Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Adapter des Led diurne dans les antibrouillards
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Empty
MessageSujet: Adapter des Led diurne dans les antibrouillards   Adapter des Led diurne dans les antibrouillards EmptyJeu 20 Juil - 22:21
Aujourd'hui c'est ma journée LED !
Après avoir transformé en Led le 3e feu stop (voir autre post) j'ai décidé de monter à l'avant des barres de Led diurne que j'avais acheté
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Captur22
Le soucis, et désolé pour ceux qui l'ont fait, c'est que je trouve pas d'endroit pour les mettre qui ne fasse pas Jacky (ou Jacky en devenir)  pale
Chacun ses gouts...
Donc voicy ma solution : les intégrer dans les antibrouillards....
1ere étape : démonter les antibrouillards : facile par en dessous : 3 boulons de 10
2é étape : séparer le verre (en plastique transparent) de la coque : avec un peu de précaution, une lame fine, des tournevis et un peu de sueur on arrive a couper la silicone noir et souple qui fait colle et joint.
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0620
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0624
Les bars led sont collées avec le double face fournis
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0623
On fait un petit trou qui sera bouché a la silicone
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0621
On nettoie bien les restes de joints en gratant et on remonte avec un filet de silicone dans le joint (idéalement noir)
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0622
La ça sèche...
Demain je les montes et je fait un petit câblage.
Vous avez une idée ou prendre facilement du 12V contact dans le compartiment moteur ?
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager Cool : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
devisu
devisu
MessageSujet: Re: Adapter des Led diurne dans les antibrouillards   Adapter des Led diurne dans les antibrouillards EmptySam 22 Juil - 3:37
Bon j'ai trouvé dans la boite à fusible une prise ING où il y a le + 12V au contact  Smile
J'ai branché un câble dessus et ajouté un fusible.
Remonté les antibrouillards et fait un petit faisceau jusqu'a la boite à fusible
(soudure, gaine rétractable, rislans et cables gainés caoutchouc pour un max de résistance à l'abrasion)
Et voici le résultat (dans mon entrepôt !)
Je ferais d'autres photo de jours, car c'est pour le diurne !
Led seul
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0640
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0641
Led + veilleuses
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0639
Led + codes
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0638
Led + plein phares
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0637
Led + antibrouillard + codes
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0636
Led + antibrouillard + plein phares
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Img_0635
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Adapter des Led diurne dans les antibrouillards   Adapter des Led diurne dans les antibrouillards EmptySam 22 Juil - 6:47
Ben c'est presque bon sauf que tes feux diurnes sont censés s'éteindre ou baisser en luminosité quand tu allumes t'es veilleuses Wink
devisu
devisu
MessageSujet: Re: Adapter des Led diurne dans les antibrouillards   Adapter des Led diurne dans les antibrouillards EmptySam 22 Juil - 22:22
scratch
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Adapter des Led diurne dans les antibrouillards   Adapter des Led diurne dans les antibrouillards EmptySam 22 Juil - 23:19
c'est simplement la loi, les feux de jours éblouissent de nuit, donc quand tu allumes tes feux ceux de jours doivent s'éteindre ou baisser en luminosité, c'est ce qui se passe sur les voitures équipées de feux de jours, d'ailleurs les kits feux de jours sont vendus avec un module drl qui bien souvent baisse la luminosité du feu quand le clignotant est activé pour ne pas masquer le clignotant.
ratinouz01
ratinouz01
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager IV phase 2. 3,3l limited awd
MessageSujet: Re: Adapter des Led diurne dans les antibrouillards   Adapter des Led diurne dans les antibrouillards EmptyVen 29 Déc - 13:21
Vraiment pas mal!!! je cherchais a faire exactement la même chose. c'est vrais pour la luminosité @mystery_077. j'ai vu ce genre de produit sur amazon mais je ne sais pas comment ils ce comporte en alumant les feux
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards 050b4407-845d-43f5-ad46-1369b42c00a7
MessageSujet: Re: Adapter des Led diurne dans les antibrouillards   Adapter des Led diurne dans les antibrouillards EmptyVen 29 Déc - 18:59
Sur aliexpress  : clique ici ça coute pas cher, un peu long à arriver, mais ça marche bien et tu es en règle avec la loi pour 2.34€
Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
devisu
devisu
MessageSujet: Re: Adapter des Led diurne dans les antibrouillards   Adapter des Led diurne dans les antibrouillards EmptyJeu 4 Avr - 20:22
Petit retour après 1 ans et demi : les LED chinois c'est de la M... !
certains ce sont éteins, bref c'est moche : hop je débranche...
MessageSujet: Re: Adapter des Led diurne dans les antibrouillards   Adapter des Led diurne dans les antibrouillards EmptyVen 5 Avr - 7:41
Merci pour ce retour en temps réel.
Tout le monde peut se faire une idée comme cela Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Sans_t10 - Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Sans_t11 - Adapter des Led diurne dans les antibrouillards Attent10
» Branchement phares diurne
» phares antibrouillards
» Adapter des phares
» Où sont les antibrouillards arrière
» Peut-on adapter des culasses de S3 sur un S2?
