-25%
599 € 799 €
 Turbine 1963
Turbine 1963 Empty
MessageSujet: Turbine 1963   Turbine 1963 EmptyDim 7 Oct - 12:52
Voici la Chrysler Turbine:
Turbine 1963 800px-10
comme son nom l'indique, cette Chrysler possède un turbine d'élicoptère en guise de moteur... A l'époque elle fut construite à 60 exemplaires (pour un prototype ça fais pas mal)... Et ces exemplaires on été confié à des familles qui l'ont testée pendant " mois... Mais la commercialisation de cette voiture n'a pas eu lieu est les voitures on été détruites sauf 4 exemplaires dont 1 est en exposition au Musée de l'automobile de Détroit.
Turbine 1963 Chrysl12
Le moteur:
Turbine 1963 Chsyle10
Chrysler Corporation a été l'un des pionniers de l'utilisation de turbines à gaz pour l'automobile.
Après de nombreuses années consacrées au développement modèles expérimentaux, elle fut satisfaite des résultats de tests menés sur une nouvelle génération de véhicules. Notamment, un modèle Dodge Turbo Dart à turbine, munie d'une boite automatique TorqueFlite à trois rapports, traversa les USA de New-York à Los Angeles - 5000 kilomètres en moins de trois jours - en plein Décembre 1962 dans des conditions climatiques épouvantables, mais avec un succès total et un fonctionnement parfait d'un bout à l'autre. Citons le communiqué de Chrysler :
"Cette tubine fonctionna à l'essence, au gasole et au JP-4, un carburant militaire pour avion. Tous ces carburants donnèrent les mêmes satisfactions et performances. La voiture a rencontré des conditions givrantes, des tempêtes de neige, à des vitesses allant du trafic urbain jusqu'à 130 km/h environ. La consommation fut dans tous les cas meilleure que celle d'un moteur à pistons dans les mêmes conditions. Les différents carburants étaient introduits dans le réservoir successivement sans précaution particulière : lorsque le premier plein était presque épuisé, nous remplissions le réservoir avec un autre carburant et ainsi de suite.
En conduisant, nous ne nous sommes jamais lassés du plaisir de sentir la manière dont la turbine passe sa puissance sur la route, et de la façon dont elle "mord" les montées les plus raides.
Parmi les réponses aux questions sur le "pourquoi" de cette technologie, la plus fondamentale est peut-être la simplicité de la turbine. Avec cinq fois moins de pièces mobiles, tournant sans vibration sur elles-mêmes, la turbine est structurellement plus fiable et souple à l'usage qu'un moteur à explosion, de même qu'un jet surpasse un avion à moteur conventionnel sur tous les plans. L'absence de mouvements déformants subis par les pièces des moteurs à pistons signifie moins d'usure et de pannes, et moins de maintenance. La turbine est aussi auto-refroidie et démarre immédiatement et fonctionne sans problème par des températures de +50 degrés à l'ombre ou de - 50°C.
Les gaz d'échappement sont tièdes, sans monoxyde de carbone, ni hydrocarbones non-brûlés, et ne contribuent pas à la pollution, tout en fonctionnant parfaitement avec de l'huile d'arachide [peanut oil], du super, du kérosene, de l'alcool, du pétrole, du parfum Français [sic], ou pratiquement n'importe quel combustible pouvant passer par un tuyau et brûler dans l'air."
(Ce communiqué date de 1963, voilà donc plus de quarante ans).
Fin 62, la Corporation décida donc de mettre en fabrication et tester en environnement quotidien sur tout le territoire américain une voiture finalisée, confortable et pouvant être confiée à des conducteurs ordinaires.
