-55%
49.99 € 109.99 €
 Pb de BVA
mystery_077
Serge BION
8 participants
Serge BION
Serge BION
Nombre de messages : 37
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager ( S3 ) 3.8l 1999 Range rover classic 86 Jaguar XJ-S cab 91
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyJeu 18 Juin - 11:56
Bonjour a tous
J'ouvre cette discution car les sujets de BVA sont pléthores alors où caser celui la Rolling Eyes
Je vous explique: Chrysler GV 3.8l AWD  boite A604 41te 275 000Km
A la rentrée sur une bretelle d'autoroute j'ai entendu un claquement ressemblant a la saute d'une vitesse sur une boite méca (c'est a dire un claquement sec) puis plus d'entrainement boite desacouplée.
passage des vitesses au tableau de bord OK.
Aprés avoir récupéré le van je l'ai redémarré et là pas de miracles entretemps toujours en panne
par contre j'ai un sifflement aigu qui semble venir de la boite genre courroie qui siffle bruit variant avec le régime moteur.
Pour info le câble de commande n'est pas cassé, le niveau d'huile de boite est bon ainsi que la qualité
10 000Km depuis la dernière vidange en ATF 4
Si certains d'entre vous avez eu ce pb je suis preneur du diagnostique et si vous avez un plan de vérification avant de tout tomber si ce n'est nécessaire.
merc ipour vos retours avisés
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyJeu 18 Juin - 15:59
Tu regardes ton niveau d'huile moteur éteint, tu démarres et tu regardes à nouveau ton niveau d'huile, si il ne bouge pas, soir crépine tombée ou bouchée, soit la pompe hydraulique qui est morte
Nombre de messages : 104702
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyJeu 18 Juin - 17:35
Sujet replacé Wink
Pb de BVA Signat10
Serge BION
Serge BION
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyJeu 18 Juin - 19:14
Pour l'huile, juste après le redémarrage, j'ai fait cette manip et tout m'a semblé OK
Nombre de messages : 34433
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyVen 19 Juin - 7:28
Pour être bien certain ça ne te coute rien de refaire ce que te demande mystery et de lui répondre exactement ...
Vous venez chercher de l'aide mais comme beaucoup vous ne répondez pas exactement aux messages qui vous sont adressés ...
Difficile dans ces conditions de vous apporter des renseignements.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pb de BVA Sans_t10 - Pb de BVA Sans_t11 - Pb de BVA Attent10
Serge BION
Serge BION
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyVen 19 Juin - 19:19
Désolé pour cette incompréhension.
Comme écrit j4ai fait le contrôle a froid de l'huile de la boite le niveau était bon.
J'ai démarré le moteur et laisser chauffer 5mn 30 s et vérifier le niveau de l'huile, celui ci est correct par rapport aux marques sur la jauge.
Cordialement
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1265
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyVen 19 Juin - 20:02
je suit vos réponse car j 'ai également un 3.8 awd mais avec seulement 155 000 kms
mystery_077
mystery_077
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyVen 19 Juin - 23:09
Oui enfin tu ne réponds pas à ma question, je ne te demande pas si le niveau est bon ni de laisser tourner la voiture 5min, je te demande de regarder la hauteur de ton niveau d'huile moteur éteint, de démarrer le moteur et d'aller voir ton niveau tout de suite après et de voir par rapport au moteur éteint si il a baissé
jas
Chryslerien groupe 2
jas
Nombre de messages : 444
Véhicule (modèle cyl année) : '08 Dodge Grand Caravan V6 3.8 E85 62TE Swivel'n Go
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptySam 20 Juin - 13:30
Un sifflement c'est parfois un ou des PCS (Pressure Control Solenoïd) bloqué et/ou encrassé.
Il y en a 4 :
- 1 pour rapport 1-2
- 1 pour rapport 2-3
- 1 pour rapport 3-3OD
- 1 pour le master.
Donc plusieurs solutions :
- les demonter (rock'n roll) le verifier les nettoyer
- tenter cette poudre de perlinpinpin qui pour 2 de mes boites a bien fonctionné :
https://www.lubegard.com/products/platinum/
Pb de BVA 63010-Platinum-2020_Small
Serge BION
Serge BION
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptySam 20 Juin - 14:54
Bonjour a vous tous
mystery_077
Malheureusement j'ai du m'absenter pour quelques jour donc je n'ai pas d’accès a l'auto pour l'instant mais tu peu être sûr que dès que je rentre c'est la première manip que je ferais et te donnerais les résultats.
jas
Merci pour cette piste.
