-29%
269.99 € 379.99 €
 chargeur 6 dvd hs
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
chargeur 6 dvd hs Empty
MessageSujet: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyLun 30 Juil - 20:46
Bonsoir,
Le lecteur lisait un cd quand, arrivé à la fin du cd 2 pour mettre le cd 3, il s'est bloqué. La route était bien bosselée (sortie de location vacances) et c'est à mon avis ce qui a provoqué ce dysfonctionnement. Je me suis dit que c'était le cd qui s'était mis de travers et que je regarderai au retour. J'ai sorti le lecteur, ouvert la bête et il y avait une pièce qui se baladait, un genre de ressort qui se place entre les cd. J'ai retiré les 2 cd qui m'empêchait de remettre ce ressort puis j'ai tout remis en place (sauf les 2 cd) et ... toujours rien sauf que au lieu d'avoir la diode jaune du cd 2 qui clignotait, j'ai maintenant le clignotement de 3 cd (1, 2 et 3) qui alterne avec le clignotement des 3cd (4,5 et 6) et la radio m'indique: pas de cd dans le lecteur( il y en a 4 dedans).
Je pense qu'il est fichu et j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà eu ce souci et par quoi il aurait remplacé ce chargeur (autre qu'un Mopar).
Bonne soirée
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyLun 30 Juil - 22:39
Je pense que tu as 2 problème.
Le premier est la casse d'un élément a cause du mouvement lors du changement DVD.
Le deuxième est que dans sa mémoire il a des DVD de charger. Si il ne les détecte pas, il peut se mettre en défaut.
Ne connaissant pas le système, je ne peux pas t'assuré que remettre les DVD le ramènera mais c'est a tenté.
Profites en pour voir si tout es bien en place, parfois on a des surprise en redémontant.
Le forum CDRBeThree
chargeur 6 dvd hs Sigant11
patnat
patnat
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyLun 30 Juil - 23:37
Je suis d'accord avec toi: le changement de cd a causé une casse. J'ai démonté 3 fois le lecteur en pensant avoir une "bonne idée" à chaque fois mais ces lecteurs sont plus compliqués que ce que j'ai pu voir et on n'y voit pas grand chose, c'est du concentré là-dedans! De plus je ne peux rien ré-insérer comme cd: l'entrée est verrouillée.
patnat
patnat
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 12:30
J'ai commandé un chargeur 6cd avec les rca en façade outre atlantique et je l'ai installé: ça marche impec bounce   En tout cas pour les cd, pour les dvd je sais que ce n'est pas la même zone mais je voulais uniquement le chargeur pour la musique; en ce qui concerne la vidéo, elle est très rarement utilisée.
https://www.ebay.fr/sch/items/?_nkw=dodge+(p04685932a,05094033a,p05094033aa)&_sacat=&_ex_kw=&_mPrRngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_sop=15
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 12:36
Sur l'ancien chargeur, tu avais les RCA ?
chargeur 6 dvd hs Chrych10chargeur 6 dvd hs Chrych11
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 12:57
La zone ce change, je suis tombé sur le sujet tout a l'heure, je te retrouve ça.
Edit:
C'est ici
https://www.minivanchrysler.com/t19825p25-prise-jack-pour-dvd-au-plafond-reglage-lecteur-dvd-Mopar-s4?highlight=lecteur
Le forum CDRBeThree
patnat
patnat
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 13:13
Impeccable Yes Je me rappelais qu'il y avait eu des posts là-dessus mais là tu m'as évité des heures de recherche MERCI beaucoup bravo pouce
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 20:41
C'est vrai que ce n'est même pas dans le titre du sujet. Je voulais copier le message pour le mettre en sujet tuto mais comme c'est verrouillé, pas moyen de récupérer les codes source des images. Tant pis.
Le forum CDRBeThree
patnat
patnat
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 20:43
On peut peut-être mettre dans le tuto : voir dans "tel post" à tel moment ?
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 20:52
Ouais, c'est faisable, mais si je pouvais faire "édit" en 2 clic le tuto est posté surtout que j'ai une souris à macro avec 1 touche copier et une touche coller.
Je verrais ça. Comme les images sont hébergées sous mon compte servimg, je peux récup les liens via les photos. C'est juste du temps.
Le forum CDRBeThree
patnat
patnat
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 21:48
Ou tu demandes à un modo de déverrouiller, ce sera plus simple.
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 22:01
Et oui, encore...
Le forum CDRBeThree
patnat
patnat
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptyVen 24 Aoû - 22:07
rayban
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptySam 25 Aoû - 0:22
Copie du tuto de Papa_Marco
Papa_Marco a écrit:
Voici comment fonctionne le menu:
Il faut mettre le contact,
Appuyez sur le bouton "display" de la télécomande du DVD. C'est le 2eme en bas à droite.
On navigue avec les flèche et on valide avec "Enter".
On sort du sous menu avec "Return".
chargeur 6 dvd hs Pic_0033
Après avoir appuyé sur le bouton "Display" on arrive a ce menu
chargeur 6 dvd hs Pic_0032
Lorsqu'on est en réglage usine, le curseur est sur Other avec 4 "*" derrière.
Lorsqu'on entre dans le sous menu la surbrillance change:
chargeur 6 dvd hs Pic_0034
Avec les flèche haut et bas, on peut choisir Japanese,English,Other.
Il faut descendre sur Other.
Avec la flèche de droite, on va sur le 1er "*".
https://i.servimg.com/u/f46/12/16/32/16/pic_0035.jpg
Avec les flèche du haut ou du bas, on change les numéros de 1 à 9.
On met le numéro voulu puis avec la flèche de droite on passe au suivant.
Pour la France, le code est 1517.
Quand on a fini, on appui sur enter puis return pour revenir au menu principale.
Faire la manip pour "menu language" (DVD) et l'audio. Pour les sous titres (Sub-Title) le faire uniquement si on souhaite avoir le sous-titrage.
Ensuite, le code région. Ceci est important pour pouvoir lire certain DVD qui ne sont pas international mais uniquement Européen (code région 2 je croit).
il faut aller au 2eme onglet
chargeur 6 dvd hs Pic_0036
Il faut aller sur Change Country
Appuyez enter:
Ensuite, entré le mot de passe.
Par défaut c'est "0000"
chargeur 6 dvd hs Pic_0037
Appuyer sur Enter et entrez le code région.
Pour la france c'est 1517:
chargeur 6 dvd hs Pic_0038
Appuyez sur enter
ensuite, appuyer sur Display pour sortir du menu.
Le lecteur DVD est programmé par défaut en français audio et menu ainsi que le code région.
Si tu ne peut toujours pas lire ton DVD R, a par nettoyer la lentille, je ne vois pas.
Cependant, le symptôme du "depuis le changement de la batterie" me dit que ça ne peut être que ça.
A Papa_Marco : Si tu veux en faire un post à part, tu fais "Citer", tu copie l'ensemble de ton tuto et tu annule la citation. Ensuite tu colle le tout dans un nouveau post ;-)
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptySam 25 Aoû - 0:52
Merci, je n'y ai pas pensé.
Le forum CDRBeThree
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: chargeur 6 dvd hs   chargeur 6 dvd hs EmptySam 25 Aoû - 1:32
je fais de mon mieux pour t'aider à mon tour ;-)
chargeur 6 dvd hs
» chargeur cd hs
» Chargeur 4 CD
» Comment charger l'autoradio chargeur 5 cd,
» Problème chargeur DVD
» chargeur cd