George Huebner, l'ingénieur responsable du projet:
Turbine 1963 Chsyle11
l'arrière de la voiture vu d'en-dessous: pas d'échappement mais une large sortie d'air:
Turbine 1963 Chsyle12
vue éclatée:
Turbine 1963 Chrysl11
En 1963, Chrysler confia ainsi à titre de test 60 exemplaires de son coupé à Turbine à des clients choisi parmi les vingt mille candidats qui se portèrent volontaires dès l'annonce du projet. La carrosserie fabriquée par Ghia évoquait discrètement la technologie aérospatiale qu'elle abritait. Sous le capot, une turbine développant 130 chevaux à 45.700 t/mn, l'axe de puissance vers la boîte tournant à 3600 t/mn - et 575 Nm de couple à zéro t/mn ("425 lb-ft @ zero output shaft speed").
Les tests s'avérèrent extrêmement concluants pratiquement à tous points de vue. La fiabilité atteint les 99% en fin de programme (1% de "downtime", ou temps d'indisponibilité) ce qui est presque incroyable pour un véhicule expérimental, mais prouve la fiabilité intrinsèque de la turbine en utilisation quotidienne. Le programme cumula 1,8 millions de km d'utilisation soit environ 35.000 par voiture (mais certaines atteignant 80.000 km sur les deux années de test), les rares incidents étant demeurés tout-à-fait mineurs et aisément résolus.
Cependant, Chrysler renonça finalement à produire régulièrement la Turbine Car notamment pour des raisons de rentabilité ; en effet la technique industrielle disponible alors plaçait le coût de production des turbines au niveau adéquat pour l'aéronautique et mais aucunement pour la production de masse.
Une forte proportion de conducteurs demandèrent à acheter le véhicule pour le conserver et l'utiliser. Malheureusement, un problème de taxes douanières (la carrosserie étant fabriquée en Italie par Ghia, la voiture était considérée comme un produit importé) obligea Chrysler à détruire l'essentiel des voitures, seuls une demi-douzaine étant conservés - la plupart aujourd'hui dans des musées.
Il est intéressant de relever, à titre de comparaison que la plus petite turbine Williams type FJ33 développe plus de dix fois la puissance de celle de Chrysler voilà quarante ans. Elle est tout aussi compacte, avec environ 53 cm de diamètre, pour un peu plus de 90 cm de long et pèse environ 140 kg. La turbine développée spécifiquement pour la MF1 aura un volume du même ordre.
Turbine 1963 Signat10
LOL383
LOL383
Nombre de messages : 223
Véhicule (modèle cyl année) : DODGE GRAND CARAVAN + DODGE DART SWINGER 1972
Turbine 1963 Empty
MessageSujet: Re: Turbine 1963   Turbine 1963 EmptyDim 7 Oct - 17:24
On voit bien qui a regarde turbo ... Wink
Moi aussi je n'ai pas loupe ca ...
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
Turbine 1963 Empty
MessageSujet: Re: Turbine 1963   Turbine 1963 EmptyLun 8 Oct - 9:39
Elle devait être destinée à la DDE pour nettoyer les routes rendeer
Hier: Turbine 1963 05.0   Aujourd'hui: Turbine 1963 05.1 Demain ?: Turbine 1963 05.2
Turbine 1963 Empty
MessageSujet: Re: Turbine 1963   Turbine 1963 EmptyLun 8 Oct - 9:42
affraid affraid
sa existe des caisses comme sa Exclamation Question
en tout k originale pouce2
Turbine 1963 Empty
MessageSujet: Re: Turbine 1963   Turbine 1963 EmptyLun 8 Oct - 23:05
Le lobby de l'essence avait encore frappé ces années la si le projet n'avait pas étais abandonner nous ne serions pas les otages des pétroliers et autres taxeurs. Twisted Evil
Turbine 1963 Empty
MessageSujet: Re: Turbine 1963   Turbine 1963 EmptySam 20 Oct - 12:29
Dans le même genre de propultion, voici l'étoile filante :
http://autoetoilejmb.ifrance.com/page_1x.html
Turbine 1963 1956_renault_etoile_filante_12_s
Turbine 1963 Empty
Turbine 1963
» turbine van
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Charger - Cuda - Runner - Dart... Les anciennes-
