrancher ce matin, effectivement les codes ont changé. au départ je n'avais que le 12 et après avoir fait tourner la bête un code 15 est apparu (pas de capteur de vitesse ou de distance).
sinon j'ai le voyant check qui reste allumé quand le moteur tourne et toujours le problème de frein. et c'est ce qui m'ennui le plus car il faut pas loin de 500 mètres pour m'arrêter à 50 km/h Shocked
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 12:12
Le check engine ce n'est pas normal en mode GPL ?
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 13:56
Voyager 92 pèdale dur pompe haute prèssion hs ou problème electrique ...
dèfaut connu sur les LE equiper de se systhème ABS.
pour le reste vèrifier sonde lambda et capteur MAP ...avant tout Wink
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 15:59
le check c'est en mode essence, pour l'instant je ne me sers pas du gpl.
pour le reste (ce que mystere me marque) quelle procédure je dois effectuer ?
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 18:37
vèrifier si s'est bien la pompe HS et la changer ...
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 19:46
ok mais elle se trouve où cette fameuse pompe (j'y connais pas grand chose Suspect )
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 20:42
La pompe à essence se trouve sur le réservoir.
Il faut donc le descendre pour y accèder.
Vérifie avant si le filtre à essence n'est pas bouché (fixé sur le longeron au niveau de la porte latérale coulisssante).
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 20:47
salut,
la pmope se trouve a la place du master-vac
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 22:00
j'suis désolé mystère :oops:mais le master-vac c'est où Neutral
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 22:57
le master-vac c'est la grosse boule noir derrière le maitre cilyndre (la ou tu m'est le liquide de freins)
ChristopheD
ChristopheD
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyDim 6 Jan - 23:01
Attention je vais peut-être dire une censure (mais je ne le pense pas) : suite à une discussion avec Chrysler00 (ici : http://minivans.online.fr/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=240&forum=3 ), il n'y a PAS de mastervac sur un 3.3. Wink
Mais c'est bien la boule noire (marquée HIGH PRESSURE il me semble)
help!!! Empty
MessageSujet: Re: help!!!   help!!! EmptyLun 7 Jan - 18:34
mon problème de ralentit est réglé, une fiche à trois broche située derrière le moteur était débranché, une fois remise ralentit qui tient (750 trs/min) et voyant check éteint cheers
pour les freins : jai bien vu la boule noir, j'ai l'impression que ça fuit à la base mais ça n'a pas d'odeur particulière et c'est pas gras scratch autour tout à l'air corectement branché, comment on peut tester l'engin ?
help!!! Empty
help!!!
