29.99 €
 J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????
boulga
8 participants
Nombre de messages : 16730
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Empty
MessageSujet: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyLun 12 Oct - 23:38
Je l'ai négocié à 1000 euros mais sans contrôle technique. Très propre dans l'ensemble. Y a que cette histoire de témoin d'huile qui reste allumé qui me turlupine mais bon j'ai mon autre S4 pour tester la sonde qui a été montée ( ça arrive les pièces neuves défectueuses)
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Screen13
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Screen11
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Screen12
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Screen14
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Gilles11
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyMar 13 Oct - 7:25
Replacé
Il a frotté mais pas mal extérieurement
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Sans_t10 - J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Sans_t11 - J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Attent10
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyMar 13 Oct - 8:02
Oui il n y a que ça a l'extérieur qui soit frotté. Le reste de la carrosserie est vraiment très correct pour l'âge
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyMar 13 Oct - 8:08
Je me demandais si le témoin de pression d'huile qui s'allume ne viendrait pas du fait qu'il fait ses vidanges depuis 11ans avec de la 15w40! Moi je lui ai dit qu'il fallait plutôt de la 10w40 dans un TD, il me maintenait que c'était de la 15w40 qu'il fallait. J'ai pas insisté mais vu que j'ai quand même bossé assez longtemps dans un centre auto je pense que je sais de quoi je parle !
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyMar 13 Oct - 14:20
Je l'avais vu en annonce et je me suis aussi intéressé à ce S4.... Jusqu'à ce que Mme Boulga decouvres les deux canines qui lui servent à me gnaquer ...
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyMar 13 Oct - 17:40
Pour la pression commence par démonter le capteur et voir s'il n'est pas encrassé.
Souvent ce n'est que ça.
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyMar 13 Oct - 18:08
Il a été changé par le gars et le témoin restait allumé. J'ai la facture d'un garage qui a contrôlé la pression d'huile et elle est bonne. J'ai vu quelqu'un sur le forum qui parlait d'un faux contact sur la prise de la sonde. Sinon avec de la 15w40 plus épaisse que la 10w40, faut ptet pas chercher pourquoi il s'allume
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyMar 13 Oct - 18:50
Il me semble que même du 15w40  reste trop épais pour les S4 CRD Wink
Edit:
Papa_Marco a écrit:
Le CRD est un multisoupape à injection haut pression  à haut rendement. C'est 5W40 ou 5W30 ou 0W30 selon les pays mais surtout jamais de 15W40 dans ce CRD. L'huile ne supporte pas les charges et les jeu moteur sont trop fin pour cette huile.
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Signat10
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyMer 14 Oct - 0:23
Oui c'est bien ce qu'il me semblait. Bizarre pour un mécano qui travaille sur des machines industrielles. A moins qu'il ait voulu dire 5w40 et qu'il ait confondu...
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyLun 19 Oct - 4:02
Le forum CDRBeThree
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Sigant11
xenusis
xenusis
Nombre de messages : 99
Véhicule (modèle cyl année) : s2 long 2.5TD 1993 344 000km
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyDim 25 Oct - 20:21
Y a t il un capteur  de niveau d huile de boite ou ailleurs ???
Le problème ne serai pas d ici ??? On ne sais jamais
Il doit y avoir un capteur de niveau d huile moteur ET un capteur de pression
Soit 2 capteur
mon pauvre cricri !!!!
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyDim 25 Oct - 21:32
Le niveau d'huile est bon et il a changé la sonde de pression qui se trouve derrière le moteur et le témoin reste allumé
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyDim 25 Oct - 21:40
Faut tester si le capteur fonctionne pas mise à la masse ou par rupture de contact.
Si par mise à la masse, tu peux avoir un court-circuit sous les tuyaux de LDR.
Je ne sais pas si il fonctionne avec une surveillance ligne.
As tu des codes erreurs?
Le forum CDRBeThree
casimir
Nouveau venu
Nouveau venu
casimir
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyageur 2,5 TD 2001
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyLun 26 Oct - 16:26
Concernant la distribution, à mon avis, ce n'est pas une courroie, mais une chaine.
Ce qui n’empêche pas un contrôle et un changement éventuel, mais avec les pignons.
Je ne me prends pas pour un grand garçon, je me prends pour un type qui tous les matins se lève dans la peau d'un imbécile, et a sa journée entière à remplir pour essayer d'en sortir. LC.
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyLun 26 Oct - 17:27
Le S4 cdr a une courroie pour la distribution Wink
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyLun 26 Oct - 22:50
Celui là, il a pas l'air de le savoir !!!
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Screen15
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyLun 26 Oct - 22:56
Les codes erreurs ça se fait encore comme les S2 avec la clé de contact ?
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyJeu 29 Oct - 2:04
Ça y est les emmerdes commencent, en rentrant ce soir pédale de frein au fond avec un pschittt l'arrière gauche, diagnostic: tuyau de frein arrière gauche percé par la rouille, ça a giclé partout.  Pièce commandée (c'est livré avec le flexible de frein) espérons que la poste bosse correctement pendant le reconfinement
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? 20201011
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyJeu 29 Oct - 7:13
Ca a bien lâché là !
Mais vaut mieux maintenant que sur la route.
Pour l'annonce ci-dessus, je suis surpris qu'il n'est pas indiqué qu'il a un moteur Mercedes...
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyJeu 29 Oct - 11:35
On a failli partir avec mardi pour passer la fin de semaine dans le sud ouest voir des potes. Heureusement qu'on ne l'a pas fait. On se serait retrouvé en panne à 400 kms de chez nous et avec un retour du confinement!
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyVen 30 Oct - 3:11
Il l'a baissé de 300 euros mais il ne sait toujours pas que son Voyager a une courroie de distribution !! Ça en dit long sur l'entretien qui aurait dû être fait !
J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? Screen16
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptySam 31 Oct - 19:09
mince, c est moins grave ici que sur la route. bon week end a toi
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptySam 31 Oct - 22:08
Oui c'est ce que je me suis dit !
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !????   J'ai craqué pour un mazout.....mais qu'est-ce qu'il m'arrive !???? EmptyLun 2 Nov - 0:32
Oui 3 ou 4 clé de contact. Sinon tu as le CDRBeThree qui est très utile pour plein de chose. Tu sort notamment les code erreur ABS etc... qui ne sorte pas au TDB.
a+
Le forum CDRBeThree
» J'ai craqué pour une 300C
» mon S2 stocké mais par pour longtemps : préparation pour en faire un utilitaire
» nouveau venu
» Deux S1 pour 1500 euros. ...mais en Allemagne !
» on le connait déjà mais juste pour le plaisir ;)
