29.99 €
 Bombe de WD40
Nombre de messages : 4695
Bombe de WD40  Empty
MessageSujet: Bombe de WD40    Bombe de WD40  EmptyJeu 16 Avr - 15:56
Bonjour à tous. 👋
Vous utilisez certainement pour certains, du WD40 pour dégripper des vis ou autres boulons sur vos véhicules lors de réparations !?
J'ai remarqué qu'au bout d'un moment, il reste du produit dans bombe, mais elle ne "pisse" plus !
J'ai trouvé la solution sur YouTube, cela consiste à réinjecter de l'air comprimé  dans la bombe, pour cela : retirer le diffuseur du dessus de la bombe, présenter l'embout de votre soufflette sur le petit tube blanc qui ressort de bombe envoyez la pression avec la gâchette de la soufflette et pressez en même temps sur le tube blanc à l'aide de la soufflette, une fois que vous resentez que la paroi cylindrique de la bombe est redevenue bien dure, lâchez tout, remettre l'embout diffuseur sur la tête de la bombe, vous pourrez finir le fond de WD40 qu'il restait avec la même pression que sur une bombe neuve.... Tout ça car j'en avais assez de jeter des bombes avec presque 1/3 de produit dedans !!!.
PS: j'y ai balancé 6kg de pression, et j'ai encore mes doigts pour pianoter sur le pc !! 😀
Nombre de messages : 104702
Bombe de WD40  Empty
MessageSujet: Re: Bombe de WD40    Bombe de WD40  EmptyJeu 16 Avr - 17:58
J'ai justement une vielle bombe qui traine, j'essaierai à l'occasion
Bombe de WD40  Signat10
Nombre de messages : 17835
Bombe de WD40  Empty
MessageSujet: Re: Bombe de WD40    Bombe de WD40  EmptyJeu 16 Avr - 21:52
Bonsoir a vous deux.
Oui, c'est vrais, qu'il en reste toujours, Mais...... pour moi, je fait un trou dans la bombe.
Pourquoi un trou, pour récupéré le 'solde' du produit, et que faire avec..... scratch
Bombe de WD40  Images?q=tbn%3AANd9GcRWC0wStiz_esAOqmdyQEEt3zpJg8xr9RF56Fq3e10wj5gWfWIP&usqp=CAU
Le place dans ce type de flacon, (teinture de cheveux de Madame) encore une 'récup'.
C'est pratique car un petit bouchon au dessus, petit trou, pour..... I love you
Utilisé quand l'on fore ou taraude des métaux sur perceuse a colonne.
Mandrin inverseur de sens sur perceuse a colonne.
https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/prix_210.jpg
Dans cette vidéo, je taraude trois trous pour y placer des vis pour extraire le disque de frein Ar du S4.
Ou encore pour mettre une goutte a la fois, A plus, PapyKy.
Bombe de WD40  Empty
Bombe de WD40
» de la pure bombe les Voyager
» Bombe blue patriot PB7
