 manuel S3
andy1
andy1
Nombre de messages : 202
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 1998
manuel S3 Empty
MessageSujet: manuel S3   manuel S3 EmptySam 30 Jan - 10:25
Bonjour
Mon mécano[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
est en train de changer un tendeur cassé de courroie sur mon S3 1998 3.3 V6. Il me demande si j'ai le manuel du véhicule pour le montage du nouveau tendeur; visiblement c'est pas clair!
Quelqu'un aurait ça? Un fichier PDF ou un scan de la page qui convient?
Merci d'avance
PS entièrement gratuitement ci-jointe une photo de la bête encore vivante et sous la neige!
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
manuel S3 Empty
MessageSujet: Re: manuel S3   manuel S3 EmptySam 30 Jan - 19:19
T'es sur qu'il est mécano, parce que c'est vraipent pas compliqué de le faire sur un v6....il veut quoi comme info?
Il faut juste enlever le cache en plastique qui protège la poulie du vilebrequin, la courroie d'accessoire en detendant le tendeur et en passant par le dessous côté passager (fait enlever la roue, donc chandelle!) démonter à la clef de 10 (si j'ai juste) le tendeur.
Je ne sais plus le sens de dévissage par contre mais je crois qu'il est standard. A vérifier pour le sens.
Ensuite il faut remettre le nouveau, de mémoire il y a des crans pour le placer, le resserre, puis remettre la courroie.
Je me suis servi d'une clef de plombier pour choper l'argot du tendeur à l'opposé de la roue pour le détendre et placer la courroie. C'est la partie la plus changé dans la manoeuvre.
Je l'ai fait il y 3 ans, donc tout est de mémoire, la seule chose à vérifier c'est le sens de serrage/deserrage qui peut être inversé.
J'ai vu que le site Oskin.ru n'est plus accessible à mon grand désespoir, il y avait tout dessus.
Sinon essaie ce forum:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y a plein de manuel, j'en ai uploadé moi même dessus il y a 2 ans.
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
L'acheter c'est l'adopter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bizcuite
Bizcuite
manuel S3 Empty
MessageSujet: Re: manuel S3   manuel S3 EmptySam 30 Jan - 19:21
C'est le type de clef que j'ai utilisé pour info:
Bizcuite
Bizcuite
Bizcuite
manuel S3 Empty
MessageSujet: Re: manuel S3   manuel S3 EmptySam 30 Jan - 19:30
Voici le lien VALABLE 24h!
Il y a la RTA du s3 de 1996 à 1999:
Bizcuite
andy1
andy1
manuel S3 Empty
MessageSujet: Re: manuel S3   manuel S3 EmptySam 30 Jan - 20:32
c'est bizarre ca affiche uniquement la premiere page!
andy
Bizcuite
Bizcuite
manuel S3 Empty
MessageSujet: Re: manuel S3   manuel S3 EmptySam 30 Jan - 20:40
Bizarre, il fait la meme chose de mon côté, à voir avec un autre lecteur de acrobat ou autre...
Je ne l'ai jamais teste vu que je.n'ai jamais eu de s3.....
Je vais voir ce que je peux faire.
Sinon essai le forum que je t'ai mis en lien, mais ça se trouve je l'ai chopé dessus.
Bizcuite
manuel S3 Empty
manuel S3
» manuel
» manuel 2.8 crd
» Manuel utilisateur
» Manuel d’utilisation
» recherche manuel
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