Comme évoqué plus haut je n'ai pas la voiture a dispo pour l'instant donc toutes les pistes de test sont les bienvenues et dès mon retour me permettront de déterminer la panne.
Serge BION
Serge BION
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyJeu 25 Juin - 9:20
Bonjour
j'ai pu faire quelques essais sur la voiture et donc
vérification du niveau d’huile moteur éteint,démarrage le niveau d'huile a baissé
Démontage du bloc solénoides et remplacement par un autre pas de changement au niveau "embrayage et sifflement...
Voilà il va  donc falloir tomber cette foutue boite
Merci de vos conseils avisés et bonne journée
mystery_077
mystery_077
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyJeu 25 Juin - 17:38
Je verrai bien ton convertisseur de couple
Serge BION
Serge BION
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyJeu 25 Juin - 17:54
Possible tout est ouvert au niveau du ou des problèmes....
pour info j'ai vidangée la boite et il me semble qu'il y a pas mal de limaille au niveau de l'aimant
une piste?
mystery_077
mystery_077
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyJeu 25 Juin - 23:43
Tu peux voir avec les vitesses de turbines d'entrée et sortie avec un logiciel de diag
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyVen 26 Juin - 8:33
+1, avec notre logiciel tu as les infos du DRB3 sur les vitesse en entrée et sortie de BVA.
Ainsi que les états du solénoide, le rapport engagé (dans la BVA), le rapport selectionnée (au levier), la temp de l'huile BVA.
Je pencherai egalement pour le convertisseur.
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptySam 27 Juin - 7:29
Bizcuite
Attention : C'est un S3-3.8 de 99 .... Le logiciel fonctionne sur ces versions ????
Bizcuite
Bizcuite
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptySam 27 Juin - 8:39
Pas faux!
J'avais pas vu l'année, tu as raison donc. Notre logiciel est incompatible, donc DRB3.
Bizcuite
Serge BION
Serge BION
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptySam 27 Juin - 8:44
Merci de vos réponses
J'ai commencé le démontage mais je doit l'abandonné pour quelques temps
Suite au prochain numéro
Bonne journée
mystery_077
mystery_077
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptySam 27 Juin - 11:56
Sur les essences normalement un obd classique fonctionne
Bizcuite
Bizcuite
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptySam 27 Juin - 14:47
Pas pour les RPM de sortie de BVA.
Uniquement les RPM moteur
Bizcuite
mystery_077
mystery_077
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyDim 28 Juin - 16:37
En général les infos boîte remontent par le pcm
Bizcuite
Bizcuite
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyDim 28 Juin - 17:28
Oui, mais le standard OBD2 n'est pas comme cela, les RPM de bva ne sont pas inclus dans les PIDs.
J'ai du inclure une formule (bancale) pour avoir fes infos dans torque qui ne sont pas standard OBD2 (temp huile de bva par exemple).
Dans mon soft, qui inclus le standard obd2 aussi, je n'ai jamais eu ces infos, pas faute d'avoir essayé.
Pour ta culture personnelle :
https://en.m.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Fais une recherche dans la page par mot clef, et met 'RPM', tu verras.
Et c'est pas parce que c'est écrit dans la page que l'on peut l'avoir, sur nos Chrysler ils se sont cantonnés au strict minimum. (RPM moteur, 1 sonde lambda sur 2, tps, charge moteur et c'est a peu près tout)
Bizcuite
mystery_077
mystery_077
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyDim 28 Juin - 18:45
Tu me mets le doute maintenant, il me semblait que sur ma Sebring je les avais, mais j'ai du rêver 😉
Serge BION
Serge BION
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyVen 18 Déc - 14:56
Bonjour a vous
Je reviens vers vous aprés tout ce temps et je me remet au boulot en fonction de ma disponibilité!!
Aprés avoir parcouru quelques articles concernant ce problème particulier qui rejoint l'avis de
mystery_077 en juin dernier il semble donc que le Pb vient du convertisseur.
J'ai donc démonté et remplacé le convertisseur remonté l'ensemble.
Mais là problème: le moteur démarre mais les voyant de la boite P R N D 3 L reste encadrés tous ensemble et la manipulation du levier reste inefficace la boite n'entraine pas.
Un avis?
Coordialement
Serge BION
Serge BION
Pb de BVA Empty
MessageSujet: Re: Pb de BVA   Pb de BVA EmptyDim 20 Déc - 11:37
Personne n'a d'idées? bon tant pis!!
Pb de BVA Empty
Pb de BVA
