| Sieges. | |
| Sujet: Sieges. Mer 14 Nov - 17:17 | |
| Bonjour a toutes et tous! Quelqu'un aurait il eu par hasard l'occasion de démonter un accoudoir sur le siège? Celui du siège passager s'abaisse "trop bas" et j'aurais voulu savoir s'il était possible de le démonter pour le régler. J'ai le même probleme avec les 2 sièges de derriere, les gamins s'appuyant dessus pour entrer et sortir...forcément ça use!!! (et pas que les sièges si vous voyez ce que je veux dire... !!!) Merci pour vos tuyaux! |
| Sujet: Re: Sieges. Mer 14 Nov - 19:16 | |
| slt moi aussi j ai le meme probleme sur le siege conducteur merci d avance pour vos renseignement |
| Sujet: Re: Sieges. Mer 14 Nov - 19:46 | |
| Bonjour,il n'y a pas de réglage, si l'accoudoir dessant trop bas c'est qu'il y a une vis de maintien sur les deux qui est cassée. Enleve le cache plastique et avec une clé alen devisse la vis. Tu verra qu'un boulon est cassé au ras. Moi j'ai soudé le boulon car sinon il faut percer et retarauder et mettre un boulon neuf. Ca tient maintenant mais il faut bien proteger pour souder car sinon ça brule un peu les sieges. J'ai pas trouvé d'autres solutions. Bon courage |
| Sujet: Re: Sieges. Mer 14 Nov - 22:53 | |
| ah ok merci a toi |
| Sujet: Re: Sieges. Mer 14 Nov - 23:20 | |
| donc jai demonter les miens et ta juste un boulont qui tien lacoudoire et deriere ses une pate soudee je vous ferais des photos demain * |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 9:50 | |
| ah c est cool jl merci |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 10:34 | |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 10:39 | |
| donc si l acoudoir desent tros bas sa peut etre que cette piece deserrer ou tordue ou |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 17:51 | |
| oui pour moi c est bien expliquer je ferrais sa se week end merci encore |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 18:19 | |
| de rient voila tes premier cour pour cricri |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 18:20 | |
| et bien espliquer et en photo en plus donc sde ta pas descuse nespas |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 18:35 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- et bien espliquer et en photo en plus donc sde ta pas descuse nespas
ouiiiii jl c est vrai je n est pas d escuse merci pour ton cour monsieur le professeur |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 18:38 | |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 19:11 | |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 19:16 | |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 19:18 | |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 20:44 | |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 22:14 | |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 22:22 | |
| Ne pas J-L, même avec un bras en stand by, tu arrives à évoluer sur les cricris __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 22:24 | |
| oui mais ses pâs sa qui ramene la paye vivement que je reprene |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 22:26 | |
| Sujet: Re: Sieges. Jeu 15 Nov - 22:31 | |
| helas non je fait pas sa pour la grosse tete ses pour moquper voila tous vous pensez se que vous vouler |
| Sujet: Re: Sieges. | |
| Sieges. | |
