 monter un cuir dans un S4
Nombre de messages : 1757
monter un cuir dans un S4  Empty
MessageSujet: monter un cuir dans un S4    monter un cuir dans un S4  EmptyLun 10 Aoû - 18:59
bonjour je souhaiterai monter un cuir dans un s4 , le donneur a les siége avant électrique et chauffant es ce que je peu retrouver ces option (au moin le réglage électrique) en le montant dans un SE crd ?
merci a vous
MessageSujet: Re: monter un cuir dans un S4    monter un cuir dans un S4  EmptyLun 10 Aoû - 22:32
Oui pour le réglage électrique, je l'avais fais sur un S2 et sur S4 c'est possible aussi Wink prévoir à alimenter et à poser un fusible.
Pour le côté chauffant c'est plus compliqué mais à mon avis pas impossible, je pensais tenter l'opération sur mon S4, mais j'ai abandonné la restauration.
monter un cuir dans un S4  Signat10
nicolas94
nicolas94
Nombre de messages : 252
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 V6 3.3 2003
MessageSujet: Re: monter un cuir dans un S4    monter un cuir dans un S4  EmptyVen 26 Nov - 13:40
Hello,
Étant en recherche d'un S4, le sujet m'intéresse et je pense que la question était en fait :
"est-ce que l'alimentation pour siège électrique est pré-câblée ?"
S'il y a juste à ajouter le bon fusible au bon endroit alors on peut dire que c'est adaptable.
S'il faut commencer par faire du câblage électrique dans la boite à fusible puis tirer 1 câble jusque chaque siège avant et enfin trouver le bon connecteur pour finaliser les branchements, alors tout de suite ça ne joue pas dans la même catégorie...
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: monter un cuir dans un S4    monter un cuir dans un S4  EmptyVen 26 Nov - 14:38
Un fusible existe déjà sous le siège (dans sont câblage)
Sur le siége que j'ai recupérer chez BUZZ,
il y avais un des moteur, dont l'engrenage était cassé,
je l'ai réparé, mais toujours pas monter sur mon S4,
donc je ne sais pas tout le reste du cablage est instaler sur le véhicule.
monter un cuir dans un S4  P9241116
monter un cuir dans un S4  P9251120
monter un cuir dans un S4  Pignio11
A voir sur mon forum ici, A ++, PapyKy.
monter un cuir dans un S4  Cnc-2424
nicolas94
nicolas94
MessageSujet: Re: monter un cuir dans un S4    monter un cuir dans un S4  EmptySam 27 Nov - 14:34
Merci papykyka !
Ces photos me rappellent des souvenirs :
- Remplacement de sièges tissus par des sièges cuirs électriques et chauffant sur ma classe A de 2006. Au final, j'ai du permuter les assises et dossiers et garder les supports manuels. Et d'ailleurs j'ai en stock une 10aines de moteurs à courant continu mais j'hésite à me lancer dans la construction d'une CNC.
- Remplacement du moteur d’essuie-glaces de mon S3 car l'engrenage en plastique avait des dents usées.
Si au démontage de ton siège manuel tu trouves (ou pas) un ou des connecteur(s) pour siège électrique, je suis preneur de l'info.
MessageSujet: Re: monter un cuir dans un S4    monter un cuir dans un S4  EmptyVen 21 Jan - 12:41
Intéressant et es ce que le véhicules es câblé pour les sièges chauffants ? Où il faut prendre le faisceau du donneurs d'organe ?
» Coup de jeunesse a mon interieur cuir d'occasion avant de le monter !!!!
» monter des anti-brouillard
» a du mal a froid a monter dans les tours
» echange banquette 3 places cuir beige contre 2 seige cuir beige
» Monter des pièces de S1 sur S2
