-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours.
Nombre de messages : 17831
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Empty
MessageSujet: PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours.   PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. EmptyLun 17 Avr - 15:29
Tout est dans le titre,
Comment remplacé cette 'galette' par une roue Standard, sur un GV S4 standard.
Et au vu de l'état de cette "galette", elle n'a surement été descendue, donc....
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P2270017
Je doit percé un trou dans le plancher en bois, pour le faire, mais ou ??
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P3050017
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P3060018
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P3110013
Et doit le faire a l'aveugle car pas pris les dimensions de ce cache, pas de chance.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P1100015
Enfin je suppose, car pas regardé, du au fait que je n'avais que 15 jours,
Pour le passage au contrôle et l'immatriculation.
Si une âme charitable pouvais me donnés les dimensions, A plus, PapyKy.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Cnc-p223
MessageSujet: Re: PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours.   PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. EmptyLun 17 Avr - 15:30
Salut a tous, ceux qui .......
Retrouvé la vis qui sert a faire sortir la galette de secours.
Pour faire ce trou dans le plancher qui recouvre le coffre, il faut cela.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140010
Et bien mesurer, Merci a Marco.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140011
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140012
Cela bien juste, en plein centre du bouchon en PVC.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140013
Ma cloche n'est pas profonde pour tout coupé, donc, l'abrasif fera le reste.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140014
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140015
Reste a savoir si cela n'est pas grippé, car je ne crois pas que cela a jamais été utilisé.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140018
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140016
Et bien NON, cela descend, mais pas la roue, Pourquoi ??
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140017
Le câble sort sans problème et suffisamment long, A plus, PapyKy. qui va devoir chercher un peu.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Cnc-p237
MessageSujet: Re: PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours.   PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. EmptyLun 17 Avr - 15:31
Et après, bien voila........ après avoir déplacé le support PVC sur le coté.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140019
Un coup de WD40, car tout est rouge de rouille, et callé bien sur, un coup de tournevis, et Hop...
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Treuil11
Cela est débloquer, et la roue est suspendue au câble, qui fonction correctement.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140020
Apres lui avoir mis de la graisse sur le câble pour le remonté, et du WD40 partout.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Roue_g10
L'on a surement fait descendre cette 'Galette' depuis sa mise en service en 2004, donc 13 ans.
Reste a tout mettre en couleur et a replacé, avec une roue, de dimension utilisable.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Cafe-gauffre-cas
La galette serra dégusté, avec une tasse de café, HIiiiiiii, PapyKy.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Cnc-p239
MessageSujet: Re: PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours.   PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. EmptyLun 17 Avr - 15:32
Salut Eug.
OUI & NON, Sur S2, il n'y a pas de sécurité, il y simplement un frein sur l'axe pour le rendre dur,
Quand j'ai acheté mon S2, a 383.xxx Km et pas de roue, surement perdue, car câble cassé.
Il sont placé sous châssis de façon différente, donc pas interchangeable.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4140021
Et j'ai dérivé et placé un nouveau câble, mais bien graissé
Avec une roue normal, et est toujours en service, et fonctionnelle.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4150110
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4150114
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4150111
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4150115
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4150113
Cela me fait pencer que la roue Ar droite a une fuite, et vais devoir la réparé.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Pa030012
Bonsoir a tous.
Je me pose une question,
Epaisseur de la roue 'galette' est de 122 Mm, de sa face qui repose sous le châssis,
Alors que une roue équipée du pneu normal (215/65/16) est de 160 Mm.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4150119
Donc une différence de 38 Mm, donc le système de blocage de la retenue du câble du treuil,
La roue peut très bien être suspendue au câble, mais impossible a sécurisé.
Donc, cette roue n'est peut pas sécurisée, et comment faire pour la sécurisé ???.
Si un membre a trouvé la 'Solution' ........, Bonne fête de Pâques, PapyKy.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Cnc-p245
MessageSujet: Re: PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours.   PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. EmptyLun 17 Avr - 15:33
Merci a toi, Marco.
Mais voila comment, je vais sécurisé cette roue, sous le châssis,
Deux tiges soudée sur un plat d'acier, les bouts du bas seront taraudée en M12/125,
Pour utilisé deux écrous de roue, hexagone de 19 Mm, (3/4 de pouce)
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Treuil12
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P2270019
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Fixati10
Et la sécurité sera bien là, A plus, PapyKy.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Cnc-p246
MessageSujet: Re: PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours.   PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. EmptyLun 17 Avr - 15:34
Ont ce lance dans cette mise en fabrication d'une bride, et sans commentaire.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Mesura10
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Prypar10
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Taraud12
edit  J'ai oublier de spécifier que le filet des écrous de roues, c'est du M12 au pas de 1.50 Mm.
Petit plus
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Soudag10
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Prysen10
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Teste_11
Reste a mettre en couleur, serai bien, NON ??, PapyKy.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Cnc-p247
MessageSujet: Re: PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours.   PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. EmptyLun 17 Avr - 17:08
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4170010
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. P4170012
Cela sera bien mieux, NON ??, PapyKy.
PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. Cnc-p250
MessageSujet: Re: PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours.   PapyKy, Une roue normal, en place de la 'galette' de secours. EmptyLun 24 Avr - 15:51
Salut a tous ceux qui voudrais en faire plus.
Un lien de tout ce qui est fait et sera encore a faire est sur ce lien.
Et plein d'autre sur la chaine de PapyKy, voir signature.
» puis je mettre un pneu normal à la place de ma galette ? OUI
» Roue de secours S2 : compatible avec galette le Baron ?
» Pneu roue Galette
» Roue de secours S4
» Roue de secours et fil de fer
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Carrosserie (Extérieur) S4-
