Bonjours a tous,
je reviens sur le sujets des custodes arrières de mon grand voyageur.
celle ci ne fonctionne plus, mon frere à démonté ( electro téchnicien.)
les charbons semble neufs , nettoyer l 'ensemble comme le tuto.
(https://www.minivanchrysler.com/t29366-tuto-reparation-changement-moteur-de-mecanisme-de-custode?highlight=custode )
Soucis ,le moteur tourne sur batterie assez libre dans un sens et très difficile dans l autres.
Après plusieurs essaie , moteur ne fonctionne plus.
j'ai noté les référence du truc électrique cylindrique ( RK-J70C ) mais je ne trouve rien sur le net.
Quelqu un as t il déjà remplacé ce petit truc?
Sinon dois je prévoir de remplacer l ensemble du moteur ?
Bon week end a tous.
