| Achat d'une sebring cabriolet....Invraisemblable | |
+5Bizcuite icecube30 Eug87 eric2607 zoee 9 participants | |
zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: Achat d'une sebring cabriolet....Invraisemblable Mer 17 Mai - 10:10 | |
| - Bizcuite a écrit:
- Papa_Marco a écrit:
Je ne vois pas ou est le problème, la vidange c'est a faire tous les 10 000km. C'est sur que si on ralonge les entretiens ça fou la merde dans le moteur. Ce n'est pas nouveau. HS on: Je vois que tu n'es pas au courant de la réputation de ce moteur, qui est plus que désastreuse. 10k KM, c'est le maximum au niveau de la vidange, et encore, ça ne résout pas le soucis de boue (qui est générée par une fuite de la pompe à eau) c'est juste pour éviter de flinguer le moteur si tu ne t’aperçois pas que ton huile se dégrade: Juste un aperçu sur un modèle équipé de ce moteur. http://www.carcomplaints.com/Dodge/Intrepid/2000/ Moteur à fuire!! (et qui fuit )
Bizcuite
Excellente info pour des futurs acheteurs.....est ce qu'il y a une solution...par exemple en modifiant la pompe à eau qui à l'air d'étre la cause du probléme | |
| | | Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: Achat d'une sebring cabriolet....Invraisemblable Mer 17 Mai - 10:48 | |
| - zoee a écrit:
Excellente info pour des futurs acheteurs.....est ce qu'il y a une solution...par exemple en modifiant la pompe à eau qui à l'air d'étre la cause du probléme Je le pense aussi, autre chose, il n'y a pas que la pompe a eau. Il y a aussi les passages d'huiles trop étroits (problème de conception) qui a pour conséquence de faire chauffer et brûler l'huile dedans. Moins de passage pour l'huile = moins pression = risque de casse moteur. La meilleur des solutions est de se tourner vers le V6 3.5L de 250 Canassons! Aussi fiable que les 3.3/3.8 de nos Vans, vu qu'il en est dérivé! Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| | | Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: Achat d'une sebring cabriolet....Invraisemblable Mer 17 Mai - 15:21 | |
| En effet, de l'eau dans l'huile, c'est comme de l'eau dans la gaz , ce n'est jamais bon. Comme dit Zoée, excellente info, merci. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| | | mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Achat d'une sebring cabriolet....Invraisemblable Jeu 18 Mai - 6:34 | |
| Pour le 2.7l, je viens éclaircir un peu le post, j'ai une sebring cab avec ce moteur. Alors il n'a faut pas tout confondre, l'histoire des boues due à la pompe c'est faut ce n'est pas la pompe à eau qui en est la cause. Le soucis avec cette pompe à eau c'est que si elle fuit effectivement l'eau tombe dans l'huile puisqu'elle se trouve dans la carter de distribution. Pour les boues, l'huile préconisée est de la 5w30 déjà si c'est pas respecté ça va cafouiller mais le gros pb des boues sous le cache culbuteur vient du reniflard qui se bouche et donc qui n'évacue plus les vapeurs d'huiles et elles finissent par encrasser le haut moteur. | |
| | | PapyKy V.I.P.
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Achat d'une sebring cabriolet....Invraisemblable Jeu 18 Mai - 10:11 | |
| De l'eau et de l'huile, ca fait cela. Et puis cela. Et cela va tres vite, prévenir c'est....., PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Achat d'une sebring cabriolet....Invraisemblable Jeu 18 Mai - 10:56 | |
| Salut Papyky...impressionnant la bielle à travers le bloc. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: Achat d'une sebring cabriolet....Invraisemblable Jeu 18 Mai - 12:13 | |
| Salut Zoee. Oui ! et j'ai eu a travailler sur plus d'un cas similaire, Et en plus bien souvent le propriétaire, n'avais pas fait le rapprochent du bruit, Avant un arrêt brutale du véhicule. Et des carters que l'on retire et que l'on vois cela, n'est pas mieux. Il dise bien souvent " pourtant j'ai fait vidange, il y a pas 20.000 Km."Et des filtres a huile qui n'ont jamais été changer, cela arrivent aussi. Bien OUI, c'est au moins 10.000 de trop. A plus, et fin du HS, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Achat d'une sebring cabriolet....Invraisemblable | |
