 jantes cherokee sur voyager ?
Franckhy
Franckhy
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004
jantes cherokee sur voyager ? Empty
MessageSujet: jantes cherokee sur voyager ?   jantes cherokee sur voyager ? EmptyVen 16 Juin - 7:47
A propos de jantes... j'ai vu passer sur un site d'annonces bien connu un jeu de roues (jantes + pneus) de jeep, et je me demandais si elles n'auraient pas entraxe et déports compatibles ????
Car au niveau look, le "nid d'abeille" va bien au teint de nos engins (en tout cas à mon goût perso)...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1149767991.htm?ca=14_s
jantes cherokee sur voyager ? D5a3592562face489cfb37c55c5e3684d92f356d
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: jantes cherokee sur voyager ?   jantes cherokee sur voyager ? EmptyVen 16 Juin - 13:41
j'ai divisé ton sujet de celui qui ne demandent que les photos des jantes et enjoliveurs S3 Wink
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: jantes cherokee sur voyager ?   jantes cherokee sur voyager ? EmptyVen 16 Juin - 21:14
ok, désolé pour l'erreur d'adresse...
Nombre de messages : 104696
MessageSujet: Re: jantes cherokee sur voyager ?   jantes cherokee sur voyager ? EmptyVen 16 Juin - 21:28
L'entraxe sera très probablement le bon, mais faut voir si ça passe avec les étriers de freins.
L'autre soucis est que ça risque d'être trop large et de dépasser des ailes.
Le mieux serait d'aller sur place et de tester directement sur le van Wink
jantes cherokee sur voyager ? Signat10
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: jantes cherokee sur voyager ?   jantes cherokee sur voyager ? EmptyVen 16 Juin - 23:01
dépasser des ailes... c'est grave ça ?
jantes cherokee sur voyager ? 1051684632
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: jantes cherokee sur voyager ?   jantes cherokee sur voyager ? EmptyJeu 22 Juin - 13:57
En cas de mouvements amples de ta suspension oui, en cas de roues chainées (neige) aussi, donc à vérifier pour ne pas massacrer tes intérieurs d'ailes ;-)
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: jantes cherokee sur voyager ?   jantes cherokee sur voyager ? EmptyVen 23 Juin - 0:00
en fait, il y a quiproquo... me semble-t-il.
L'idée, dans le cas de ces jantes n'est pas de les monter "direct" avec leurs pneus TT, mais de le chausser d'une monte en équivalence de celle d'origine. Seuls les problèmes d'entraxe et de déport entrent en ligne de compte.
STF
STF
MessageSujet: Re: jantes cherokee sur voyager ?   jantes cherokee sur voyager ? EmptyVen 23 Juin - 0:08
Je l'avais bien compris comme ça ;-)
Mais pour m'y être intéressé sur mon S2, c'était limite sur je ne sais plus quelle mesure, j'ai préféré laisser tomber.
Je ne mets quasiment jamais les chaines, mais comme je bosse en station l'hiver, si je doit les mettre, il faudra que je roule avec, si c'est pour tout ravager, pas la peine.
Si tu es sûr d'y échapper (avec ces jantes en tout cas), pourquoi pas.
Aprés sur S3, je ne sais pas, il faut calculer par rapport au déport et ce qu'il implique en hauteur, mais aussi (surtout) braquage de chaque coté.
» jantes cherokee
» Jantes grand cherokee
» Jantes alu pour voyager
» JANTES ET PNEUS CHRYSLER VOYAGER S3
» Jantes alu compatible Chrysler Voyager S3 ?
