-17%
249 € 299 €
 2.4i ou 3.3 v6
lebanditmanchot
lebanditmanchot
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s3 3.3 gpl
2.4i ou 3.3 v6 Empty
MessageSujet: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMar 22 Mai - 17:18
bonjour, j'ai un dilemme...
on me propose un s3 de 2000 avec un 2.4i qui a 200000bornes
ou un 3.3v6 de 1997 qui totalise 180000 km
un avis ?
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMar 22 Mai - 21:45
Si c'est juste niveau moteur, je te dirai v6.
Quitte a consommer (le 2.4 a pas mal de chevaux en moins) autant que ce soit par plaisir Smile
Puis il est simple de conception et beaucoup de réparation peuvent être faite par un néophyte ( comme moi).
Après faut voir l'équipement état général... As tu plus d'infos/photos?
As tu visité les véhicules?
Les as tu essayé ?
Difficile de répondre objectivement Wink
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
lebanditmanchot
lebanditmanchot
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMar 22 Mai - 22:24
Merci, je n’ai pas encore pu les éplucher. (Un demain et l’aitre prochainement.)
Ils ne sont pas neufs et je n’ai pas plus d’informations sur leurs entretiens respectifs.
Et moins d’informations vous avez, plus votre avis en sera clarifié.
J’ai trouvé une issue a mon dilemme dans ton avis. Merci
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMer 23 Mai - 7:11
Attention sur le 3.3 que l'entretien de la boite ait un bon suivi …
Un peu le point faible tout de même.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  2.4i ou 3.3 v6 Sans_t10 - 2.4i ou 3.3 v6 Sans_t11 - 2.4i ou 3.3 v6 Attent10
Nombre de messages : 104696
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMer 23 Mai - 7:38
Châssis long, châssis court?
l y a beaucoup de parametres manquant pour être objectif.
2.4i ou 3.3 v6 Signat10
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMer 23 Mai - 7:51
C'est pas faute de l'avoir souligné aussi, mais il n'y a que le moteur pour le décider apparemment.
Il faut regarder beaucoup de points sur les voyager (et les autres véhicules):
-l'état général
-l'entretien
-les joints (transmission, moteur)
-les silent block
-la BVA, l'organe le plus sensible comme l'a souligné Eug.
-comportement routier/ville
Il faut vraiment tout regarder ou tu te retrouves a mettre le nez sous le capot tous les week end ou presque... (crois moi!! C'est ce que je vis, et j'ai retenu la lecon!!).
Le V6 est très fiable et robuste, mais il faut qu'il ait été entretenu un minimum.
Bizcuite
lebanditmanchot
lebanditmanchot
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMer 23 Mai - 19:38
Si mon intérêt était dans le moteur, je serai resté dans le v6 italien arèse de ma gta
J’ai enquillé en fonction de la réponse précédante
lebanditmanchot
lebanditmanchot
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMer 23 Mai - 19:50
De plus, il a répondu selon les critères de la question.😬
lebanditmanchot
lebanditmanchot
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMer 23 Mai - 20:37
Comme je l’avait marqué dans un post précédant: « je n’ai pas encore pu les éplucher »
J’en ai vu un ce jour est le débat est clôt.
Si j’avais voulu avoir un monospace/minivan de compet’ j’aurai chercher un « espace F1 »😂🤣😂🤣😂🤣😂
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyMer 23 Mai - 21:39
Alors ça a donné quoi pour que ce débat soit clos? Bonne visite, mauvaise?
lebanditmanchot
lebanditmanchot
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyJeu 24 Mai - 8:19
Le 2.4 est en mauvais état, bon moteur tourne bien mais kit gpl jamais utilisé, crottes de souris dans l’habitacle, Moquette du coffre cuite je ne sais comment. Je verrai pour le 3.3 🙃
Minivanner
Minivanner
Nombre de messages : 326
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 1992 2.5 essence
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyJeu 24 Mai - 9:51
Effectivement, ça démarre mal pour le 2.4l. J'ai eu un S3 V6 3,3l et c'est un très bon moteur, souple et super agréable avec sa boite automatique. Comme dit précédemment, c'est justement sur celle ci qu'il faudra s'attarder, en plus des trucs classiques à vérifier sur une voiture d'occaz.
C'est pas de coutume de vidanger une boite chez nous et si c'est le cas du modèle que tu vas voir, assure toi que les rapports passent bien sans patiner, pas d'accoups ou de manque de réactivité. Vérifie la couleur de l'huile (rose quand elle est neuve). Sans historique connu, prévois en tous les cas une vidange avec changement de filtre rapidement.
lebanditmanchot
lebanditmanchot
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptyJeu 24 Mai - 13:32
Merci pour le conseil, j’y jetterai un oeil. Il y a un problème connu sur cette voiture, les essuies-glace se demarrent seul et parfois un problème d’anti-démarrage qui survient (même si une procédure permet de démarrer tout de même) je sens que je vais devoir jetter un oeil sur les relais.
lebanditmanchot
lebanditmanchot
MessageSujet: Re: 2.4i ou 3.3 v6   2.4i ou 3.3 v6 EmptySam 9 Juin - 17:36
Bonjour, ça y est j'ai vu le 3.3 Yes
Très enthousiaste, je suis. MAIS, ya du taf.
-le moteur bon,
-boite de vitesses passage de rapports souple et sans a coup
- agréments de conduites intéressants.
- suspension limite "citroënesque".
POINTS NEGATIFS :
- elec à revoir.
-infiltration d'eau (taux d'humidité importante de l'habitacle)
-pb anti-démarrage mais contournable.
-corrosions multiples mais rien de méchant.
- PAS DE CT
DONC c'est en discutions un bon DODO peut remédier aux questionnements. Bien que vos avis pourrais faire avancer la réflexion
2.4i ou 3.3 v6
