-17%
249 € 299 €
 le petit nouveau dans la famille
Nombre de messages : 4769
le petit nouveau dans la famille  Empty
MessageSujet: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptySam 9 Mar - 13:39
voila suite a la vente du cali je présente notre remplacent
un jeep cherokee 2.1 td (moteur Renault  Embarassed  ) 1990 250000klm au départ je chercher avec moteur VM mais mon regard a été porter sur ce modèle en espérant avoir fait le bon choix
quelque bricole a faire comme joint spy de l'arbre de transmission
un problème de masse
le petit nouveau dans la famille  Img_2027
le petit nouveau dans la famille  Img_2026
le petit nouveau dans la famille  Img_2025
le petit nouveau dans la famille  Be7d7a12
le petit nouveau dans la famille  C52c7f11
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptySam 9 Mar - 15:18
La belle bête. Et toujours chez Mopar, même si pour le coup le moulin est Français. Peut être plus facile pour les pièces moteur...
le petit nouveau dans la famille  Signat10
stef 240
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
stef 240
Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptySam 9 Mar - 18:29
Cool un autre Cherok sur le fofo ,il est de 90 donc pas trop de soucis avec l’électronique .
Mon Voyager https://www.minivanchrysler.com/t41022-mon-nouveau-grand-voyager
Mon Cherokee XJ https://www.minivanchrysler.com/t39958-mon-cherokee-xj-2l5-vm
l'intelligence c'est pas compliqué,suffit de penser a une connerie et de dire le contraire (Coluche)
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyDim 10 Mar - 13:37
super
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyDim 10 Mar - 17:45
Bon choix, C'est des 4X4 fiable et facile d'accès pour l'entretient. Avec l'age par contre les pièces risquent de se raréfié.
Bonne route.
Le forum CDRBeThree
le petit nouveau dans la famille  Sigant11
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyDim 10 Mar - 21:10
Bonne route.
oui papa marco j'ai un moteur de rechange au cas ou et d'autre pièces
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyDim 10 Mar - 21:16
le bon vieux mazout langue langue
ils ont été foutre un de ces filtres a la Jackie tuning que je vais virer rapidement et remettre l'origine si quelqu'un à des infos là-dessus suit preneur
le petit nouveau dans la famille  Img_2028
le petit nouveau dans la famille  Img_2029
le petit nouveau dans la famille  Img_2030
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyDim 10 Mar - 21:48
Pas le même boitier de filtre que les S2 TD?
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyDim 10 Mar - 23:05
non pas tout a fait y a une entrer d'air plus coudé je pense qu'il peux s'adapter facilement
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyLun 11 Mar - 7:48
Sur que pour aller dans les chemins c'est mieux Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  le petit nouveau dans la famille  Sans_t10 - le petit nouveau dans la famille  Sans_t11 - le petit nouveau dans la famille  Attent10
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyLun 11 Mar - 10:09
Yes super
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyDim 7 Avr - 18:35
bon voila les ennuies commence
quand un problème est résolue un autre surviens depuis un moment j'entendais la buter d'embrayage claquer et même ronronner en roulant et le passage des vitesses vraiment pas top et comme c'est un embrayage hydraulique je me dit une purge peux peut être régler le phénomène donc RTA j'applique ce qui est dis et depuis bin catastrophe soit c'est dure soit c'est mou et quand je regarde la fourchette et bin voila le résultat en vidéo vous en penser quoi ??
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyDim 7 Avr - 20:29
Slt,
Ca ça veut rien dire, en fonction du montage ça peu être normal. Par contre tu dois sentir à un moment ou la fourchette rentre dans un "creux". C'est sa position de travail. Laisse la comme ça et repose le récepteur.
Le parfois dur et parfois mou peut être lié soit a une purge soit au mécanisme d'embrayage cassé et que la butée commence a traversé. Pour savoir faut essayé de voir comment est le contact butée/mécanisme en espérant que tu as une trappe de visite pour ça.
Le forum CDRBeThree
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyDim 7 Avr - 21:03
bonjour papa marco quand je remet la fourche dans un creux le probleme qui ce pose aussi en appuyant elle revient pas c'est comme si quelle se balade d’où pourquoi le mou et au vue du bruit de buter qui avait cela m’étonne pas que la fourchette a lâcher au démontage
MessageSujet: Re: le petit nouveau dans la famille    le petit nouveau dans la famille  EmptyMer 14 Oct - 19:43
VENDU raison familiale pleure a clôturer
» nouveau venu dans la famille...
» Un nouveau venu dans la famille
» un nouveau venu dans la famille
» Nouveau né dans la famille Chrysler grand Voyager
» Un petit nouveau dans le 54 :)
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Jeep Cherokee - Wrangler...-
