| tuto recharge clim | |
| Sujet: tuto recharge clim Mar 18 Juil - 19:58 | |
| Bonjour à tous,
je poste un tuto pour la recherche de fuite et la recharge de gaz frigo R134a.
bon courage à vous tous.
https://youtu.be/cEn7eM7IM-s
Cdt Rodrigues et bonne vacance d'été. | |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: tuto recharge clim Mer 19 Juil - 8:30 | |
| En complément il y avait déjà sur le forum des explications sur la recharge de clim => ICI__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: tuto recharge clim Mer 19 Juil - 15:20 | |
| Merci Eug87 |
| Sujet: Re: tuto recharge clim Mer 19 Juil - 19:14 | |
| je suis tout à fait d'accord. | |
leyoye Fait ses preuves
Nombre de messages : 41 Age : 54 Localisation : DIJON Véhicule (modèle cyl année) : Grd Voyager 2.8 CRD SE 2005 Spécialisation auto : mécano du dimanche Date d'inscription : 18/02/2017
| Sujet: Re: tuto recharge clim Mer 29 Juil - 14:44 | |
| Bonjour à tous, petit conseil SVP Cette année ma clim ne fait plus de froid - J'ai donc acheté un kit de recharge de clim au R12 easyklim Quand je l'ai branché sur la valve BP j'étais à 20 PSI, j'ai envoyé la pression et c'est monté à la limite de la zone danger en 2 secondes sans déclencher le compresseur qui a du se mettre en sécurité par manque de pression i y a deja quelques temps et là il ne se déclenche pas pour autant malgré les 50 PSI Je n'ai pas osé envoyer plus de gaz. Des suggestions ? Merci d'avance | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: tuto recharge clim Mer 29 Juil - 21:39 | |
| Slt,
Oui, si c'est bien un CRD de 2005, stop les conneries de suite et va en garage. Le R12 n'est pas pour ce modèle.
PM __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: tuto recharge clim Dim 2 Aoû - 18:35 | |
| Ah bon ?
pourtant il y a pas mal de sujets sur ce forum ou les utilisateurs en sont pleinement satisfaits au travers des produits du site Tiweo / duracool
je n'ai malheureusement trouvé ces sujets qu'après avoir passé commande chez un autre fournisseur
il ne peut pas s'agir de R134 puisque sa manipulation nécessite un agrément
J'aurais mal compris ?
| Sujet: Re: tuto recharge clim Dim 2 Aoû - 21:31 | |
| Le R12 est pour les modèle avant 93 de mémoire.
Le R134A est pour les modèles après car le R12 est devenu interdit car trop polluant est dangereux.
Il existe encore pour les vieux véhicule et certain pays un peu en retard coté écolo.
Il y a le R12A qui a priori ferait les 2 mais les produits qui font tous je m'en méfie un peu.
en tout cas pas de R12 dans le Voyager. Ca ne marchera qu'un temps après ça sera mort (compresseur, bouteille, détendeur et joint de raccord)
Il se peut que les S1 soit au R12 mais les S4 non.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur.
| Sujet: Re: tuto recharge clim Dim 2 Aoû - 21:55 | |
| Je te remercie de tes précisions qui m'on amenées à vérifier ma commande chez EasyKlima et en effet il s'agit de R134a ou équivalent - désolé pour la confusion ce kit est utilisé par plusieurs de mes amis dont un sur une CriCri Le Baron et un autre sur une VW Passat moderne depuis des années
J'ai fait quelques essais supplémentaire ce soir et j'entends bien un gros clac qui semble indiquer une enclenchement de l'embrayage du compresseur -j'ai vu le milieu de la poulie tourner avec un miroir
le fusible est intègre et je n'ai pas essayé de remplacer le relais mais si j'entends le clac il doit être bon.
Je ne m'explique pas cette valeur de basse pression.
la dernière recharge a 2 ou 3 ans - je ne sais plus | |
| Sujet: Re: tuto recharge clim Dim 2 Aoû - 22:56 | |
| La pression tu l'as mesuré comment?
Sinon avec CDRBeThree tu connais ta pression à l'instant T sur la HP.
https://cdrbethree.forumpro.fr/t14-comment-savoir-l-etat-du-circuit-clim-avec-cdrbethree __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: tuto recharge clim Lun 3 Aoû - 10:42 | |
| J'ai mesuré la pression avec le mano qui est fourni dans ce genre de kit sur la prise basse pression qui est devant le moteur vers le compresseur - moteur tournant | |
| Sujet: Re: tuto recharge clim Lun 3 Aoû - 12:20 | |
| OK, Pour la basse pression tu as ta réponse dans le lien que je t'ai passé au dessus. Fait bien la différence entre basse pression et haute pression . Et vérifie ta HP __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: tuto recharge clim Lun 3 Aoû - 13:53 | |
| Vous avez fait un super boulot avec cette application ! je suis très tenté , ça me servirait bien également pour comprendre où se situe mon problème de boite qui patine et me donne 3000 tr @ 130 km/h malgré les fullflush et le boitier de solénoide neuf, mais c'est une autre débat... j'ai un ELM 327 classique que j'utilise avec Car scanner je pense qu'il fonctionnerait aussi avec ton appli mais par contre je n'ai que des iphone/pad et les apps google play sont sous android non ? je vais refaire des tests cet après midi sur le cricri pour ces histoires de pression merci pour les réponses | |
| Sujet: Re: tuto recharge clim | |
