Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme pour redemarer une fois chaud
camenzocha
camenzocha
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 L ESS 1998 depuis le 27 mars 2010 (pour ma femme) et 250000klm au 30/06/2013 , kawa kle500 1997 qui roule toute l'année par tout temps
Spécialisation auto : mécono-soudeur , peintre industriel
probleme pour redemarer une fois chaud Empty
MessageSujet: probleme pour redemarer une fois chaud   probleme pour redemarer une fois chaud EmptyLun 1 Oct - 19:42
bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon voyager 2.5L essence de 1992
froid il démarre bien mais une fois chaud si je l'arrête il ne veut plus redémarrer , je suis obligé d'attendre qu'il refroidisse pour repartir.
si quelqu'un a une idée ?
merci d'avance
et excusé mon absence prolongé sur le site (dec 2006), mais l'arrivée d'une crevette en plus des quatre pirates déjà là , a bien chamboulé mes occupations.
longue vie a ce site génial et convivial.
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: probleme pour redemarer une fois chaud   probleme pour redemarer une fois chaud EmptyLun 1 Oct - 19:48
Hello, tu avais posté 2 x la même question, je me suis permis de supprimer celle qui était en double Wink
probleme pour redemarer une fois chaud Signat10
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: probleme pour redemarer une fois chaud   probleme pour redemarer une fois chaud EmptyLun 1 Oct - 20:28
Froid et Chaud.... 2 mots qui peuvent t'aiguillé : qui change de valeur avec la température ? la sonde de température près du calorstat,vérifie sa valeur à 21°C..5600 à 14600 OHMS
.................93°C..400 à 1500 OHMS
je cite l'EA :la valeur de l'avance que le SMEC donne à l'allumage électronique est déterminée par 3 paramètres que le SMEC recoit,dépouille,et étudie:température du liquide de refroidissement,régime moteur,et la dépréssion disponibleau collecteur d'admission,donc voit le capteur MAP aussi avec un voltmetre(voir notice)...voila ..
camenzocha
camenzocha
MessageSujet: merci   probleme pour redemarer une fois chaud EmptyLun 1 Oct - 20:57
re bonjour
merci pour tout ces conseils , je vais verifier tout ça.
je te tiens au courrant
bonne soirée et encore merci
MessageSujet: Re: probleme pour redemarer une fois chaud   probleme pour redemarer une fois chaud EmptyLun 1 Oct - 21:43
Slt.
Symptôme d'un moteur de ralentie automatique, HS ou déconnecter.
A froid le capteur du corps du papillon des gaz, informe le module pour qu'il enrichisse le mélange. Dès que la température est suffisante le ralenti est réguler automatiquement par le moteur de ralentie.
probleme pour redemarer une fois chaud Corps12
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: probleme pour redemarer une fois chaud   probleme pour redemarer une fois chaud EmptyLun 1 Oct - 22:53
à propos du capteur de température du Corps de papillon des gaz,sur mon modele de 91,j'en ai pas...et vous ?
» Problème démarrage à chaud
» probleme demarage a chaud
» Probleme démarrage par temps chaud
» Problème de démarrage moteur chaud
» Je quitte le monde des Voyagers S2 cette fois pour de bon :(
