-30%
139.99 € 198.99 €
 Filtre essence
Tassart
Tassart
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.0 l 2000
Filtre essence  Empty
MessageSujet: Filtre essence    Filtre essence  EmptyDim 9 Juil - 11:25
Bonjour à tous
J'ai un 2.0 L et souhaite changer le filtre à essence.
Pouvez vous m'indiquer où Il se situe et s'il y a des spécificités à faire attention (reamorcage, etc...)
Merci d'avance
Cordialement
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: Filtre essence    Filtre essence  EmptyDim 9 Juil - 11:49
bonjour, tu dois etre soit sur un 2.4 essence ou 2.5 turbo diesel? merci de précisé.
le filtre se trouve entre la caisse et le réservoir sur les essences, il faut donc déposé le réservoir pour avoir accès au filtres.
bon dimanche
Tassart
Tassart
MessageSujet: Re: Filtre essence    Filtre essence  EmptyDim 9 Juil - 12:20
Bonjour en fait c'est bien un 2.0 mais ce doit être pareil que le 2.4 essence cordialement
MessageSujet: Re: Filtre essence    Filtre essence  EmptyDim 9 Juil - 15:36
Oui le S3 est bien sorti avec des motorisations en 2.0L essence Wink
Filtre essence  Signat10
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Filtre essence    Filtre essence  EmptyDim 9 Juil - 16:54
oh bas , vous venez de m'apprendre quelques chose.
le filtres se trouve toujours sous la voiture , deux tailles différentes selon si c'est un chassis court ou long, grand voyager ou voyager.
Tassart
Tassart
MessageSujet: Re: Filtre essence    Filtre essence  EmptyDim 9 Juil - 17:21
Ok ok merci
Je vais chercher après la bête
Cordialement
MessageSujet: Re: Filtre essence    Filtre essence  EmptyDim 9 Juil - 19:23
Sur les 2 premières séries de voyager, c'est sous le van, niveau de la portière coulissante. Donc si idem sur le S3, regarde côté passager au niveau de cette portière Wink
Filtre essence
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» filtre habitacle
» filtre
» Filtre essence
» Filtre BVA S2 = Filtre BVA S3 ?
