-29%
269.99 € 379.99 €
 Probleme eclairage.
Voyagertom
Voyagertom
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8 crd 2004
Probleme eclairage. Empty
MessageSujet: Probleme eclairage.   Probleme eclairage. EmptyLun 29 Aoû 2022 - 6:35
Bonjour
Ces derniers temps les codes se coupaient quand je faisais un appel de phare de manoere intermittente.
La pour revenir du boulot dans le noir ca a ete compliqué
Les veilleuses marches avant arrieres, le tablezu de bord s allume mais je n ai ni code ni phare meme en faisant aller le comodo plusieurs fois.
Un peu d aide merci
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Probleme eclairage.   Probleme eclairage. EmptyLun 29 Aoû 2022 - 6:57
De mémoire il n'y a pas de relais, c'est directement le commodo qui commande.
Donc je dirais en :
1) vérifier les fusibles car tu ne dis pas que tu l'as fais
2) certainement remplacer le commodo, ou au moins le tester
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Probleme eclairage. Sans_t10 - Probleme eclairage. Sans_t11 - Probleme eclairage. Attent10
Voyagertom
Voyagertom
MessageSujet: Re: Probleme eclairage.   Probleme eclairage. EmptyLun 29 Aoû 2022 - 17:52
Je ne l ai pas fait.
Mais avant ca quand ca coupais, en arretant tous les cobsommateurs electrique ca repartait donc je pense que fusibles et ampoules sont bonnes
Voyagertom
Voyagertom
Et quand je fais aller le comodo j ai le voyant bleu du plein phare qui s allume au tdb
Voyagertom
Voyagertom
MessageSujet: Re: Probleme eclairage.   Probleme eclairage. EmptyLun 29 Aoû 2022 - 19:07
Ca commence b8en je trouve meme pas les fusibles des phares
Voyagertom
Voyagertom
MessageSujet: Re: Probleme eclairage.   Probleme eclairage. EmptyLun 12 Déc 2022 - 13:05
Bonjour a tous
J ai changé la batterie probleme resolu ... un tzmps. Avant hier ca n a pas marché et la ... ca marche.
Je pense a un faux contact, ou le bsi qui a un soucis?
Qui aurzit le plan electrique de l eclairage?
Probleme eclairage.
» probleme eclairage tableau de bord
» problème éclairage et verrouillage auto
» Eclairage compteur Voyager S4
» ECLAIRAGE INTERIEUR
» Problème porte latérale et plus d'eclairage console centrale
