29.99 €
 Ceintures de sécurité à l'arrière
fartouille
Nombre de messages : 43
Véhicule (modèle cyl année) : S1 2,5 E
Ceintures de sécurité à l'arrière Empty
MessageSujet: Ceintures de sécurité à l'arrière   Ceintures de sécurité à l'arrière EmptyLun 22 Fév - 9:50
Hello
J'ai l'impression que sur les s1, les ceintures sont fixées sur les banquettes et non sur les montants de l'habitacle.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ?
Si c'est le cas, ça paraît compliqué d'installer des rehausser/sièges auto en toute sécurité.
Si je remplace la banquette centrale par des sièges individuels, je suppose que le problème sera le même étant donné que la ceinture ne fait pas partie du siège.
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Ceintures de sécurité à l'arrière   Ceintures de sécurité à l'arrière EmptyMar 23 Fév - 7:01
Je ne comprends pas ton problème !!!
Qu'est-ce qui t'empêches de monter un rehausseur ???
Les ceintures, même fixées sur les sièges, sont testées et homologuées ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Ceintures de sécurité à l'arrière Sans_t10 - Ceintures de sécurité à l'arrière Sans_t11 - Ceintures de sécurité à l'arrière Attent10
fartouille
MessageSujet: Re: Ceintures de sécurité à l'arrière   Ceintures de sécurité à l'arrière EmptyMar 23 Fév - 7:32
Si elles sont fixées sur les sièges, elles passent au niveau du ventre et ne retiennent pas le haut du buste des enfants. Ça ne me paraît juste pas super securisant. Et en l'occurrence, il s'agit dans mon cas de sièges auto et non de rehausseurs, prévus pour être tenus par une ceinture qui passent dans le haut du siège.
Tu me confirmes donc que les ceintures fixées aux montants de l'habitacle ne sont arrivées qu'à partir du S2 ?
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: Ceintures de sécurité à l'arrière   Ceintures de sécurité à l'arrière EmptyMar 23 Fév - 7:40
Sur les S1, à l'arrières il y a les 2 versions de ceintures de sécurité. Sauf pour la place centrale de la banquette 3 places où là c'est toujours un système ventral.
A l'époque, c'était suffisant, mais avec les sièges d'aujourd'hui, je te l'accorde, la ceinture centrale ne tiendra pas les sièges de type "maxi cosi".
Ceintures de sécurité à l'arrière Signat10
fartouille
MessageSujet: Re: Ceintures de sécurité à l'arrière   Ceintures de sécurité à l'arrière EmptyMar 23 Fév - 7:42
Ok merci BUZZ !
» [S4-2.8-2005] Est-il possible de retendre les ceintures de sécurité ?
» Système Ceintures de sécurité Série II - Plymouth Voyager
» fixation ceintures
» Ceintures Arrières qui ne se bloquent plus
» recherche ceintures securités
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Carrosserie / Habillage S1 :: Habillage (Intérieur) S1-
