| Piercing! | |
| Sujet: Piercing! Mer 28 Nov - 22:07 | |
| Salut a tous, juste une tite question; Je dois fixer une console centrale (Porte boissons tiroirs, etc) et je devrais fixer par des vis dans le plancher! Donc ma question est de savoir si je peux percer entre les 2 sieges avant, un peu en retrait vers l'arriere pour fixer ces 2 vis sans danger? Y at'il des fils qui passent par la? (Je pense que je prendrais des vis pas trop longues mais bon quand meme...)Merci de vos avis! (PS; Pour ceux qui ont une console plafond, quelqu'un peut me dire a quoi correspondent les chiffre qui s'inscrivent suivis de "E.T" ??? ) |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: Piercing! Mer 28 Nov - 23:02 | |
| E.T téléphoné maison téléphoné maison non désoler je ne vois pas | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: Piercing! Mer 28 Nov - 23:07 | |
| E : Elapsed T : time Temps écoulé depuis le début du trajet ! | |
| Sujet: Re: Piercing! Jeu 29 Nov - 16:28 | |
| Ok merci beaucoup! Je comprends mieux! Mais est ce que le ET se remet a zero au moment ou je démarre? Bon je verrais en testant! sinon, Pas d'infos pour l'endroit ou je dois percer? Merci! |
| Sujet: Re: Piercing! Ven 30 Nov - 11:15 | |
| La console se situe la: J'ai mis une image plus petite, l'autre était trop grande! |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: Piercing! Ven 30 Nov - 11:35 | |
| Hello, Etant donné que tu dois percer pour mettre ta console, fais une petite découpe de ta moquette en dessous de ta console pour en être certain.... De plus, tout sera caché par la console...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Piercing! Ven 30 Nov - 12:46 | |
| oui je pense pareil, en retirant la moquette à l'endrit de la console, tu verras s'il y a déjà quelque chose là (je ne penses pas), ensuite, la console sera mieux intégrée au reste __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Piercing! Ven 30 Nov - 14:07 | |
| salut il ni a pas de fil ou autres qui passe a cet endroit | |
| Sujet: Re: Piercing! Ven 30 Nov - 19:38 | |
| Slt. Avant de percer, as tu vérifié si les portes gobelets, sont accessibles avec les ceintures attachées ? |
| Sujet: Re: Piercing! Ven 30 Nov - 20:19 | |
| Aucun soucis! 2 Portes gobelets a l'avant de la console, 2 autre a l'arriere + prises 12v , accessibles pour les passagers meme avec ceintures attachées! Merci beaucoup quand meme! je vais percer demain en utilisant vis pas trop longues. Il faut que la console soit stable car elle supporte l'ecran video! (ah les momes, on les chouchoutes quand meme... ) |
| Sujet: Re: Piercing! | |
| Piercing! | |
