| PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. | |
Nombre de messages : 17836 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. Mer 23 Oct - 22:13 | |
| Salut a tous. A l'achat de ce S4, le retour des clignoteurs ne fessais pas correctement d'un coté. Et comme le volant était en piteux état, j'ai trouver et remplacer ce volant. Je pensais que ce retour était simplement que le doigt de retour, était usé. Donc je n'ai pas acheter d'autres pièces que ce voulant, S4 mais de 2005 (Série deux). Et quand j'ai voulu le remplacer, j'ai remarquer que ce n'était pas l'identique. Mais cela ne pose pas de problème si tout et remplacer. Mais pour le sortir de sont axe, il faut un arrache, comme celui-là, que je n'ai pas. J'avais fait un arrache 'HomeMade' pour le S2, mais ce n'ai pas identique sur S4. Donc, j'en fait un autre, les vis sont identique, sauf l'entraxe sont différent. J'ai fait une modification sur ce retour du levier des clignoteurs. Simplement agrandi l'un des trous de fixation de la commande, pour sont déplacement, Et cela a fonctionner correctement, mais après plus de 30.000 Km. Cela refait des signes de fatigue, donc l'achat un 'Clock Spring', pas d'autre solution. Pas donner cette petite 'bête' d'origine. Heureusement qu'il y a d'autres fournisseurs de pièces automobile. Et il est encore moyen d'avoir une remise, Oui, c'est possible.... Le voila arrivé ce jour, par courrier sous recommander avec signature. Donc sera placer dans peu de temps, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. Ven 25 Oct - 8:45 | |
| Merci pour vos commentaire On va attendre le 'Tuto', __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1265 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. Sam 2 Nov - 8:39 | |
| wouah , sacree boulot papyky.
felicitattion de Nantes (44320) france | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. Sam 2 Nov - 9:56 | |
| On a savoir qu'il y a des différences entre les volants. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | stef 240 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1457 Age : 59 Localisation : Finistere sud Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 2L5 CRD LX 2002-JEEP CHEROKEE XJ 1997-VOLVO 245 GL 1983- Spécialisation auto : entretien de mes autos Date d'inscription : 26/07/2016
| Sujet: Re: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. Sam 2 Nov - 11:11 | |
| Papyky ,rien ne lui résiste ,joli travail | |
| | | Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. Sam 2 Nov - 12:06 | |
| Salut,
Faire gaffe quand on joue/travaille avec l'airbag de ne pas se recevoir un ballon dans la tronche.
Tu as eu de la chance que le capteur soit compatible, sinon c'était un voyant assuré. Surtout bien prendre les pièces de la bonne année, c'est l'assurance de ne pas avoir de problèmes de voyant ou d'adaptation. Car d'une année sur l'autre, les modules ne sont pas compatibles pour beaucouo. Et ce n'est pas du marketing contrairement a ce que l'on pourrait croire.
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| | | Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. Sam 2 Nov - 12:22 | |
| Salut,
Je rejoint Bizcuite.
Dans les années 80, 2 pièces identique ou presque qui s'adaptait ne posait pas de soucis, c'était que de la mécanique.
Aujourd'hui, 2 pièces identique visuellement peuvent être très différente dans leur fonctionnement. La notamment pour l'histoire du volant, il faut regarder coté sécurité. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. Sam 2 Nov - 13:18 | |
| Merci les hommes. Mais comme j'avais bien vu que les références n'était pas identique, J'ai replacer celui d'origine sur le support du véhicule, le support du volant qui lui, n'est pas identique. Mais c'est bien de le faire remarquer au 'novices'. Mais les fixations corresponde, A Plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. Sam 2 Nov - 20:35 | |
| Je vais conserver celui du S4 phase 1 au cas où... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004. | |
