- Torak a écrit:
- Je te remercie pour ta reponse rapide !!!
Oui c est un chargeur 6 CD. Avec GPS via CD. Je ne l ai pas encore essayé d ailleurs.
Je n'ai pas d'ecran au plafond mais Deux boitiers a lu.ettes.
En revanche le systeme EVIC j'ignore ce dont il s'agit. Je vais googliser pour voir.
Le follow me home ?
- Strider a écrit:
- Salut
Follow me home(suivez moi à la maison)
C’est les feux qui restent allumés quelques secondes après la fermeture du véhicule.
Pour la prise jack,j’ai un autre système sur mon limited avec prise audio.
J’ai le dvd au plafond.
j'ai des doutes sur la finition Limited. Le lecteur DVD ainsi que le pack électrique est de série la dessus (porte et coffre a ouverture électrique à distance) ainsi que le systeme EVIC (ordinateur de bord a 2 ligne au plafond).
Donc pour savoir c'est simple;
Ouvre une porte. Si au plafond c'est écrit door ajar ou porte ouverte c'est l'ordinateur de bord de base. Si tu a porte sur la 1er ligne, ouverte sur la 2eme ligne avec un petit dessin sur la droite qui t'indique quelle porte est ouverte, c'est le système EVIC. C'est de série sur les Limited.
As tu le radar de recul en haut du hayon assymétric bizone? C'est aussi un équipement de série sur Limited.
Pour la prise jack, il faut identifier les fils de signal audio qui vont du chargeur au poste. La sortie "aux" c'est le CDC. Il y a un signal qui permet de dire au poste qu'un CD est en lecture. Je ne me suis pas encore penché sur la question donc je ne pourrais pas t'orienter +.
La
VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est
ici et c'est le CDRBe3.
Le forum CDRBeThree
