29.99 €
 modularité des sièges arrières
Franckhy
Franckhy
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004
modularité des sièges arrières Empty
MessageSujet: modularité des sièges arrières   modularité des sièges arrières EmptyMer 23 Aoû - 9:55
Bonjour à tous.
Ayant voulu modifier la disposition de l'espace passagers dans mon van, j'ai très vite été confronté à des difficultés...
Afin que tout soit clair, dans le texte suivant je désigne ainsi les rangées de siège : rang 1 = sièges avant (chauffeur+"place du mort"), rang 2 = première rangée arrière (face aux portes coulissantes), rang 3 = sièges du fond, dans le coffre.
Si la banquette 3 places du rang 3 vient se positionner au rang 2 sous l'ombre d'un soucis, je n'ai pas pu réaliser l'opération "inverse", c'est à dire supprimer la-dite banquette du rang 3 pour la remplacer par les deux sièges individuels habituellement positionnés au rang 2, du fait que les accoudoirs (côté extérieur du van) buttent dans les coffres latéraux. Mais "pire" encore, je ne peux même pas les mettre (les sièges individuels) dans les fixations reculées du rang 2 pour la même raison !
QUESTION : n'est-il donc possible de mettre les sièges séparés qu'au premier cran du rang 2 ? Et ne peut-on moduler un aménagement du style "limousine" qu'avec une banquette?
Ou faut-il démonter les accoudoirs de ces sièges pour pouvoir leur donner une possibilité de mobilité dans l'habitacle ? Ou existe-t-il un modèle d'accoudoir "étroit" permettant de reculer les sièges séparés au second rang de fixation du rang 2 (car s'il est possible de s'accouder sur les coffres latéraux lorsque on est au rang 3, cette possibilité disparait si les sièges sont simplement reculés à la position arrière du rang 2 mais débarrassés de leurs accoudoirs qui empêchent  cette manœuvre en temps normal) ?
Et question subsidiaire : j'avais vu (avant d'acheter mon S3) des photos de certains modèles (généralement en finitions "haut de gamme") qui disposaient d'un coffre de rangement situé entre les sièges du rang 2.
Qui pourrait m'expliquer de quelle manière ce coffre central est fixé dans le van, s'il peut être positionné "à sa place" (niveau rang 2) même s'il n'y a de sièges qu'au rang 3 (en supposant que je parvienne à y mettre les deux individuels), et enfin l'un de vous qui lisez ces lignes en aurait-il un de couleur beige à vendre pas trop cher ?
Merci d'avance aux nombreux contributeurs qui viendront ici m'éclairer !
Mehm8t
Mehm8t
Nombre de messages : 302
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD
MessageSujet: Re: modularité des sièges arrières   modularité des sièges arrières EmptyMer 23 Aoû - 11:23
Salut Franckhy, regarde cette image que j'ai trouvé sur google, on qu'ils ont enlevé les accoudoirs car ils ne sont pas utile à l'arrière.
modularité des sièges arrières 20170827
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: modularité des sièges arrières   modularité des sièges arrières EmptyMer 23 Aoû - 12:33
Merci Mehm8t.
J'ai aussi eu l'occasion de voir ce genre de photos... au passage, celui-ci est en configuration 6 places (on voit les accoudoirs dans l'allée centrale).
Mais ça ne répond pas à la question de pourquoi (ou comment) mettre les sièges individuels sur le cran reculé du rang 2... car là aussi les accoudoirs entrent en collision avec les coffres latéraux... mais dans ce cas de figure, pas moyen de s'y appuyer, car ceux-ci sont en arrière du siège.
MessageSujet: Re: modularité des sièges arrières   modularité des sièges arrières EmptyMer 23 Aoû - 13:23
impossible de mettre sièges de rang 2 sur rang 3
pas seulement à cause des accoudoirs , mais aussi par rapport à l'accroche au sol, elles sont décalées
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: modularité des sièges arrières   modularité des sièges arrières EmptyMer 23 Aoû - 14:11
Merci Eric.
Je n'avais pas encore testé le démontage des accoudoirs, mais à l'œil il m'avait semblé, en effet, que même accoudoirs ôtés, l'alignement des sièges ne cadrait pas avec les coffres latéraux.
J'en déduis que les modèles montés en 6 places ont des sièges arrières spécifiques...
Mais quid de mon autre interrogation concernant la fixation dans les supports les plus reculés du rang 2 ? Car comme je le disais, là non plus je ne peux pas mettre les sièges dont l'angle de l'accoudoir bute contre l'avant du coffre et interdit de ce fait de verrouiller la fixation... seulement possible avec les banquettes ???
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: modularité des sièges arrières   modularité des sièges arrières EmptyDim 10 Déc - 12:05
Bonjour à tous.
Je n'ai toujours pas résolu cette question existentielle... à propos de l'impossibilité de mettre mes sièges du rang 2 aux fixations "reculées" de ce 2e rang sans que les accoudoirs ne heurtent les coffres latéraux du rang 3.
Toujours personne pour m'aider à y voir plus clair ?
Je suis d'autant plus perplexe que cette semaine, j'ai vu mon pote (celui qui a deux S3 et m'a prêté des pièces pour mes recherches -voir le sujet "AlarmSet-) et qu'il m'a dit avoir déjà joué, dans le passé, avec les dispositions de sièges dans le sien, y compris en mettant les deux sièges "rang 2" sur les crochets "rang 3", mais comme ça remonte à longtemps, il ne se souvient plus... On ne pouvait "tester puisqu'on s'est vus sur la parking de son boulot, et donc pas possible de vider mon van pour essais, et le sien était en mode camionnette sans aucun siège à l'arrière...
Peut-être en "croisant" les sièges ? -> mettre le rang2-droite sur rang3-gauche, et inversement (attendu qu'ils sont "désaxés" sur leurs crochets ?
Si qqu'un a un retour d'expérience, je suis toujours preneur. Merci d'avance !
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: modularité des sièges arrières   modularité des sièges arrières EmptyLun 11 Déc - 8:39
Prend un S2 clown
modularité des sièges arrières 24210210
modularité des sièges arrières 24131311
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: modularité des sièges arrières   modularité des sièges arrières EmptyVen 8 Fév - 19:51
salut a tous , j ai vu un s3 avec les deux banquettes mais sur voyager et non grand voyager.
j essaie de reprendre des photo a la casse semaine prochaine
» Sièges arrières S2
» 2 sieges arrieres séparés ... possible ?
» sièges arrières 3ème rangée S3
» Vente sièges/fauteuils arrières et banquette S3
» sieges arrières avec appuis-têtes
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3-
