-29%
269.99 € 379.99 €
 Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006
spielbeurk
whitehazediesel
6 participants
whitehazediesel
Nouveau venu
Nouveau venu
whitehazediesel
Nombre de messages : 2
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 2007
Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Empty
MessageSujet: Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006   Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 EmptyLun 28 Oct - 15:22
Bjr et merci de m'accueillir sur votre forum, je me présente Rémy heureux propriétaire d'un Voyager BVA depuis 5 ans et ayant parcouru 40 000kms sans trop de soucis hors mis l'usure de fonctionnement et l'entretient courant.
J'aurai besoin d'un coup de pouce svp.
Mon GV totalise 190 000 kms et depuis quelques mois, des problèmes de démarrage sont apparues avec le témoin moteur JAUNE. Passage chez un garagiste où, il a contrôlé les débits d'injecteurs et pression de la rampe commune: RAS. Remplacé: démarreur, bougies de préchauffage, filtre à gasoil, batterie et nettoyage vanne EGR. J'ai récupéré mon véhicule avec forcement une facture salée et elle est retombé en panne le soir même. J'ai réussi à la redémarré tant bien que mal en insistant avec des câbles et une voiture annexe.
Tout d'abord, je me suis orienté sur le circuit GO en remplaçant, le filtre GO, le régulateur de débit sur la pompe HP, les joints des vis creuses et modifier le circuit GO en mettant de la bonne vieille durite et colliers SERFLEX en lieu et place des raccords push-pulls et cela du réservoir à l'aspiration de la pompe HP. Les démarrages suivants été concluant avec un peu de latence, à mon goût, à la mise en route mais démarré quand même avec tjrs le témoin JAUNE moteur.
Après un la Rochelle/Cherbourg de 525 kms où mon Chrysler se comporte très bien, bonne monté en régime, reprise dans les cotes, pas de surchauffe. Arrivé à bon port sans symptômes, le lendemain matin elle n'a jamais voulu redémarrer. Rebelote avec un booster, passage d'une valise de DIAG qui me relève un soucis P0402: débit d'air excessif(je ne pense pas que cela empêcherai le démarrage), nettoyage délicat du capteur sur le collecteur d'admission d'air qui était calaminé. Par manque de solution évidente, j'ai remplacé le capteur AC: cela n'as rien changé.
Prochaine étape, remplacement du capteur de PMH, j'avance à tatons et arrive au bout de mes compétences.....(étant mécano, c'est pas la grande classe, mais mécano à l'ancienne la gestion électronique des moteurs me fait fûmer le cerveau). Si quelqu'un avec du recule peut m'aiguiller où m'épauler, je suis preneur et il n'y a pas de mauvaise pistes. J'ai fait le tour des problèmes sur le Forum et n'est pas trouvé la solution.
Merci par avance à Minivanchrysler pour ce forum.
Cordialement
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006   Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 EmptyLun 28 Oct - 16:42
Bonjour et
bienvenu
Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Chrych10Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Chrych11
MessageSujet: Re: Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006   Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 EmptyLun 28 Oct - 17:16
Bonjour et bienvenu sur le forum, je t'invite (maintenant que les accès te sont ouverts) à aller poster ton sujet chez les mécanos Wink
Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Signat10
MessageSujet: Re: Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006   Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 EmptyMar 29 Oct - 7:00
Slt et bienvenu
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Sans_t10 - Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Sans_t11 - Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Attent10
Nombre de messages : 17830
MessageSujet: Re: Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006   Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 EmptyMar 29 Oct - 7:29
Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Papy_b30 de PapyKy, qui a touver ce slogan a son gout.
'mécano à l'ancienne, et la gestion électronique des moteurs me fait fumer'
Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 71082226  Mais pas dans sa vie qui est NON fumeurChrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 71082226
Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Non_fu10
A plus le Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Logo_p90
Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 Baniz247
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006   Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 EmptyMar 29 Oct - 7:40
Alors sur un 2007, je ne suis pas sur qu'un lecteur de code défaut lambda te donne réellement le bon code. Le mieux est le drb3 ou équivalent.
Est ce que quand il efface les défauts, le voyant moteur s'éteint, ça donnera une idée de ta valise diag.
MessageSujet: Re: Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006   Chrysler Grandvoyager 2.8 CRD Lx de 2006 EmptyMer 30 Oct - 6:43
On est dans la présentation !!!
Il faudrait qu'il expose son problème dans la bonne rubrique pour pouvoir lui répondre
» Chrysler Voyager 2.8 CRD 2006
» réparation culasse Chrysler Voyager 2500 CRD de 2006
» vente d'un chrysler voyager 2.8 CRD 2006
» recherche CD gps chrysler voyager S4 de 2006
» une Chrysler a notre meeting tuning du 14 Mai 2006
