| Câble frein à main HS : tuto changement | |
pietro Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 143 Age : 58 Localisation : 13 miramas Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000 Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage. Date d'inscription : 27/12/2012
| Sujet: Câble frein à main HS : tuto changement Mar 7 Juil - 14:53 | |
| Bonjour à tous, Sur mon S3 de 2000 , le câble du frein à main a cassé et j’ai du mal à le trouver en neuf . J’ai commandé sur 2 sites , l’un c’est trompé de modèle et j’ai perdu 1 mois 1/2 à leur faire admettre et le second site m’a fourni le câble qui est semblable à 80% sauf la longueur qui ne correspond pas. Besoin de votre aide svp . Pour infos mon cricri avait fait l’objet d’une campagne de rappel pour justement le frein à main, est-ce cette mise à jour qui fait que je n’arrive pas a trouver le bon câble ??? Merci d’avance pour vos retours Cordialement | |
| Sujet: Re: Câble frein à main HS : tuto changement Sam 7 Nov - 8:08 | |
| Bonjour à tous , Problème résolu . Pour remplacer le câble sur ce type de levier de frein à main , il faut : Premièrement retendre le prétensionneur du levier , en lui faisant faire trois tours , pour cela il faut : Attacher un fil électrique dans l'emplacement de la tête du câble , enrouler 3 tours le fil vers l'avant du véhicule , tirer sur le fil pour faire tourner le prétensionneur et une fois les 3 tours de fait il faut bien l’immobiliser (j'ai utilisé deux clés alen de 4 ) que j'ai insérré dans l'ergot prévu à cet effet . Voici les photos des étapes réalisées : Type de levier concerné Mise en place du fil électrique qui servira à faire tourner le prétensionneur pour le tendre , enrouler le fil vers l'avant du véhicule Visu des 3 tours pour pour tendre le prétensionneur Blocage du prétensionneur avec 2 clés alen pour éviter tous risque lors des manip (déroulement intempestif et blessure) Maintien en position avec un tournevis pour enlever les clés de blocage Voilà le prétensionneur est relaché et le câble est tendu , j'avais essayé de faire 2 tours mais cela semble insufisant , les 3 tours semblent parfait J'espère que ce tuto soit suffisamment clair et pourra éventuellement vous servir , Bonne continuation à tous. Pietro | |
| Sujet: Re: Câble frein à main HS : tuto changement Sam 7 Nov - 13:57 | |
| Merci pour ce retour, cela va pouvoir être utile pour d'autres membres du forum. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Alexpilou13 Fait ses preuves
Nombre de messages : 63 Age : 48 Localisation : SALON DE PROVENCE Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s3 2.4i 1997 Date d'inscription : 30/03/2019
| Sujet: Re: Câble frein à main HS : tuto changement Sam 7 Nov - 14:28 | |
| Bonjour,
cette opération sert uniquement à installer le nouveau câble de frein à main ou également régler la tension? | |
| Sujet: Re: Câble frein à main HS : tuto changement Sam 7 Nov - 14:57 | |
| Bonjour , Cette opération sert uniquement pour le remplacement du câble principale .
Pour la tension ça se passe plutôt du coté des mâchoires , bien veiller aux système de rattrapage de jeu automatique qui n'est pas toujours optimale .
Il faut s'assurer que les mâchoires soient en bon état , que l'écart entre les mâchoires et le tambour ( S2 ) ou intérieur du disque ( S3 ) soit minimale aussi non à corriger .
Il me semble q'il y a plusieurs Tuto qui traite ce sujet , à vérifier .
| Sujet: Re: Câble frein à main HS : tuto changement Sam 7 Nov - 17:32 | |
| Merci pour l'info , j'ai regardé mais pas trouvé ou mal cherché....... | |
| Sujet: Re: Câble frein à main HS : tuto changement Dim 8 Nov - 7:27 | |
| Très bon retour d'infos. Jusqu'à maintenant on avait des explications mais pas de détails en photos en même temps. Merci bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Câble frein à main HS : tuto changement Dim 8 Nov - 20:13 | |
| Salut Eug87 ,
Je n'avais jamais vu ce type de prétensionneur sur un frein à main , ayant réussi à traiter le problème je fais suivre les infos ça pourrait aider effectivement .
@Alexpilou13 , dommage pour ta recherche , un tuto serait plus aisé pour t'expliquer . Si un membre aurait un tuyau ça serait cool , merci ;
| Sujet: Re: Câble frein à main HS : tuto changement | |
