Le Deal du moment : -23%
199 €
 sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports
jey888
Nombre de messages : 65
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1994
sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports Empty
MessageSujet: siège arrière individuel (1 ou 2) .pour S2   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 10:45
Bonjour ,
est il possible de mettre un ou deux siège individuel dans mon s2 au 2ème rang ?
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 11:26
OUI bon deja c'est equiper en origine selon version , sinon à chopper des fixation central avec siege avant , ca se monte
sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports 21082810
moi je suis sur le meme type de montage , mais en rangée 3 albino
jey888
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 11:36
c'est a dire des fixation central?
Ricofont
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 11:38
jey888
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 11:49
ok tu voulais dire qu'on trouve plus facilement les fixations des sièges centraux que des sièges entier. donc fixation de siège central sur siège avant. j'ai bon ?
Ricofont
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 11:56
Oui et nan
tu trouvera plus facilement des sieges qui ne sont pas de la meme couleur ou de la meme matiere usée  que de trouver 2 siege complet avec fixation , de la meme couleur et neuf .. sauf si tu a enormement de chance , comme je viens de l'avoir ..il y a tres tres peu de temps ..
https://www.minivanchrysler.com/t42117-divers-pieces-chrysler-voyager-s2#678912
Donc si tu trouve des fixation et des siege à part , alors oui ca sera plus facile, et des siege avant se monte dessus sans aucun probleme ..seul l'accoudoir du siege ar droit manquera , mais ca n'est pas un reel PB
Maintenant ajouté ce fameux accoudoir droit du siege gauche , c'est pas si simple
si la couleur t'importe , et que c'est dans un bon etat , la ok .. c'est trouvable
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 13:36
non, pas besoin de fixation spéciale pour mettre deux sièges en rang du milieu : c'est prévu pour Twisted Evil
tu trouves deux sièges de cette rangée et tu les mets direct à la place de la banquette deux places
Ricofont
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 13:59
je confirme .. si tu trouve des complets , se qui commence à devenir rare ... deja avant ..mais aussi maintenant . Rolling Eyes
dans le cas d'une trouvaille à l'autre bout de la France sur des sièges complétement mort , deja chopper les supports , ca aide ..surtout via colissimo (j'en ai recu 2 dans la meme boite)
apres un transport la facture monte ..
fait une annonce pour ta recherche .. Wink
dans ton cas pour l'emploie , prend un coté droit ..(à 2 accoudoirs) tu pourra intervertir G/D
jey888
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 14:02
oui soit coup de bol des complets siege centraux , soit :
1 des support de siège arrière central
2 un siege avant coté droit ( mais il n'ont qu'un accoudoir non les siege avant ? le gauche a droite et le droite a gauche ? )
jey888
MessageSujet: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 14:08
Bonjour les voyageriste !
Je cherche pour mon s2 un siege individuel pour la 2ème rangée ( la centrale) le top serait plastique bleu tissu gris mais au pire c'est pas grave.
étant donné que ca reste rare, il y a la solution de ricofont qui est de prendre un support de siege central et de le fixer sur un siege avant .
merci d'avance !
Ricofont
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 14:11
deja un support d'apres ce que j'ai compris ..si tu en trouve 1 , tu prends , 2 l'ideal .
Pour les montage siege avant à l'arriere , le gauche à gauche , et le droit ..bas à droite .. mais un gauche ira aussi à droite . ce n'est qu'une question d'accoudoir.
Deja le coté ar gauche a tout le coté gauche du panneau lateral .
Pour le coté droit , il n'y aura qu'un accoudoir (en principe le gauche) ..mais mettre un siege avant droit à gauche , n'est pas plus stupide , c'est moins esthétique , mais pas stupide.
breff de gauche à droite en passant par l'avant  lol!
jey888
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 14:13
lol oui je prefere gauche a gauche mais on va pas faire le difficile !
Ricofont
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 14:18
Eug87 a écrit:
Peut être
Sinon je pense que je vais vendre les 2 que j'ai sans tarder.
moi quand j'en cherchais Eug87 m'en a proposé..Wink
Mais je cherchais des COUIIRRR gris .
