| ACHAT JANTE | |
cyajin Fait ses preuves
Nombre de messages : 12 Age : 49 Localisation : POITIERS Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER ES 2.5L TD (1995) Spécialisation auto : GRAPHISME - COVERING Date d'inscription : 25/08/2017
| Sujet: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 11:10 | |
| Bonjour, Devant remplacer une des jantes alu de notre Voyager ES 2.5L TD de 1995 suite à un accident, je souhaiterais avoir des informations concernant une annonce d'une personne vendant une jante semblant identique à celle recherchée. Notre véhicule possède cette monte pneumatique : 205/70 R15 - 96T L'annonce propose une jante qui semble similaire mais la taille du pneu diffère : 215/65 R15 - 95T Merci d'avance !! | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 11:17 | |
| Hello, c'est la taille de pneus pour S3, mais ça va très bien sur S2 et ça passe aussi au CT __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 11:52 | |
| - BUZZ a écrit:
- Hello,
c'est la taille de pneus pour S3, mais ça va très bien sur S2 et ça passe aussi au CT Merci beaucoup pour cette réponse ! Effectivement, la personne m'avait indiqué qu'il possédait un S3. Pour avoir beaucoup regardé et cherché ce type de jante (que peu de propriétaires de S2 possèdent), je n'avais jamais vu de S3 avec... J'ai une dernière question (je peux me répéter mais c'est pour ne pas faire d'erreur) : Puis-je utiliser la jante seule avec les pneus montés actuellement sur mon Voyager ? Encore merci d'avance | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 12:12 | |
| en principe il faut changer les roues par 2 (sur le même axe) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 13:01 | |
| tu peux monter TES pneus sur ces jantes __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 13:59 | |
| - eric2607 a écrit:
- tu peux monter TES pneus sur ces jantes
Super ! Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 14:02 | |
| - BUZZ a écrit:
- en principe il faut changer les roues par 2 (sur le même axe)
Merci bien ! | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 14:05 | |
| Oups, apparemment la photo comparant les 2 jantes n'est pas passée, donc voici : | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 14:09 | |
| Ces jantes étaient montées sur S2 au départ __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 14:25 | |
| - BUZZ a écrit:
- Ces jantes étaient montées sur S2 au départ
En effet, je comprends mieux même si le vendeur n'était pas forcément d'accord avec cela ! Encore merci pour tout. C'est ma femme qui va être contente pour son "Chrysler" qu'elle adore | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 14:33 | |
| si je ne dis pas de bêtises, c'est Sonoto qui montait ces jantes sur les S2 qu'ils importaient __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE Ven 25 Aoû - 14:54 | |
| - BUZZ a écrit:
- si je ne dis pas de bêtises, c'est Sonoto qui montait ces jantes sur les S2 qu'ils importaient
Effectivement, lorsque l'on regarde de plus près, il y a inscrit SONAUTO sur la jante ! Merci, cela fait plaisir de dialoguer avec des personnes sachant ce qu'elles disent J'avais remarqué différentes versions de jantes, de rétroviseurs extérieurs ainsi que de l'habillage du tableau de bord, il me semble des boucliers extérieurs, entre autres, et de ce fait chaque modèle était quasiment différent ! | |
| Sujet: Re: ACHAT JANTE | |
| ACHAT JANTE | |
