Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4
stooshyna
stooshyna
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 3 SE/2,5L TD/1996
Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 Empty
MessageSujet: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyLun 24 Juil - 10:53
Bonjour, je suis à la recherche d'un un Injecteur pilote en priorité sinon je prends aussi les 4 si le prix reste convenable.
Merci.
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyLun 24 Juil - 12:09
Serais bien de trouver et remplacer les quatre, pour avoir une égalité d'usure,
Et pourquoi pas les faire tester chez un 'diéséliste' et les retarés, serais pas plus d'€€€€€.
Et avoir un ralenti stable, Enfin c'est mon avis, PapyKy.
Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 Cnc-p131
stooshyna
stooshyna
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyLun 24 Juil - 22:03
Ton avis est très certainement meilleur que le mien. Puisque mon avis n'est pas assez mécanicien pour être un avis... Smile
Sinon oui dans la logique on change le tout. C'est juste une question de frais, vu que je dois bientôt faire la chaîne de distribution.
En ce qui concerne l'injection, c'est l'injecteur pilote qui ne fonctionne plus. Le tarer ne le réparera pas j'imagine ?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyLun 24 Juil - 23:45
Salut
tu l'a testé à l'ohmmétre?
Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 Aigle11
stooshyna
stooshyna
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyMar 25 Juil - 13:43
Non mais je sais qu'il a claqué car c'était mon deuxième et comme d'habitude il me secoue lors de la conduite avec des micro coupure. Sauf que celui ci a claqué net. Et je le sais car arrivé à 2000 tours plus de puissance.
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyMar 25 Juil - 15:52
teste le....Tu dois avoir+ou - 100 ohms quand l'injecteur est ok
tu seras certain
stooshyna
stooshyna
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyMer 26 Juil - 13:05
Il faut le sortir de son logement pour effectuer le test ?
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyMer 26 Juil - 14:25
tu débranches le connecteur de l'injecteur...tu mesures entre les 2 fils
stooshyna
stooshyna
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyMer 26 Juil - 14:43
OK merci je ferais ça ce soir. Et si il me donne donc un résultat qui chatouille les 100 ohms alors je n'ai qu'à tarer les 4 Injecteurs ?
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyMer 26 Juil - 14:57
A 100 ohms....l'injecteur est OK....il envoie les bonnes infos au calculateur...
C'est quoi ta panne exactement?
stooshyna
stooshyna
MessageSujet: Re: Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4   Recherche Injecteur pilote en priorité ou les 4 EmptyVen 28 Juil - 8:21
L'injecteur ne fait pas le relais à 2000trs/min, 90km/h dans les montées sur autoroute. Je pars à Annecy dans 15jours (de Toulouse)
» recherche de réf injecteur pilote s3 td de 2000(trouvé)
» injecteur pilote S3 td de 99
» Injecteur pilote
» injecteur pilote sur S2 ???
» Moteur td et injecteur pilote
