-25%
749.99 € 999.99 €
 HELP !
HELP ! Empty
MessageSujet: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 18:00
personne n'a une petite idée pour mon problème; j'ai qu'un cylindre sur quatre qui est alimenté en carburant sur un moteur essence 2.5l. j'ai soumis mon problème hier. je n'ai trouvé aucune anomalie sur la partie mécanique soupapes, culbuteurs, arbre à cames, courroie de transmission etc.. il y a bien une étincelle à chaque bougie
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 18:11
pcm qui merderais a voir avec des pros
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 18:16
c'est ce que je pense aussi mais j'attend l'avis des pro
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 18:17
pcm de 2.5l j ai sa si sa tenterese
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 18:36
cela m'intéresse! je crois que je n'ai pas le choix; combien le fait tu
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 18:42
je tes envoyer un mp avec mes coordonee
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 18:46
le 2.5 essence est un monopoint,un seul injecteur donc,comment peut tu dire qu'un seul cylindre est alimenté en essence ? si l'étincelle arrive aux 4 bougies ce ne peut pas etre le PCM, plutot mécanique car l'essence vaporisée par l'injecteur est aspirée.. quoique peut-etre qu'un cycle bafouille un peu,vérifie ton injecteur aussi..
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 19:18
c'est pour cela qu'hier je demandai le fonctionnement du SMEC ou PCM. je l'appelle SMEC car dans le revue technique il le nomme comme cela et il dise aussi "cette unité grâce à tous les capteurs détermine quand et combien de temps l'injecteur de carburant doit fonctionner"
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 19:26
Attention : faut qu'il soit de la bonne année avec le MEME numéro de boitier dessus ou un numéro compatible. Sinon ça marche pas ou le boitier crâme.
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 19:29
oui oui merci chrstophe j en ai deux pcm de 2.5l
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 19:30
et deux de 3.0l et un de 3.3l en rabe
ChristopheD
ChristopheD
HELP ! Empty
Tu fais une collection ??? lol! lol! lol!
HELP ! Empty
MessageSujet: Re: HELP !   HELP ! EmptyMar 11 Déc - 19:32
oui oui car toute mes voiture le 2.5l et partie en pieces detacher et un autre de picachose et le 3.0 aussi donc je colectionne et sa sert
HELP ! Empty
HELP !
