| plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) | |
| Sujet: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 12:17 | |
| donc suite au changement du faiseau electrique je nai plus d alumage et j ai remis mon ancien faiseau et toujour rin et je vien de changer le capteur a efet de hall et toujour rien donc se soir je vais esayer de changer ma bobine pour voir mais de quoi sa pourais venir bizard |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 12:47 | |
| M'enfin, v'là que le dodge fait des misères maintenant... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 12:50 | |
| non ses pas le dodge mais le 2.5l |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 12:51 | |
| Ah ok... n'empêche ça reste embêtant... Ya pas déjà eu un soucis similaire ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 12:54 | |
| oui sa vien du faiseau electrique et j ai voulu en metre un bon et voila il ne veut plus demarer |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 12:55 | |
| Ya rien qui a lâcher... fusible ou autre ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 12:57 | |
| je regarderais plus se soir car la faut repartir travailler |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 12:58 | |
| OK J'ai modifier le titre pour facilité les recherches __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 17:34 | |
| fait gaffe au rotor du delco et au fils de bougies plat qui vont dans la tete de delco,met le coté le moins usé face au rotor,regarde quan tu met le contac sans démarrer si tu as 12 v à l'arrivée de la bobine..et il y a un clic sur un des 3 relais sur le coté (asd)..et le bruit de la pompe aussi | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 17:59 | |
| sa yet j ai trouver cetais un fusible de 15 amp qui se trouve dans la partis moteur et il reroule comme avant |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 18:31 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- sa yet j ai trouver cetais un fusible de 15 amp qui se trouve dans la partis moteur et il reroule comme avant
J'avais bien vu ... Il y a eu un cours circuit et hop... le fusible grillé. Bref, content que ça roule de nouveau __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 19:29 | |
| yes bien vue christophe |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 19:57 | |
| et voila parfois comment chercher la cause d'une panne pour un bete fusible. enfin,sa roule c'est le principale. |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) Jeu 20 Sep - 21:47 | |
| et oui les fameuse panne ses une chaine lol sa tombe en panne a un endroit et le fusible saute de l autre |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur 2.5 S2 (Solutionner) | |
