Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx
Chrysler13
Chrysler13
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager se 2.8 crd 2005
Spécialisation auto : Je me demerde dans l automobile
Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx Empty
MessageSujet: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptyJeu 28 Juin - 11:46
Bonjour j ai plein de questions qui me tracas déjà si c est possible  moi d un 2.8 crd se de 2005 avec un de 2001 2.5 crd lx apres pour pouvoir avoir les options si il y besoins De reprogrammer  si les branchement son les mêmes  au niveau du démarrage télécommande  etc.... besoin de conseils  d'information
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptyJeu 28 Juin - 14:57
Tu essayes de faire quoi au juste?
Pour moi ce n'est pas possible, le branchement sera peut etre similaire, mais les codes du BCM envoyés aux autres modules ne le seront surement pas, ou auront évolués!
C'est comme ci tu essayais de faire controler la clim, sur un véhicule qui n'en était pas pourvu.
Le BCM va envoyer le message (j1850) pour allumer la clim.
Mais le PCM n'ayant pas été programmé pour cela, donc pas de réponse (ou une autre qui n'a rien a voir).
Faut pas mélanger les Modules de contrôle!!! Tu risques d'avoir de drôle de surprise ou même flinguer ta caisse ou d'autres modules.
Entre les années 2004 et 2005 il y a déjà pas mal de différences, que ce soit pièces ou modules!
Par exemple, quand je compare les 2 RTA 2004 et 2005 sur le BCM, j'ai cela qui se rajoute a la liste de ce qui est géré:
Sentry Key Remote Entry Module (SKREEM).
En 2004 il n'y est pas, en 2005 il est géré....
Peut etre que d'autres ont essayé et réussi (je serai curieux de savoir si c'est le cas), mais perso, je ne le ferai pas.
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptyJeu 28 Juin - 15:09
Mettre l options portes latérale électrique
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptyJeu 28 Juin - 15:19
Je laisserai tomber perso, voici tout ce qu'il faudrait vérifier comme messages J1850:
Comm poignée
COMM VERROUILLAGE
COMMUTATEUR OUVERTURE COMPLETE
Controle crochet
Controle secur enfants
Ct Hall
Ctr cliq
Diagnostic Mode 31
Diagnostic Mode 33
ENGAGER MOT EMBRAYAGE
ENGAGER MOT LOQUET
MOT BRIDE VERROU
MOTEUR DEVERR
P_PSD_FXD_PSD_ERASE_STORED_E
Part number 14 R1
Part number 58 R2
Part number 910
PORTE MOTEUR DE FERMETURE
PORTE MOTEUR D'OUVERTURE
PSD Bat Volts Input
PSD Body Style
PSD DTCS
PSD DTCS
PSD Model Year
PSD Stored Faults
RÊinitialisation du module
Return Inhibit Data
Software Ver RS
TENSION BATTERIE
Ca correspond aux codes J1805 (langage Chrysler) du "module" porte coulissante passager, le BCM en faite.
Meme si tu as la plupart des messages, il y en a d'autres que tu ne pourras pas comprendre aux autres modules!
Bizcuite
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptyJeu 28 Juin - 15:35
Je n arrive pas a comprendre le lx tout options
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptyJeu 28 Juin - 17:27
Si tu veux mettre le BCM du 2005 sur le 2001 ou inversement, je te conseille de prendre un jérican d'essence, d'en asperger le tableau de bord et d'y jeter un mégot ou une allumette. Le résultat sera similaire.
Les prises sont au même endroit et peuvent se brancher mais le câblage est complètement différent. J'ai eu l'occasion de le voir en cherchant les fils qui contrôle la centralisation de la porte chauffeur pour le rabat des rétros.
Donc si dans ce tas de fil, tu mets des alimentations à la masse et autre, ça va être marrant pour les gamin, pour toi, beaucoup moins.
Le forum CDRBeThree
Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx Sigant11
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptyJeu 28 Juin - 17:34
+1 papamarco j'ai pense compliqué, mais ton argument est 100fois plus simple!
En gros Chrysler13, achète un van avec des portes coulissantes, ça sera plus simple.(gagner au loto aussi, tu auras plus de chance d'y arriver )
A moins que tu ne veuilles faire du rétro ingénierie des modules chrysler....et tout refaire?
Bizcuite
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptyJeu 28 Juin - 17:43
Si je prends un bcm de la même référence avec l option porte latérale  possible  et après faut faire quoi tout va remarcher ou il faut passer case reprogrammer  pour l anti démarrage  télécommande  clé  tout accessoires  dans la voiture  etc......
aquarius75
Chryslerien groupe 1
aquarius75
Nombre de messages : 373
Véhicule (modèle cyl année) : Lancia Voyager 2.8 CRD platinium 10/2014
Spécialisation auto : Me débrouille en mécanique
MessageSujet: Re: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptyVen 29 Juin - 0:55
Le seul moyen c'est mettre des modules de 2005 dans les portes et dire au bcm d'origine de reprendre les options il il découvrira comme un grand qu'il sait gérer les portes. Faut que ton bcm sache causer avec les modules. Donc tu trouves un vin d'un limited ou lx de 2005 avec pais tu vérifiés si tes modules de 2001ont la bonne réf. Si oui ça marchera à coups sur sinon tu peux essayer mais sans les messages ou un drb3 tu y arriveras pas
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx   Échange de bcm de 2005 se avec un de 2001 lx EmptySam 7 Juil - 20:17
Si je changer le bcm et le calculateur  le transpondeur clés boîtier alarme par les même références avec option en plus des portes latérale électrique  mon véhicule va redemarer
» Avoir un autoradio avec RDS sur mon S4 de 2001
» Echange ou vend S4 Grand Voyager 2,5 CRD 2001
» Help montage intérieur électrique de 2001 sur un 2005
» RESOLU]Problème avec des leds feux/stop arrière [S4-2.8-2005]
» Commodo de Pt 2005 (limited avec AB)