Eug87 a écrit:
Siège complet en velours gris
ca date de Janvier .. Laughing
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 18:55
Les 2 sujets ont été fusionnés Wink
sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports Signat10
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMar 26 Sep - 22:06
je crois que certains n'ont pas compris : les supports sont compris dans les sièges !!
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMer 27 Sep - 8:08
merci d'avance !
ricofont a écrit:
Eug87 a écrit:
Peut être
J'ai toujours, comme je te l'ai mis dans la réponse à ton MP
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports Sans_t10 - sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports Sans_t11 - sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports Attent10
Ricofont
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMer 27 Sep - 8:34
Que c'est lourd Rolling Eyes
et pas que les sieges Laughing
CE SONT DES SOLUTIONS .. des alternatives .
Il est certain qu'un type voulant "se debarasser de siege centraux" habitant de l'autre coté de la france , ne va pas prendre en compte cette distance pour la vente Rolling Eyes
J'ai récupéré (acheter) 2 support de siege centraux ..ceux-ci ont été envoyés par colissimo .. au prix d'environ 15 euros ..
le deal ( le prix restant à determiner) entre acheteur vendeur sur un transport de ce materiel risque de mettre un sacré coup de frein .. je ne sais pas ,... disont 1500 km aller retour ..pourrait "peut etre" en refroidir certain pale
Donc une solution via Colissimo est tout à fait faisable ..
J'en suis la preuve ..j'ai recu 2 support de siege arriere .. venant du sud .. et 2 sieges Cuir gris venant de Belgique . Wink
Maintenant se pointé à la poste avec un siege complet ..soit tu tombe , sur le facteur maouss costeau .. qui accepte .. OU QUI TE VIRE " à gros coup de pompes dans le Q" lol!
Mais je pense aussi qu'un siege complet est tout à fait livrable via un autre transporteur .. le prix Shocked
ps : j'imagine tres bien qu'un moderateur  va encore "m'en coller une"  clown
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyMer 27 Sep - 21:35
en tout cas , on attends encore le tuto pour ces montages de sièges ...
Ricofont
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyJeu 28 Sep - 9:12
Je me disais aussi  Rolling Eyes
bon l'avantage , c'est qu'il n'est pas utile de te fixer RDV .. tu viens tout seul à la bonne heure ..quelle ponctualité
tu veux un tuto pour le demontage de 4 vis ? d'un siege sur  support avant remonter par ses 4 meme vis sur un support arriere ?
Heuuuu , je met le sens de rotation ? pour serrage et desserrage ?
Lache moi un peu ..
et arrete de te frotter  .. tu me saoule
Ricofont
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyJeu 28 Sep - 9:46
j'edite pas....  ca me saoule , surtout toi
de plus le sujet etant verouillé  Rolling Eyes voili voila
POUR le TUTO de l'année ...
le demontage d'un siege complet du support (avant Ou arriere)
https://www.minivanchrysler.com/t41252-sieges-s2#668407
tout d'abord tu separe l'assise , assez simple via 4 vis de M8 ..de souvenir. (clé de 13)
faut virer les plastique lateraux ... Rolling Eyes
pour ce genre de demontage , pas besoin d'avoir la RTA   lol!  .. d'ailleurs ils n'en parlent meme pas .. (de memo .. j'ai jamais cherché Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyJeu 28 Sep - 13:24
Stop
C'est l'annonce de jey888. Je ne pense pas, et personne d'ailleurs qu'il faille se chamailler sur le sujet.
jey888
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyJeu 28 Sep - 17:01
Lol oui restons courtois give up
MessageSujet: Re: sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports   sieges 2ème rangée ( centrale ) pour s2 ou au moins les supports EmptyJeu 28 Sep - 21:57
mes excuses jey888 d'avoir polluer ton post
j'en resterais là Wink
» 2 sièges individuels 2ième rangée S2 (vendus )
» Console rangement de la 2ème rangée
» PapyKy, Vend deux sièges centrale et vide poche S4 de 2004 en tissu gris.
» sièges arrières 3ème rangée S3
» Echange 2 sièges 3 ème rangée contre banquette sur S4
