Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules
Auteur
Message
crysvoyager Fait ses preuves
Nombre de messages : 97 Age : 80 Localisation : 78 Véhicule (modèle cyl année) : Twingo_2000_143MKm S4_2,8_LX_2006_210Mkm GLC_250D_2019_125Mkm Spécialisation auto : Remettre de l'huile pour compenser les fuites Date d'inscription : 11/12/2007
Sujet: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Sam 6 Mai - 16:20
Bonjour, J'ai un soucis sur mon Voyageur, les portes électriques s'ouvrent et se referment seules. Quelques fois à mi parcours elles se referment. Les deux de façon aléatoire et quelque fois ouverture/fermeture sans interruption, je suis obligé se débrancher la batterie. En même temps cela déverrouille les portes avant. C'est un véhicule qui roule peu, uniquement pendant les vacances. Cette hiver la batterie et certainement descendue très basse mais depuis je l'ai rechargé. J'ai démonté l'habillage de la porte conducteur (grosse galère) afin de vérifier le contact de serrure rien d'anormal de visu. Des pistes à me donner ? Egalement l'emplacement des fusibles que je puisse les enlever et en dernier recours manoeuvrer le verrouillage en manuel. Merci à vous.
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Sam 20 Mai - 12:09
Personne à qui c'est arrivé ? Je viens de faire 800 Km, les portes sont restées verrouillées. A l'arrêt elles se déverrouillent, j'ai enlevé le fusible 40A de la motorisation pour éviter de retrouver la voiture grande ouverte.
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Dim 21 Mai - 7:25
Il y a eu plusieurs post sur ce problème qui a différentes causes et même souvent pas de solution (ou pas de retour.
Fais une recherche sur le site tu devrais trouver
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Dim 21 Mai - 10:38
Sur les plus anciens modèles (S1 et S2) on conseillait de nettoyer les contacts surtout au niveau de la portière coulissante.
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Dim 21 Mai - 12:48
A essayer.
Merci, mon précédent était un S3 3,3L avec des contacts en feuillure qu'il fallait nettoyer de temps en temps. Celui ci c'est différent. J'ai acheté un OBD II et l'appli Chrysler mais concernant les portes l'écran n'est pas stable sur un défaut.
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Dim 21 Mai - 12:49
Je vais essayer de prendre des photos.
spielbeurk Messager d'or
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Lun 22 Mai - 2:25
Salut, As-tu vérifié les câbles comme sur cette vidéo ?
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Jeu 25 Mai - 16:22
Bonjour, Merci pour la vidéo mais je la connaissais dèjà, avant de poster j'ai effectué des recherches sur ce site et d'autres, jusqu'à des sites Canadien. J'ai également appeler notre ami à Boos mais m'a répondu qu'il n'avait pas de solution à son niveau. Pour l'instant je suis loin de mon domicile et je ne peux pas démonter. Par contre le déverrouillage s'est quelque peu calmé, le verrouillage tient plusieurs heures. Le matin je n'ai plus que le coté droit de déverrouillé. Le fusible des portes motorisées étant enlevé.
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Sam 27 Mai - 12:50
Si quelqu'un peut me donner des informations pour la lecture des affichages de l'OBDII en fonction des photos ci-dessous.
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Sam 27 Mai - 13:34
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Sam 27 Mai - 15:20
Désolé, j'ai été interrompu par madame !!!
Cela concerne donc le fonctionnement des portes, les images étant alternées toutes les 2s j'ai filmé et extrait une image qui semble être la synthèse des défauts.
Le test du coffre (non équpé de motorisation) n'a rien donné. Par contre en mode "actionneur" il réagit bien.
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Dim 28 Mai - 7:08
Bonjour, Je pense que tu utilises l'application CDRBThree ? Je ne peux pas t'aider pour ces informations, mais tu peux toujours essayer sur ce lien du forum : CDRB3
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Lun 29 Mai - 16:01
Oui, Merci je m'y plonge, mais pas d'info sur les erreurs.
Sujet: Re: Les portes motorisées du S4 s'ouvrent et se ferment seules Lun 29 Mai - 16:33
Ce que je comprends, c'est qu'il n' y a aucune erreur. C'est écrit à la fin de chaque test (Numéros 4)
