Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 caoutchou pont arriere s3 awd
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
caoutchou pont arriere s3 awd Empty
MessageSujet: caoutchou pont arriere s3 awd   caoutchou pont arriere s3 awd EmptyVen 15 Juin - 12:09
bonjour,
encore moi et encore une question.
j ai été sous mon van et au niveaux du pont arriere et il me manque un silent bloc ou gros caoutchou .
je dirais 5 cm de diametres et 6 cm de haut .
celui ci doit permettre de ne pas faire tapé la voiture en cas de ralentisseur.
j 'était partis vérifier les amortisseurs et cela sont neuf a l arriere ormis le maintient d amortisseur qui lui ai tres écraser.
si quelqu un peux me donner un nom ou un lien car je ne trouve rien .
gros merci
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: caoutchou pont arriere s3 awd   caoutchou pont arriere s3 awd EmptyVen 15 Juin - 13:50
je viens de trouve quelqu un qui parle de tampon d essieux mais inconnue chez mon vendeur de pieces .
si quelqu un peux m aidez car il en manque un et l autre reste que la basse du tampon
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: caoutchou pont arriere s3 awd   caoutchou pont arriere s3 awd EmptyVen 15 Juin - 14:10
Est-ce que c'est ce genre là (ce n'est pas forcément pour ta voiture)?
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?products_id=1224
Sinon fais une photo de l'autre.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: caoutchou pont arriere s3 awd   caoutchou pont arriere s3 awd EmptyVen 15 Juin - 14:21
oui ca pourrais ressembler a ça mais de diametre 60 mm
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: caoutchou pont arriere s3 awd   caoutchou pont arriere s3 awd EmptyVen 15 Juin - 21:30
Bonsoir a tous.
caoutchou pont arriere s3 awd Captur20
https://www.befr.ebay.be/itm/2x-Anschlagpuffer-Gewinde-M8-Dodge-Caravan-Grand-Caravan-ab-1996/252443155966?hash=item3ac6c8ddfe:g:7lIAAOSwEeFVL421
Attention deux type de vissage du M8 ou M10.  Twisted Evil depuis 1996 a ........
caoutchou pont arriere s3 awd Captur21
https://www.befr.ebay.be/itm/ANGEBOT-2x-Anschlagpuffer-Gewinde-M10-hinten-Dodge-Caravan-Grand-Caravan-ab-96/252444449969?hash=item3ac6dc9cb1:g:1hYAAOSwcwhVL4GF
Pour info, c'est ce que j'ai remplacer sur le S4.
Bonne route, PapyKy.
caoutchou pont arriere s3 awd Cnc-pa29
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: caoutchou pont arriere s3 awd   caoutchou pont arriere s3 awd EmptyDim 4 Nov - 14:05
j ai remplacés les tampons (m8) mais maintenant le cul du van saute a la moindre bosse ou imperfection de la route.
j ai ete obligé de lever le véhicule pour les remettres en places.(étrange)
les amortisseurs arrières avait ete remplacée avant l achat soit (2 ans ou 20 000 kms)
les caoutchout d 'amortisseur semble déformée .
Quelqu' un as t il deja remplacé les silent blocs d amortisseur ? ou lame arriere HS.
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: caoutchou pont arriere s3 awd   caoutchou pont arriere s3 awd EmptyMer 7 Nov - 13:33
Regarde la, je l'ai fait pour mon s4 mais ça doit pas être très différents en s3 et s4. (J'ai pas fait ceux des lames par contre).
Faut juste faire gaffe, des références changent entre les awd et non awd.
C'est assez simple a faire, juste faire gaffe a ces doigts au niveau des semelles, j'ai failli y laisser une main lol
https://www.minivanchrysler.com/t40869-problme-silent-bloc-awd-grand-voyager-v6-2004
A la fin du post il y a les photos de l'intervention.
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: caoutchou pont arriere s3 awd   caoutchou pont arriere s3 awd EmptyMer 7 Nov - 14:03
merci bizcuite. je regarde ca
» joint spi pour pont arriere sur awd s3
» BESOIN conseil voyager awd 1999 pont arrière
» J'suis nouveau !
» cardan ou pont?
