29.99 €
 distribution
DOUCET
DOUCET
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : LE BARON CONVERTIBLE 3L V6; 1994
Spécialisation auto : brico ? niveau averell chez les daltons !
distribution Empty
MessageSujet: distribution   distribution EmptyMer 19 Avr - 6:27
bonjour a tous!
merci a vous dans vos possibilités, de me communiquer le prix moyen en m/o , pour
faire la distribution sur le baron v6, 3L , sachant que je possede toutes les nouvelles pieces;
j'ai essayé chrysler bordeaux pour un devis estimatif, mais pas de réponses de leur part.
cdlt a tous, bonne journée
jluc lebaron19
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMer 19 Avr - 8:44
Distrib + pompe à eau et courroie d'accessoires ???
distribution Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
DOUCET
DOUCET
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMer 19 Avr - 21:48
bonsoir le baron 21.
effectivement, kit de distribution, pompe a eau , courroie accessoire (sauf compresseur clim,
pas fonctionnelle ).
bonne soirée
jluc le baron19
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyJeu 20 Avr - 8:37
Suivant les garages entre 200 et 400€, s'il veulent bien monter tes pièces.
DOUCET
DOUCET
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyJeu 20 Avr - 10:54
merçi baron21, mon estimation était dans les clous, je voulais une confirmation.
cdlt
jluc lebaron19
DOUCET
DOUCET
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyJeu 27 Avr - 15:24
bonjour a tous!
question qui me turlupine, un peux l'esprit, et vous les pros avez la réponse j'en suis sur!!!!!
faut il une instrumentation spéciale, pour changer le kit de distribution, sur la lebaron v6 ?
ayant les pieces , apres diverses demande dans mes connaissances,pour effectuer le travail,
les volontaires ne sont pas légion;
quelle difficultées ??
merci a vous
jluc
lebaron19
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMar 2 Mai - 11:17
Pas de matériel spécial, juste une caisse à outils avec un bon jeu de clés et un peu de courage ainsi que du temps.
Bie suivre la procédure et c'est 3 à 4 heures rentables pour le porte monnaie et tu as l'assurance d'un travail bien fait
En avant et bon courage
PS : il te faut aussi un cri rouleur pour supporter le moteur et l'idéal un garage couvert, mais ça peut aussi se faire sur un parking par beau temps.
DOUCET
DOUCET
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMar 2 Mai - 17:37
merci a toi pour l info, et les conseils;
dans le cas du liquide de refroidissement , le manuel de bord specifie 8.5l litres de refroidissement,
dont 0.5L pour le vase d'expension;
y a t il un robinet de purge, une fois le liquide en place? et ou !
un autre detail : le fusible de la boite a gants, des portieres ( ouvertes), fonctionne pour ces lampes, sauf les pare soleil, qui pourtant sont sur le meme fusible; ton avis sera utile;
bonne soirée a toi
jluc lebaron19
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMar 2 Mai - 20:45
Pas de robinet de purge >>>>elle se fera automatiquement
Pour le fusible je ne sais pas, je vais essayer de trouver, mais sans garantie
DOUCET
DOUCET
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMer 3 Mai - 6:22
merci pour ta réponse.
autre sujet : broute a petite vitesse;
tu rétrograde, tes vitesses, tu tombe, en seconde, (fait également en troisieme ), tu roules a
vingt vingt cinq kms /heures, et la fait des accouts. hop vitesse supérieure, quatre a cinq kms/heure,
au dessus, et situation normale;
alors la question : y a t il une vanne de régulation, un engorgement de carbutant, une prise d'air,
( embrayage ), ce dernier a 200kms, et avec le précedent, c'était idem!
bonne journée a tous, ( le temps est frais ici en gironde , nous avons quatre degrés).
jluc le baron19
Nombre de messages : 34433
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMer 3 Mai - 8:22
Pour tes travaux tu peux regarder
ce post
et celui ci
cela devrait t'aider je pense.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  distribution Sans_t10 - distribution Sans_t11 - distribution Attent10
DOUCET
DOUCET
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMer 3 Mai - 16:46
merci a toi eug87; cela va etre laborieux!! mais avec les post bien explicite, et du temps cela va le faire;
cdlt a toi
jluc le baron19
DOUCET
DOUCET
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyMar 11 Juil - 19:18
bonsoir a tous!
tjrs pas resolu, mon probleme d'accouts, moteur a bas régime;
bougies changées, filtre a essence, filtre a air;
l'embrayage a 800kms, avec l'ancien c'etait idem;
prise air, engorgement....!
dans l'espoir d'une réponse
cdlt a vous
jluc lebaron19
distribution Empty
distribution
» distribution
» Distribution S2 - 3.3L
» distribution sur 2.5 TD
» devis distribution
» Distribution S3 2,4L
